Показано с 21 по 40 из 119
Тема: Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Хочу поделиться – наверняка кому пригодится.
    Главный вывод – никогда не торопитесь выкинуть родную головку!
    Те головки, что сейчас есть в продаже, абсолютно не сравнимого качества – настоящий китайский кал. Хотя некоторые работают.
    Ну, к теме. Почерпнув из интернета опыта по промывке головок Фейри, решили починять DENON DCD-1290 с головой KSS-240. Выглядела головка идеально, светилась, но прыгала по трекам безбожно. Владелец требовал замены – благо в этом аппарате дольше раскручивать корпус, чем снимать головку и ставить новую. А так как терять было нечего, головка была постирана, промыта 3 раза в дистводе и издалека!!! просушена промышленным феном. Для полной гарантии (а может, из-за лени) – сохла ещё 2 дня при комнатной температуре. На выходе – о, чудо! – читает все, что не приколочено. И что-то мне подсказывает – проработает еще лет дцать.
    У этой головы был ещё дефект – полностью провисшая подвеска, но её я чинить не стал.
    Теперь о самом приятном. Я являюсь обладателем шикарного CD DENON DCD-1560, в таком состоянии, в каком – уверен – их больше уж нет. Ну просто вот как из магазина, в полном комплекте. И вот такая засада – некоторое время назад перестал видеть начало диска. В расстройстве я пытался продать его за треть стоимости (4000 р.) месяца два. Повезло, что когда узнавали, что там стоит 151 голова, сразу раздумывали. Хотя, если он диск определял - читал его до конца и без запинок. Ну теперь-то понятно, что лоханульсь покупатели капризные. Или я бы лоханулся
    Ну, и вот, вдохновленный победой 1290, я решился. Но полностью выпаивать головку и мыть в растворе очканул – замена всё же не 30, а 300 баксовJ. Снял крышечку, сделал из тонкого плотного проводка палочку, на одном конце нарезал зацепок, намотал ватки и осторожно пошуровал в канале и с обратной стороны линзы.
    Никогда бы не поверил, что станет так хорошо. Даже, кажется играть стал чище.
    Потом призадумался – ведь канал головок не герметичен, пыль туда проникает легко.
    А во всех случаях, когда мы открываем старый аппарат, что мы видим? Везде – слой тончайшей пыли. Даже если аппарат ухожен.
    Так что делайте выводы, господа. И не торопитесь выкидывать старую фирменную головку.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 10.02.2010 в 20:53.
    По умолчанию Re: Опыт восстановления лазерных головок серии KSS!
    Konstantin Khomyakov, у меня сжатый воздух из компрессора через фильтры, в баллонах не покупаю.
    Головка была насмерть заsрана, как и весь аппарат (музцирк), линза была покрыта таким слоем, который просто воздухом не сдувался, а после внешней очистки головка не восстановилась, так как ее было не жалко решил помыть, видимо грязь осела и под линзой, на самом приемнике, там глубокий канал есть, через линзу не видно что там. Ну пока она отлично работает.
    Отмыл голову старому тику 495, читает нормально, правда с CD-R он так и не подружился, но возможно и не должен, а заводские все читает отлично.
    Добавлено через 9 часов 12 минут
    А выспавшись после мойки, он и CD-R читает
    Последний раз редактировалось митяич; 06.04.2010 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    А выспавшись после мойки, н и CD-R читает
    Видимо не досушил сразу. Лучше не торопиться. Если останется влага в подстроечнике обратной связи, регулирующем мощность излучения лазера, то мойку можно считать подготовкой к похоронам.
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, возможно, надо было на ночь на батарее в тряпочке оставить, но не удержался
    Новичок Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    видимо моя попытка промывки головки лазера и оказалась подготовкой к похоронам Промыл в два этапа, завернул в бумагу и положил на горячую батарею на часов 6.
    Теперь даже диск не начинает крутиться. Вот таки во делы.
    Челябинск
    Еще причина плохой работы головы - высохшая смазка. Моя 151A "скакала" на многих дисках, на CD-R почти на всех. Стал искать причину и обнаружил непонятную вибрацию головы. Стоило слегка коснуться пальцем катушки обратной связи линейного двигателя, чтобы заглушить вибрацию, и диск начинал читаться. Устранилось смазкой опорного ролика головы, вибрация после этого пропала и проигрыватель стал читать все, как новый. Металлическую направляющую смазывал до этого - видимо было недостаточно.
    С уважением, Игорь.
    Попался старенький плеер с KSS 240A диски вообще не читал. Головку пока решил не трогать опыта маловато. Было видно, при вскрытии корпуса, что голова рабочая, но треки не читает из за вибрации диска. Разобрал прижимной механизм тот что сверху с магнитиком. Вот думаю может магнит слабым стал? Он не очень сильно прижимал диск и нижняя часть, та что на моторчике не захватывала диск и прокручивалась, даже было слышно трение о диск. А по идее должен ведь схватывать и держать диск? Для интереса разобрал дохлый CD ром и посмотрел как там организован прижим диска... понравилось намного больше. Хотел приладить к SDM 14 но вал двигателя был мал для этого. Продолжил эксперименты.
    Разобрал прижимной механизм и попробовал отрегулировать положение магнита. В нем оказалась маленькая выемка на одной стороне. Сначала поставил магнит выемкой вверх эффекта никакого потом вниз и вроде вибрация уменьшилась. Потом пробовал вращать магнит по часовой и против в итоге добился такого положения когда диск стал раскручиваться без проскальзываний. Теперь аппарат читает все диски но видимо вибрация устранилась не полностью. Особенно на первом и втором треке при проигрывании появляются пропуски и разрывы. Вот думаю что еще можно сделать что бы не было вибрации? Может посоветуете что нибудь?
    Новичок Аватар для Bond
    alexti108, магнит тут не причем.Скорее всего просел столик(пятак) на который садится диск,вот его и надо поднимать.Да и головку почистить(помыть) не мешало бы.
    gigi
    Вибрация может появиться из-за разбитой втулки внутри двигателя.Очень часто на DVD аппаратах
    встречается эта проблема.А что бы не прокручивался низ(столик на двигателе,по отношению к прижиму)
    надо верх столика и низ прижима протирать спиртом,попадает грязь и жировые отложения,поэтому может
    прокручиваться.
    Ни разу не разбирал и не чистил головки. Без инструкции боязно. Хотя... есть новая соневская голова так что можно делать эксперименты со старой . Где можно прочитать как чистить головку и что крутить что бы стало лучше? А еще как снимать и ставить головы? Сложно это? Опыт нужен...
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    прокручиваться.
    Завтра проверю люфт вала двигателя. Нижнюю часть почистил средством для протирки мониторов. Прижиму сразу полегчало и прокручивать стал меньше. Если люфт будет большим то двигатель менять?
    gigi
    alexti108, Сейчас цены на двигатели невелики,поэтому лучше поменять сам двигатель,а не проводить его ремонт.Но необходимо замерить высоту столика на двигателем,и при установке на
    новый двигатель, соблюсти эту высоту.При несоблюдении высоты, гарантирована полная нечитаемость дисков, либо проблемы со считыванием.
    Фото сьемника для снятия столика могу скинуть.
    Про принцип лазерного считывания почитай на : RonyaSoft:Ремонт CD X.
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Ослик Иа, Иногда глуповато выглядят подобные OFFтопики...
    Фото сьемника для снятия столика могу скинуть..
    Почему бы сюда не поместить?
    gigi
    EDDiE, да нет проблеммНажмите на изображение для увеличения.
    Народ, а где дистиллированную воду для постирушек берёте?
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    в аптеке можно купить, или в автомагазинах для аккумуляторов продают.
    С уважением
    gigi
    Лучше приобрести аэрозоль в баллончиках,хватает надолго и процесс быстрый.Да и безопасно в смысле
    убить статикой.Уже проверил,понравилось!
    Moscow
    Это вы про дистиллированную воду говорите?
    gigi
    Нет, я имел ввиду новые средства в баллончиках, распыляемые под давлением,это импортные спрэи для очистки
    лазерных головок,мне очень понравилось.Очищает хорошо.
    Moscow
    Спасибо за информацию. А название спрея не укажите?
    gigi
    Мне привезли из Китая,на баллончике иероглифы.Но сейчас их полно в специализированных магазинах и
    посылторге.Как мне подсказали,аэрозоль на основе изопропилового спирта.Единственный минус,
    стоит относительно дорого,плюс,хватает надолго.
