Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для MaxOppozitMt
    Украина г.Харьков
    По умолчанию Одиссей 010
    Добрый день!Подскажите пожалуйста,решил использовать в усилителе Одиссей 010 только оконечник с регулятором громкости,а родной не катит,громкость регулируется в самом конце и резко.На какое сопротивление нужно поставить переменник на входе чтоб было нормально?Родной на 244ком
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Одиссей 010
    Посмотреть номинал резистора между входом и землей оконечника и поставить такой же РГ по номиналу, ну или близко к нему.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    22 ком(log) должно быть уже нормально.
  4. Зарегистрировался
    Украина г.Харьков
    А как насчёт фирмы,или особо большой разницы нет,какой ставить?
    Добавлено через 5 минут
    Между входом и землёй оконечника стоит резистор на 220кОм,если,я правильно понял,где смотреть
    Последний раз редактировалось MaxOppozitMt; 01.02.2010 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Оконечник у него инвертирующий.
    Входное сопротивление примерно 27ком - примерно столько и следует ставить (20...33к)
  6. Зарегистрировался
    Украина г.Харьков
    Спасибо за помощь!Завтра буду "ковырять"
