Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Вопрос КЗ на линии трансляции
    Есть объект на котором проводная трансляция, более 20-ти радиоточек АГ, все в параллель к трансляционному усилителю (Рвых=60Вт/30В). Расстояния между усилителем и АГ в некоторых местах достигает 200 метров. На линии кто-то поставил АГ без трансформатора, типа чтобы громче было или где-то КЗ, т.к. провода длинные, то усилок не входит в режим перегрузки, но громкость упала очень сильно.
    Вопрос, как найти это слабое место - КЗ или нештатный громкоговоритель?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции
    Подать постоянки вольта 3-4 и посмотреть какой динамик оттопырен.
    Научее отсоединять по одной точке и смотреть на лезурьтат.
  3. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    подать в линию сигнал - та что без трансформатора -будет орать громче и просаживать всю линию...
    а если это колокольчик?
    или даже колонна -там спереди морда плотно закрыта да и у динамиков широкополосников ход мальнекий...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 01.02.2010 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    TDA-Audio, Дмитрий, да я пошутил вроде как
    Вобщем да, но есть два НО - к разным точкам разная длинна линии (сопротивление), не факт что все точки имеют одинаковую отдачу при равном напряжении, но этот способ отсеит явно нормальные точки - останется проверить всего несколько/немного, в таком случае лучше подавать с бестрансформаторного выхода.
  5. Частый гость Аватар для Beggins
    А просто промерить омметром у каждой АГ нет возможности?
    Если есть кабельные приборы ими КЗ на ура ищется. Рефлектометр например... Нет наверное раз вопрос такой появился.
    Значить так. Берете один или два аргумента по 0,5л идете к местным связистам, обсказываете ситуевину. Они едут на объект и все КЗ находят. Всё.
    подписи нет
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Нет возможности обойти все помещения где стоят АГ, не все одновременно присутствуют и помещения закрыты. Хотя выловить безтрансформаторную радиоточку по громкости можно даже через закрытую дверь, но процесс длительный.
    Как быть с выявлением КЗ? Прозванивать пока не покажет омметр минимальное сопротивление и там уже копать?
  7. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    метод mAxSpace вполне правдоподобен, только напруги надо вольт 10 и ток 2А от БП. то что мешает через некоторое время перестанет мешать, даже искать не придется.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Точно, - сами виноваты что без радива остались.
  9. Частый гость Аватар для Beggins
    Шоу в хромой лошади не повторите
    Добавлено через 2 минуты
    Объект похоже гостиница?
    Последний раз редактировалось Beggins; 01.02.2010 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Нет, но тоже люди живут...
    Мне посоветовали прожечь КЗ (это видно не совсем рафинированное КЗ, когда концы проводов свиты вместе, а видно где-то просто прошивает или на землю или между жилами) просто сетевой напругой 220 вольт секунды две-три не более, но провода проходят как под землей, так и на чердаках зданий... стрёмно пожар этим прожигом устроить...
  11. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    ищите льва в троснике. делите проводку на части, прозвонивайте, местами лучше новый кабель кинуть.
  12. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    Классная темка, сейчас гостинку делаю на РЦФ, как раз в тему. Посмотрите атенюаторы если они присутствуют. Возможно напутали в подключении. Потом от каждого звоните линию. Кстати для всех кто в Украине, по трансляции есть интересная тема, двухполосные колокола РЦФ 0,5м в диаметре 12"+1"
    МАКС, а какая разница какая длинна линии на 100 вольтах
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Это все началось после Рождества, когда были сильные снегопады, а потом мороз вдарил...
  14. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    А сейчас все зоны работают, мног ли линий по воздуху, посмотрите петли на столбах и при входах выходах со зданий. Бывает провод привязывают узлом к металическому крюку, гвоздь загнутый или что то ещё, на морозе изоляция лопает вот и покорачивает. А Атенюаторы проверьте, не помешает, самое гнусное звено, бывает для экономии ставят китайскую маломощную дешовку
  15. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Нашел пару таких опасных мест - перепаковал, но это не они.
    Обошел все радиоточки, запеленговал направление уменьшения сопротивления цепи (при отключенной линии от усилка), в присутствии коменданта корпуса вскрыли два подозрительных помещения в отсутствии хозяев и в одном из них как оказалось переставляли мебель и шкафом снесли розетку трансляции, что и привело к подгорающему контакту КЗ (провода касались друг друга, но не плотно, а как раз на 2,0 Ома).
    Всем спасибо за участие.
  16. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    Поздравляю. Могло быть и хуже))))
  17. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Если прожигать - то, как было уже сказано выше, ТОЛЬКО постоянкой. Нормальные точки, включенные через транс, выживут. А на линии КЗ я лично в своей универской системе оповещения после ремонта корпуса радиоприемником ловил. "Подгоряющее КЗ" при полном сигнале "поет" за пару метров. Провел по проводу и вуаля....
