Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
    Мурманск
    По умолчанию TDA7265
    Планирую начертить печатную плату под TDA7265, при наличии готовой прошу поделится.
  2. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  3. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    По умолчанию Re: TDA7265
    леонид, вот ссылка на даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA7265.html ----там есть и печатка как исходный вариант, если лень свою лепить .
  4. Регистрация не подтверждена
    Мурманск
    Плата нужна в формате layout.
  5. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    леонид, так в чем проблема -возьми как вложенный файл в лэйауте и просто обведи
  6. Регистрация не подтверждена
    Мурманск
    Не совсем понял подсказку, но если имелось в виду создать новый фал lay имея нарисованную печать в даташите, тогда не совсем удобно.
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    1. Открыть даташит.
    2. Увеличить изображение рисунка ПП на весь экран.
    3. Сделать скриншот: нажать клавишу PrintScreen, затем Пуск-Программы-Стандартные - Paint, в нем нажать Правка - Вставить.
    4. Из полученного вырезать в Пэйнте только рисунок ПП. Сохранить полученное в формате .BMP
    5. Ориентируясь на реальные габариты реальной печатки в масштабе 1:1 узнать реальный размер ПП, затем уменьшить в каком-нибудь редакторе картинок размер до реального значение в миллиметрах. Сохранить файл в том же формате BMP.
    6. Открыть Sprint Layout, в меню вверху выбрать пункт "Фоновый рисунок".
    7. Поставить фоном нужный рисунок, с которым возились выше.
    8. Обвести в спринте контуры, проверить, затем снова в меню вверху выбрать пункт "Фоновый рисунок" и удалить ставший ненужным фон.
    9. PROFIT!!!
    (хинт: размер сетки ставьте таким, при каком удобнее обводить, для изготовления платы методом ЛУТ это неважно а если отдавать на производство - им вообще все равно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  8. Регистрация не подтверждена
    Мурманск
    За совет спасибки, не каждый посоветует подобные инструкции.
    Вот только пункт фонового рисунка найти не могу.
  9. Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Опции - шаблон.
  10. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Опции->Фоновый рисунок-> Открыть файл.
    Закачав нужный файл даже можно его сдвигать в стороны и корректировать размеры, если нужно. В меню "Открыть файл" все это видно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. Регистрация не подтверждена
    Мурманск
    Громадное спасибо друзья - за столь нужный совет.
  12. Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Улыбка Re: TDA7265
    Есть, печатка, если еще нужна - пиши в ЛС
  13. Частый гость Аватар для vadykaF
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76270
    здесь приведена печатная плата на мостовое включение,егким движением руки её не трудно перевести в стерео вариант. если что пиши в личку
  14. Частый гость Аватар для maximus_lt
    Прошу помочь знающих людей.
    Есть Microlab Solo 3 MK3.
    Транс заменен на тороидальный 2х16 2.5А 80Вт. Родной "умер".
    Надо заменить TDA7265 на что то либо помощнее, либо качественнее, с той же распиновкой.
    P.s. прошу писать по делу
  15. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    С той же распиновкой, кажется, ничего нету. А помощнее и качественнее - есть, например, TDA7294, 2 шт.
  16. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Есть. Только что на сайте ST нашел. TDA7265B (2x30вт) и TDA7292 (2x40вт).
    А вот по поводу
    помощнее
    зависит от напряжения питания. Если новый транс выдает такое же напряжения как и старый, замена микрухи мощность не поднимет.
    Shine on you crazy diamond
  17. Частый гость Аватар для maximus_lt
    Тоже видел вариант (B). Но странно, в продаже нигде нет.
    Нашёл TDA7292. Исходя из графиков, улучшение в качестве будет ?
    Питание такое:
    Старый транс (сгорел) ~2х16 1,6А 52Вт.
    Новый, тороидальный ~2х16 2.5А 80Вт.
  18. Гость
    А зачем мощность поднимать? Там наверняка и так искажений немерено. Если хочется улучшений - переделайте фильтр по инструкции maxSpace.
  19. Завсегдатай Аватар для dortonyan
    BLR
    Мощность действительно поднимать не стоит. Замена одного интегрального усилителя на другой имхо качественно ничего особо не изменит.
    Единственное, что можно поменять в схеме - изменить КУ (уменьшить до приемлемого значения), уменьшением номиналов резисторов в ОС. Так же можно выкинуть нафиг входной аналоговый эквалайзер и заменить электролиты в питании на более "лучшие". В остальном качество будет уже определяться аккустическими хар-ками колонок, нежели электрическими хар-ками УМ.
  20. Частый гость Аватар для maximus_lt
    С каких значений стоит начинать ?
    Для меня это сложновато пока Как он выглядит на схеме ?
    Недавно "приехали", скоро займусь.
    2х Nichicon KG Gold Tune Audio Capacitor 6800uf/35V
    Для шунтирования WIMA Film Capacitor 4.7uF/160V
    2х 100uF 25V - ELNA Cerafine For Audio ROA
    1х 1uF 50V Nichicon FG Fine-Gold
    2х 0.22uF 50V ELNA SilverBlue
    2х WIMA Polyester Capacitors MKS2 100nF 63V
