Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Pioneer A-102
    Кто-нибудь сталкивался с подобным апаратом?
    Есть ли у уважаемых форумчан предложения по улучшению? (или того не стоит - оставить как есть)
    База: STK4152 II. Модель довольно старая, возможно сделан в Японии.
    Фото
  2. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Pioneer A-102
    Жаль нет советов...
    Пока сменил ножки, сетевой провод с заземлением сделал и добавил термопасты
  3. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    *потирая лапы*
    Мммм, 4152...
    Сегодня напишу подробно, как ее научить нормально играть
    Ну для начала: ставим емкости по питанию на 10000...15000мкФ каждая. Шунтируем (параллельно снизу) припаиваем пленочные емкости, лучше полипропилен или импортный аналог К73-17. Номинал: 4,7...10мкФ, можно из нескольких набрать.
    Далее: вот прямоугольный мостик диодный меняем на ультрафасты или диоды Шоттки, придется самому спаять мостик и впаять в плату.
    Диоды...ну например SF52...56. Это ультрабыстрые. Шунтировать их пленкой не нужно, это ведь не КД213 и не 1N5004.
    Вместо выходного клеммничка нужно поставить что-то более солидное.
    Да, дорожки питания и выхода на акустику (там сначала реле стоит) снизу платы придется шунтировать проводом. То есть берем кабель 1,5...2,5 кв.мм сечением и от точки начала дорожки до точки конца дорожки припаиваем. Аккуратнее - смотрите, чтобы точка пайки не была очень близко к выводам других элементов. Особенно касается выводов питания и выхода на АС у STK. Ноги питания и выхода у нее рядом, так что 1,5кв.мм. провода хватит. Делается это для компенсации тонкого слоя фольги, дабы не было потерь.
    Шлейфик бы от регулятора громкости поменять на микрофонный кабель типа "витая пара в экране". Если есть возможность его достать - напишите, скажу как и куда его правильно паять.
    Чуть позже будем разбираться с конденсаторами возле STKшки.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    *потирая лапы*
    Мммм, 4152...
    Вот это от души, вот это спасибо.
    Начну с больших конденсаторов.
  5. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По STKшкам можно в свободное время покурить эту ветку:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782
    Тут можно увидеть, как шунтируются электролиты пленкой, как это смотрится на принципиальной схеме и вообще картинки эти могут пригодиться:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15746
    Немного фоток разных плат и усилков на STK:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=126432
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830
    Схему на Ваш А102 не нашел нигде.
    Даташит на STK4152-II:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Основная возня вокруг 4152 в А102 будет такова: замена электролитов в цепях обратной связи и вольтодобавки, установка пленочных шунтирующих конденсаторов и , возможно, пересчитаем резисторы в обратной связи. Нужно знать номинал регулятора громкости - что на нем написано, кроме ALPS?
    Да, еще - есть ли возможность приобрести хорошие кондеры в Брянске? если нет - здесь в разделе толкучка многие продают те, которые будут лучше всего.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 04.02.2010 в 21:11.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    Схему сам искал - к сожалению нету.
    Номинал регулятора уточню. Есть кондеры толковые! (жаль динамиков нет).
    Добавлено через 2 минуты
    За ссылки отдельное спасибо. Составляю план и смету работ.
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 05.02.2010 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
