Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Хочу поделиться – наверняка кому пригодится.
    Главный вывод – никогда не торопитесь выкинуть родную головку!
    Те головки, что сейчас есть в продаже, абсолютно не сравнимого качества – настоящий китайский кал. Хотя некоторые работают.
    Ну, к теме. Почерпнув из интернета опыта по промывке головок Фейри, решили починять DENON DCD-1290 с головой KSS-240. Выглядела головка идеально, светилась, но прыгала по трекам безбожно. Владелец требовал замены – благо в этом аппарате дольше раскручивать корпус, чем снимать головку и ставить новую. А так как терять было нечего, головка была постирана, промыта 3 раза в дистводе и издалека!!! просушена промышленным феном. Для полной гарантии (а может, из-за лени) – сохла ещё 2 дня при комнатной температуре. На выходе – о, чудо! – читает все, что не приколочено. И что-то мне подсказывает – проработает еще лет дцать.
    У этой головы был ещё дефект – полностью провисшая подвеска, но её я чинить не стал.
    Теперь о самом приятном. Я являюсь обладателем шикарного CD DENON DCD-1560, в таком состоянии, в каком – уверен – их больше уж нет. Ну просто вот как из магазина, в полном комплекте. И вот такая засада – некоторое время назад перестал видеть начало диска. В расстройстве я пытался продать его за треть стоимости (4000 р.) месяца два. Повезло, что когда узнавали, что там стоит 151 голова, сразу раздумывали. Хотя, если он диск определял - читал его до конца и без запинок. Ну теперь-то понятно, что лоханульсь покупатели капризные. Или я бы лоханулся
    Ну, и вот, вдохновленный победой 1290, я решился. Но полностью выпаивать головку и мыть в растворе очканул – замена всё же не 30, а 300 баксовJ. Снял крышечку, сделал из тонкого плотного проводка палочку, на одном конце нарезал зацепок, намотал ватки и осторожно пошуровал в канале и с обратной стороны линзы.
    Никогда бы не поверил, что станет так хорошо. Даже, кажется играть стал чище.
    Потом призадумался – ведь канал головок не герметичен, пыль туда проникает легко.
    А во всех случаях, когда мы открываем старый аппарат, что мы видим? Везде – слой тончайшей пыли. Даже если аппарат ухожен.
    Так что делайте выводы, господа. И не торопитесь выкидывать старую фирменную головку.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 10.02.2010 в 20:53.
  2. #101
    По умолчанию Re: Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Китайская KSS240A с Алиэкспресс и Японская KSS240A
  3. #102
    Новокузнецк
    Вот фото той головы которую стирал.
  4. #103
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    Лежит без дела KSS-213C из фирм. СD Pioneer с голубым отблеском(застревал лоток) .Имеет ли ценность?
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Подскажите пжлст, как узнать номинальный ток? 651 - это оно, 65,1 мА?
  6. #105
    г.Орёл, РФ
    Или 47,8 - ток? Скорее второе... на первой строке еще и буквы встречаются.
    Постирал голову. Стало хуже - No disk, но теперь даже не дергает диск, только жалобно светит лазером.
    Надо китайскую покупать
  7. #106
    Частый гость Аватар для Jazz36
    получилось отмыть KSS-213В
    как тут советовали, в дистилляте с фери, потом прополоскал и высушил, всё работает.
    Спасибо тем кто делился опытом.
  8. #107
    Pskov
    Мыл разные головки 113 фреоном методом окунания - неизменно превосходный результат. Давно не актуально.
  9. #108
    Зарегистрировался Аватар для игор
    Подскажите есть кого kss280А голова, куплю .
  10. #109
    Может кто ремонтирует?
  11. #110
    Частый гость Аватар для Lapa
    В названии не ошиблись ?
    Может KHM-280a ?
    Аппарат какой, или фото есть ?
  12. #111
    Может KHM-280a ?
    Есть такая,устанавливалась в Sony CDP-X77ES.
    Очень редкая с мсх внутри.
  13. #112
    Да именно kss280a,очень редкая .
  14. #113
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Не СЕС агрегат Ваш называется?
  15. #114
    Нет не СЕС. Сонька 77
  16. #115
    Зарегистрировался Аватар для dmibr
    Мне помогли рекомендации по помывке головки kss-240. Мыл в растворе фэйри, затем полоскал в дисц. воде и дополнительно промывал 10г. одноразовым шприцем с насадкой-гибкой трубкой. Затем сушил 12 ч. около батареи в металлической миске, насыпав туда соли. В механизме привода отмыл старую смазку с зубчатой рейки и направляющей штанги и заново смазал. До очистки головка перепрыгивала треки на штампованных CD и не считывала диски, записанные на приводе компьютера.
    Теперь чтение дисков --в норме. Проигрыватель Sony CDP-M46.
  17. #116
    Всем привет. Куплю запчасти на Sony CD CDP-337ESD ,или 557 без разницы. Интересует блок управления kss190 a лазером.
  18. #117
    де брали или как делали?
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    где брали
    В аптеке.
  20. #119
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    EDDiE, дистиллированная вода продаётся практически на любой заправке (АЗС) с магазином.
