Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 119
Тема: Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Хочу поделиться – наверняка кому пригодится.
    Главный вывод – никогда не торопитесь выкинуть родную головку!
    Те головки, что сейчас есть в продаже, абсолютно не сравнимого качества – настоящий китайский кал. Хотя некоторые работают.
    Ну, к теме. Почерпнув из интернета опыта по промывке головок Фейри, решили починять DENON DCD-1290 с головой KSS-240. Выглядела головка идеально, светилась, но прыгала по трекам безбожно. Владелец требовал замены – благо в этом аппарате дольше раскручивать корпус, чем снимать головку и ставить новую. А так как терять было нечего, головка была постирана, промыта 3 раза в дистводе и издалека!!! просушена промышленным феном. Для полной гарантии (а может, из-за лени) – сохла ещё 2 дня при комнатной температуре. На выходе – о, чудо! – читает все, что не приколочено. И что-то мне подсказывает – проработает еще лет дцать.
    У этой головы был ещё дефект – полностью провисшая подвеска, но её я чинить не стал.
    Теперь о самом приятном. Я являюсь обладателем шикарного CD DENON DCD-1560, в таком состоянии, в каком – уверен – их больше уж нет. Ну просто вот как из магазина, в полном комплекте. И вот такая засада – некоторое время назад перестал видеть начало диска. В расстройстве я пытался продать его за треть стоимости (4000 р.) месяца два. Повезло, что когда узнавали, что там стоит 151 голова, сразу раздумывали. Хотя, если он диск определял - читал его до конца и без запинок. Ну теперь-то понятно, что лоханульсь покупатели капризные. Или я бы лоханулся
    Ну, и вот, вдохновленный победой 1290, я решился. Но полностью выпаивать головку и мыть в растворе очканул – замена всё же не 30, а 300 баксовJ. Снял крышечку, сделал из тонкого плотного проводка палочку, на одном конце нарезал зацепок, намотал ватки и осторожно пошуровал в канале и с обратной стороны линзы.
    Никогда бы не поверил, что станет так хорошо. Даже, кажется играть стал чище.
    Потом призадумался – ведь канал головок не герметичен, пыль туда проникает легко.
    А во всех случаях, когда мы открываем старый аппарат, что мы видим? Везде – слой тончайшей пыли. Даже если аппарат ухожен.
    Так что делайте выводы, господа. И не торопитесь выкидывать старую фирменную головку.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 10.02.2010 в 20:53.
  2. #61
    Moscow
    По умолчанию Re: Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Люфта там практически нет, т.к. там направляющие пластиковые выступы на основании входят в отверстия в металлической основе подвеса. Я пробовал там что-то двигать, и ранее нанесённые мною риски вроде совпадают.
    А ультрозвуковая ванна это слишком для "мытья" оптики?
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    Меня ещё что волнует, что я не видел призмы - она где-то внутри, и к ней нет доступа.
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:49 ----------
    Вот кое-какие фото
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Призма есть, если только она не закрыта как в KSS-213(у старых открыта) стёклышком, на фото не видно.
  4. #63
    Moscow
    Позже сделаю фото со снятым подвесом.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    Нормально. В воду добавляю ПАВ для снятия поверхностного натяжения, потом сушу паяльной станцией на минимальной температуре. Почти как новенькие после стирки.
  6. #65
    Moscow
    А если в ванну налить изопропиловый спирт, а не воду с ПАВ-ом? Просветляющее покрытие не сойдёт?
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
    Если призма закрыта второй линзочкой, то значит она не могла запачкаться? Или не факт?
  7. #66
    Пермь
    Получается не должна, хотя сильно зависит от условий эксплуатации, вот пример 213-ые(с защитным стеклам), работавшие на дискотеках и получившие дозы никотина и пыли, помирали.
    А по фото видно, что аппарат чистый, странно зачем подкручивали ток
    Может проверить питания, шпиндель-мотор, механизм движения головки лазера.
  8. #67
    Moscow
    Спасибо, вроде уже проверял. Так как есть два одинаковых аппарата, то менял оптику с платой УВ и управления (пару на пару). Аппарат с другой парой нормально работает. Теперь вариант попробовать одну оптику с другой платой управления.
  9. #68
    Питер
    От протирания со спиртом не сходило, а вот ванну со спиртом не пробовал, к чему такой перерасход?
  10. #69
    Moscow
    У нас 1литр - 100р. Если будет лучше, то почему бы и нет.
  11. #70
    Недалее как вчера вечером была отмыта мертвая головка kss-123a, сегодня полдня уже работает, читает все, в том числе самописные болванки. До этого даже тос считывала в исключительных случаях, по настроению.
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    Отмыта раствором с фейри, предварительно замачивалась в нем на три часа, после 10 минут болтания в этом растворе, затем промывка под струей проточной воды, затем ополаскивание в дистилированной и сушка на батарее всю ночь, завернутой в бумажное полотенце и главное не спешить- дать просохнуть.
  12. #71
    Беларусь
    митяич, не единожды проверенная метода!
    Я только, для ядрености, добавляю малости стирального порошка в раствор Фейри.
    Полоскание в дистиляте и сушка - этапы не терпящие спешки.
  13. #72
    Добрый день.
    Обращаюсь к Вам за советом по промывке лазерных головок.
    У меня следующая ситуация.....Имею головку КСС152А Сони. Плохо и неуверенно читала диски, решил промыть в фэйри. Разбавил фэйри с водой примерно 1 К 1. Полежала головка в этом растворе примерно 1,5 часа. Потом промыл теплой водой и хорошо высушил феном, после этого длительное время лежала без включения.....и включил......не читает вообще ничего, даже диск не раскручивает. Ток лазера остался прежним - 70ма. Что я сделал неправильно? что могло испортиться? можно ли что-то померять?
  14. #73
    Нижегородская область
    Что то приглохла темка, а сейчас это актуально при обилии Китая. А до какой степени разбирать голову перед промывкой? Я "пользователь", поэтому не обессудьте на возможно "глупые" вопросы. Имеем Denon DCD-1650AR, плоховато читал ВСЕ диски да же фирменные. (выборочность была не понятна), но если начинал читать читал почти все до конца практически без запинки. Разобрал, продул линзу воздухом, пыли не видно. После этого стал читать лучше, но некоторые диски долго грузит в начале (как будто прогревается) прочел данную ветку и задумался - не промыть ли? Так не подскажете что ИМЕННО мыть? До какой степени разбирать? пы сы, да, еще головка у меня не KSS, а Шарп...но думаю не велика разница.
  15. #74
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    У меня была похожая ситуация с Denon DCD-1015. Провисла линза. Вылечил по книге Авраменко "СD-проиггрыватели Схемотехника".
    Андрей
  16. #75
    Цитата Сообщение от pragle Посмотреть сообщение
    что ИМЕННО мыть?
    - голову.
    - клиентам - ничего - не соберешь потом.
    достаточно просто замочить в изопропиле - а там - "выкрасить и вібросить" или, если повезет, - еще послушать.
  17. #76
    Итересно, а кто нибудь имел дело с головами KSS123, ну там, если неисправность была действительно из за неё ?, а так из опыта создётся впечатление, что это вообще не убиваемая голова из всех KSS, как GX-головки в Акаях, скорее сам аппарат развалится, чем головкам настанет шиздец !!!.
  18. #77
    Из лучших голов(ранних выпусков) KSS-151,KSS-190.
    Вам,просто, не попадались аппараты после "писателей":аппарат рабочий - головы в "говно".
  19. #78
    Это как так, головы в "гавно", а аппарат рабочий ?, в чём рабочий то ?, если головы в "гавно" ?, Пилюлькин Вы что касторки пригубили ?
    А ранние это 121/123 с полностью стекляной оптикой, и ставились в топы 1987/89 годов.
    Последний раз редактировалось krыsolov; 09.04.2014 в 19:00.
  20. #79
    Тамбовский Волк
    "писателей":
    чего за писатели?
  21. #80
    Держу в руках KSS-123 - стекла не вижу,однако.
    Всё покрытие спилино до феррита(кусками),а механика аппарата исправно работает - как это происходит,догадайтесь,если сможете.
    Пасики не в счёт.
    P.S.Меньше пейте тормозуху - покатит.
