Показано с 1 по 20 из 119
Тема: Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Хочу поделиться – наверняка кому пригодится.
    Главный вывод – никогда не торопитесь выкинуть родную головку!
    Те головки, что сейчас есть в продаже, абсолютно не сравнимого качества – настоящий китайский кал. Хотя некоторые работают.
    Ну, к теме. Почерпнув из интернета опыта по промывке головок Фейри, решили починять DENON DCD-1290 с головой KSS-240. Выглядела головка идеально, светилась, но прыгала по трекам безбожно. Владелец требовал замены – благо в этом аппарате дольше раскручивать корпус, чем снимать головку и ставить новую. А так как терять было нечего, головка была постирана, промыта 3 раза в дистводе и издалека!!! просушена промышленным феном. Для полной гарантии (а может, из-за лени) – сохла ещё 2 дня при комнатной температуре. На выходе – о, чудо! – читает все, что не приколочено. И что-то мне подсказывает – проработает еще лет дцать.
    У этой головы был ещё дефект – полностью провисшая подвеска, но её я чинить не стал.
    Теперь о самом приятном. Я являюсь обладателем шикарного CD DENON DCD-1560, в таком состоянии, в каком – уверен – их больше уж нет. Ну просто вот как из магазина, в полном комплекте. И вот такая засада – некоторое время назад перестал видеть начало диска. В расстройстве я пытался продать его за треть стоимости (4000 р.) месяца два. Повезло, что когда узнавали, что там стоит 151 голова, сразу раздумывали. Хотя, если он диск определял - читал его до конца и без запинок. Ну теперь-то понятно, что лоханульсь покупатели капризные. Или я бы лоханулся
    Ну, и вот, вдохновленный победой 1290, я решился. Но полностью выпаивать головку и мыть в растворе очканул – замена всё же не 30, а 300 баксовJ. Снял крышечку, сделал из тонкого плотного проводка палочку, на одном конце нарезал зацепок, намотал ватки и осторожно пошуровал в канале и с обратной стороны линзы.
    Никогда бы не поверил, что станет так хорошо. Даже, кажется играть стал чище.
    Потом призадумался – ведь канал головок не герметичен, пыль туда проникает легко.
    А во всех случаях, когда мы открываем старый аппарат, что мы видим? Везде – слой тончайшей пыли. Даже если аппарат ухожен.
    Так что делайте выводы, господа. И не торопитесь выкидывать старую фирменную головку.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 10.02.2010 в 20:53.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Всё это очень хорошо, но когда какой-либо мастер пытается залезть ушной палочкой с ваткой в СД проигрыватель, у меня останавливается сердце, ведь на большинстве аппаратов оптика из пластмассы как и синтетическая вата, т.е. понятно, всё равно что саблю об саблю.
    Самый проверенный и довольно простой способ, правда только поверхностный, для этого нужна очень нежная натуральная кожа. Во время проигрывания дисков, не могу точно объяснить как это происходит, лазер перетягивает на свою оптику любые малейшие прикосновения немытых рук, тем самым образуя на линзочке слегка поджаренные точки(видно в х10 при хорошем освещении). Надрезаем кожу и сворачиваем в колбаску, превращая срез в плоскость, далее иногда хватает "вчерашнего выхлопа" или слабого моющего раствора, после чего оптика протирается этим чистым срезом кожи.
    А полная промывка - очень интересно.
    Новичок Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    Спасибо за выложенную инфу, способ конечно очень оригинальный только я непонял, издалека это как? Постирана в растворе фейри с водой а затем промыта дистелерованной водой с помощью распылителя издалека или как?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от GSRFliege Посмотреть сообщение
    издалека это как?
    Очень просто. Берете тазик с дисводой и ставите в угол комнаты. Выстиранную головку (желательно в режиме "Деликатная стирка") привязываете к длинной палке. Оптимально - старая бамбуковая удочка, длиной 3-4 метра. Подвешиваете выстиранную головку на кусок лески 10-12 см., отходите подальше от тазика и окунаете головку в воду. Чем дальше отойдете, тем лучше.
    Есть специальные тряпочки для протирки очков, по эффективности сравнимы с замшей.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Кобленц
    Ха..Ха..Ха.. очень смешная шутка!!! До сих пор слёзки вытираю...
    Чем расписывать чушь всякую, разьяснил бы что автор подразумевает.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Автор имеет ввиду, что феном издалека сушить нужно, дабы не сдуть чего лишнего. Из его пунктуации это не очевидно, особенно для человека волей судеб подзабывшего русский язык.
    Беларусь
    Лучше неплотно завернуть в лист чистой офисной бумаги, и положить на сутки в теплое место. На радиатор отопления, например. Из личного опыта: промывку (полоскание после мойки ) лучше проводить в два этапа. Первый - теплой водой под краном, второй - дистилятом. Промывать долго, минимум по 5 минут на каждом этапе.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 05.02.2010 в 14:11.
    Estonia
    Под "промывкой" подразумевается просто промывка под струей воды, болтание в тазике с водой или промывка в УЗ ванне?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Беларусь
    Поправил предыдущий пост.
    Я мою в пластиковой миске. Замачиваю на 5-10 минут в растворе стир. порошка и фери, потом руками "болтаю" в трех плоскостях.
    Да, не забудьте предварительно удалить сгустки силиконовой смазки.
    Estonia
    Надо для тренировки опробовать сей метод на каком-нибудь СД-роме, есть пара комповых капризных...
    1. Мы с Вами на брудершафт не пили.
    2. В точности, что подразумевает автор - известно только автору. Остальным приходится только догадываться.
    Попробуйте поэтапно, в комповых СиДиромах главная проблема - пыль. Сначала просто смахните (мягкой кисточкой) её с головки. Если эффекта не будет, попробуйте помыть.
    gigi
    Хочется тоже поделиться инфой.Раз пошла такая пьянка,и я решил
    прополоскать SF HD-60.Натопил снега,благо его сейчас немеряно,удалил с направляющих на головке смазку и ну полоскать в Фейри с дистилятом.
    Полоскал 15 минут,потом еще 15 в чистом,и на чистовую также.
    Вытащил,погрел бытовым феном,завернул в тряпочку и положил на батарею на 12 часов.
    Что мне понравилось из этой затеи,лазер светил заметно ярче,чем до купания(но все же ему пришел конец)надо его менять.
    Р.S. затея очень интересная,если не читает диски,и внутри аппарата
    пыль,но не более.Лазер приходится менять полюбому.
    Цитата Сообщение от gigi Посмотреть сообщение
    Натопил снега
    Запах не смутил?
    Аватар для Rukoff
    Ладно, грамотеи Фраза такая была : "...и издалека!!! просушена промышленным феном..."
    Почему три знака - потому что вблизи просто расплавите голову, вот и акцентировал внимание. Не заметил, что ворд вставил мне букву заглавную, но это ведь не суть, мы же не на форуме филологов...
    Добавлено через 2 минуты
    Почему бы я рекомендовал именно фейри, а не в коем случае не стиральный порошочек - он гораздо хуже смывается.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 10.02.2010 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
    gigi
    ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
    Вроде уже большенький,а все только задним местом думаешь,вот тебе и запах чудится!
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2010 в 15:07. Причина: Хамов в баню
    Странная реакция...
    Для особо умных поясняю - чистого снега сейчас практически не найти. Он массу дряни набирает из атмосферы. Я, в былые времена, надумал снегу натопить для питья, да явный химический запашок смутил.
    А Вы в бане подумайте о своих словах. Если, конечно, есть чем.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 11.02.2010 в 15:09.
    Сегодня отмыл 240, работает, читает CD-R легко , до мойки не видела ничего, даже диск не крутился, я внешне линзу отчистил сжатым воздухом и кисточкой белечьей, внешне линза блестела, диск начал крутиться и видеть сколько треков на диске, читал очень бегло, то есть весь диск за минуту, скача по трекам, после мойки работа полностью восстановилась.
    Rukoff,
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Честно говоря, помывка - последнее дело. Нужна только тогда, если вы, или предыдущий владелец аппарата курите безбожно - в этом случае на линзе всякое дерьмо оседает, просто так не сдуваемое.
    Даже в особо запылённых случаях мне обычно хватает аэрографа без краски. А если его нет, вполне можно обойтись фотографической грушей-клизмой за пару сотен рублей.
    Ибо сжатый воздух в баллонах - штука недешёвая и конечная, а всякие кисточки - ну их от греха подальше. Если есть возможность обойтись без механического контакта, то лучше обойтись.
    Советовавшие здесь использовать натуральную замшу для протирки - не знаю, на замше всякая дрянь есть всегда, плюс она электризуется и впитывает жиры, как губка. Да и труха от самого материала появляется периодически со временем - поверьте мне, как человеку работающему с кожей лет двадцать. Микрофибровая тряпка для оптики, как было замечено позже - идеальный вариант - да и выстирать её не проблема.
    Точно, забыл как это материал называется!
    Однако стиранные салфетки из микрофибры несколько теряют в эффективности, как очкарик со стажем заявляю. Стоимость копеечная, хватает надолго - лучше новые покупать.
    LoneWolf_SPb
    Тоже со стажем - замечу, что если у салфетки стоимость не копеечная, то держится она чуть ли не вечно. У меня с Луи Вюттоновским очешником шла салфетка - уж лет десять ей, стирали много раз - а всё вполне рабочее...
