Планирую начертить печатную плату под TDA7265, при наличии готовой прошу поделится.
dortonyan:
1) демфирование сделал, синтепон 1,5см., на фазик изнутри наклеил кусок синтепона тонкого.
2) на заднюю стенку наклеил рейки, под прессом.
3) поставил доп.распорки, так, что в них упираются динамики, теперь они сидят прочнее (может мне показалось, но бас изменился)
4) с кабелем не заморачивался, просто взял сечение больше, на твитер поменьше.
5) экранированный стакан на динамиках сначала обмотал лентой, т.к. при щелбане он звинел, результата не дало. Пошёл другим путём: залил щель между стаканом и динамиком термоклеем, стакан стал как литой, звон исчез.
6) Транс заменен на тороидальный 2х16 2.5А 80Вт. Родной "умер".
Краткий фотоотчёт:
Список компонентов имеющихся в наличии:
2х Nichicon KG Gold Tune Audio Capacitor 6800uf/35V + для шунтирования WIMA 4.7uF/160V
2х 100uF 25V - ELNA Cerafine For Audio ROA
1х 1uF 50V Nichicon FG Fine-Gold
2х 0.22uF 50V ELNA SilverBlue
2х WIMA Polyester Capacitors MKS2 100nF 63V
На замену в кроссовер:
4.7uF 100v Bi Jantzen 4.7uF 400V
12uF 100v Bi Aerovox film 12uf 130V
Надо ещё сменить на НЧ динамике родной 27uF 100v, но пока не нашёл.
До пайки пока не добрался. Надо переварить советы и дать рукам отдохнуть после доработки корпуса
Maximus Panin, так вы и сами все правильно делаете. Я бы еще засунул два кома ваты в самый верх и самый низ.
Не хватало еще заморачиваться с куском полуметрового провода .
Имхо, это тоже весьма необязательная мера, т.к. частота громкоговорителя гораздо ниже частоты звона экрана, но хуже от этого конечно не будет.
А вот это не факт. Часто в китайские трансы (в середину обмотки, или снаружи под скотчем) засовывают термопредохранитель (или что-то вроде того), такая плоская хрень похожая на варистор, и включают его последовательно с первичной обмоткой. При достаточном нагреве, эта ерунда перегорает и размыкает обмотку, в этом можно убедиться, прозвонив первичку транса на обрыв. В таком случае достаточно закоротить выводы этого предохранителя и транс "оживет".
Раз приобрели такие - используйте их.
Но теоретически, в условиях вибраций, лучше применять малогабаритные компоненты, в том числе и малогабаритные низкоимпедансные электролиты.
Еще момент: кроссовер желательно отодвинуть от транса подальше, ну и проводку впоследствии выполнить так, чтобы разнести подальше сигнальные и силовые цепи.
Это да, что то не подумал сразу, но пока доработка не закончена, время есть помудрить.
Если видите на последнем фото, не знаю нужен он или нет (разницы я не заметил) это фильтр по питанию Sony, где он стоял не знаю, техники этой марки в доме небыло.
Думаю стоял в каком то муз.центре. Убрать или оставить ?
Можно, но как можно более короткими и толстыми проводниками.
В таком случае, можно лучше поискать низкоимпедансные электролиты типа Panasonic FC, FM и т.п., а элны оставить для другого дела, в крайнем случае можно будет потом выменять на что-либо.
Осталось найти провод и припаять шунты Wima к Nichicon.
Возник вопрос, по установке TDA7265.
Когда снимал с радиатора, оказалось, что микруха не просто была посажена на термопасту, а бутербродом через пластиковую прокладку прозрачную: микруха-термопаста-прокладка-термопаста-прокладка-термопаста-радиатор.
Отсюда вопрос, а нужна ли эта прокладка, может просто на термопасту или корпус микрухи нельзя замыкать на радиатор Solo 3 Mk3 ?
http://s3.itrash.ru/idb/4142/oSolo_3.png
Прокладка нужна обязательно, как и диэлектрическая втулка на крепежный болтик. Подложка TDA7265 (как и в других ИМС УМ) соединена с минусом питания.
...а радиатор может быть заземлен, т.е. на общий провод при двуполярном питании.
Ясно. Хотел убрать для лучшей теплоотдачи.
TDA7265 можно смело заменить на LM4766 - с улучшением характеристик.
У каждой задачи всегда более одного решения!
У TDA7265 - 11 ножек, у LM4766 - 15.
Ага!TDA7265 - искажения 0,02, у LM4766 - 0,06. Мощность - 25 и 40 Вт. Нагрузка у первой - 4 Ом, у второй - 8 Ом...так, что не из той оперы
По цифрам, вырванным из контекста, сравнивать не стоит, лучше подробно рассмотрите графики.
А вот работа только на 8 Ом (минимум 6 Ом) - это, действительно, различие. Но, если нагрузку уменьшить в два раза, можно понизить и сопр. нагрузки, вместо 40 Вт 8 Ом - будет 20 Вт 4 Ом. Т.е., м.сх. достаточно похожи по мощностным характеристикам.
Судя по графикам у LM4766 значительно лучше, правда не известно, как она будет работать на малом напряжении питания и на низкоомную нагрузку. В соло на верное +/- 22V?
Да ничего не нужно менять, Лм4766 не даст ввыигрыш именно в этой схеме с этой компоновкой. А самый правильный способ для таких АС(как впрочем и для С-30)...эЭто полный биампинг. Два усилителя-один для ВЧ, второй на НЧ-СЧ. перед ними активный кроссовер(по цене кстати лучше в данном случае,чем рюшечки от джантцена и прочее)-его можно взять у Адиокиллера на сайте. На НЧ-СЧ можно оставить 7265 а на ВЧ поставить ЛМ4766 или 1876. Кроссовер на тех же ОПА2134 собрать(в этой системе их хватит с головой и никакие..... АД823-мои любимые, уже не помогут). Все это-В ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС. Это максимум ,что можно сделать ну а дальше вилку в розетке на 180 градусов переворачивать, бумаго-масл. конденс и полирование проводочков в опр. направлении. В фильтре питания емкости можно и САмву или капскон ставить-не та система,чтобы элну или эвокс рифу тулить.....
Я так модернизировал С-30 год назад-звучание супер как для какашки- лучше только забугорные полочники от 270долларов
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:36 ----------
7265 жестковато звучат, поэтому ей работать только до 5кГц(хотя в принципе это субъективно, но на мой ух именно так, но детализация при прямом сравнении в лоб оконечников на 7265 даташит и 7294 не в пользу последне и даже очень, хотя она и не так ярко звучит как 65-ая), а выше лучше отдать той же ЛИМ1876 или в крайнем случае 1875( я кстати сейчас делаю по схеме Декко). Выкинешь лишнее из корпуса колонок-увеличишь внутренний объем .Так что отдельный корпус для усилительной части.
