Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Зарегистрировался
    Аватар для OokaMi
    г. Балашиха, МО
    По умолчанию Доработка штатного ГУ Subaru
    Здравствуйте Господа! Давно искал подобный ресурс и кажется нашел! Обращаюсь к Вам за помощью! Сразу хотелось бы сказать, что во всем этом я не особо силен. Итак начнем!
    Что имеется: Автомобиль Subaru Legacy (sedan) со штатным ГУ Subaru (он же Kenwood GX-201LE). Дверная акустика (скорее всего штатная), 2 усилителя под сиденьями (LANZAR VIBE-228 и AUDISON SRX3) в багажнике саб с гордой надписью xTreme на динамике. Поиски в интернете особых результатов не дали, нашел в принципе его картинку, таким образом, выяснилось, что вероятно это фирма Directed Audio, вероятно ее уже нет в живых, т.к. интернет по ее поводу молчит. Как это все скоммутировано, известно лишь установщику…
    Играет это не так как бы мне хотелось. Менять ГУ весьма геморройно на этой машине, т.к. электрика у них одна на двоих с климат-контролем. Т.е. если менять, то надо отдельно климат, отдельно рамки, кронштейны и т.д. Вообщем это будет крайний случай. Пока хотелось бы выжать максимум из этого ГУ.
    Что хочется: выпаять линейные выходы из магнитолы (если это еще не сделано до меня) и заменить ЦАП. Вот как раз по этому поводу и хотел бы поговорить. Что для этого нужно? Как это делается? Затратно ли? Геморройно ли? Чтобы не быть голословным, выкладываю даташит на магнитолу. Жду советов и помощи! Спасибо
  2. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Доработка штатного ГУ Subaru
    Если есть усилители значит линейники уже сделаны. Другое дело как сделаны.
    У этой головы нет отдельного ЦАПа(и вообще зачем его менять?) он встроен в большую м\с которая управляет всем транспортом. Привести в порядок можно но, лишь не много т.к. уж больно много лишнего там.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для OokaMi
    г. Балашиха, МО
    Я читал в статье АЗ и слышал от других легасеводов, что меняют мозги магнитоле на чипы фирмы Burr-Brown, говорят магнитола со сделанными линейниками и новыми мозгами начинает звучать как ГУ ценой примерно в 500-600$. Собственно чего я и хочу добиться.
    По-поводу линейников. А почему так конкретно, что если есть усилки, то линейки уже сделаны? Проясните новичку. Разве нельзя подключить усилители просто к ГУ?
  4. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Б-Б это ставят операционники. Твоя ГУ по цене далеко за 500-600$. Звучать, конечно, будет лучше но, .... хотя у всех своё вИдение хорошего звука.
    Что касается линейников. Вполне возможно что их уже сделали, может через конвертер пустили или усилки с высокоуровневым входом - вариантов масса. То, что делают обычно, берут сигнал со входа УНЧ и через емкости на выход играть будет но, будет малый уровень сигнала, помехи, фон от двигателя.... Надо делать примерно так http://photofile.name/users/aleksey-ta/95201268/ Это мазда но, принцип тот же самый.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для OokaMi
    г. Балашиха, МО
    Хорошо, я понял. Вообщем встречусь тут на неделе с электриком, посмотрим что там сделано и попробуем понять как это все работает. Тогда напишу!
  6. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Да не заморачивайся, делай как все (со входа УНЧ, точнее в выхода МС регулятора громкости, там обычно +2.5В поэтому нужны кондерчики) уровень не большой, но обычно вполне хватает, при правильной разводке помех не будет.
  7. Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    И звука тоже!
  8. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Так и есть, без "вероятно".
    Выводил я из подобной магнитолки линейки, Субара аутбэк 2004 года. Обычным способом, через кондёр. Наводок нет. Уровень сигнала пофиг, на усилителе чуйка настраивается.
    Но всё это фигня, звучать штатка никогда не будет. Делал несколько систем на штатках, во всех случаях хозяева возвращались и уже ставились нормальные головы.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  9. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Потому что выходы делали "через кондерчик". Сделай по нормальному да замени по ходу дела еще несколько деталек в голове и будет уровень хорошей "нештатно" головы.
  10. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    И звука тоже!
    Плохому танцору ................
  11. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Не, скорее всего глухому....
  12. Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    Если это в мой огород камни , то зря - не вам о моих ушах судить.
    И я имел ввиду (утрировал, если вы не поняли) "звука не будет"- это хорошего звука не будет, если ставить электролиты разделительные...
  13. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Не, ты как раз правильно сказал. Звук будет плохой не только из за
    электролитов. Сам способ не тот.
  14. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Способ нормальный, не надо только от штатных ГУ многого требовать.
  15. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Этот способ "нормальный" если нужно что бы просто как то играло.
    Если делать, на пример, вот так http://photofile.name/users/aleksey-ta/95201268/ то, будет гораздо лучше. Штатные головы плохо играют потому что их не заставляют играть. С нормальным выходом они играют на уровне хороших "покупных" голов.
    Кстати, еще более лучший способ вот такой. http://photofile.name/users/aleksey-ta/95189992/
  16. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Потенциал комплектующих в штатных "головах" все равно не даст хорошего звука.
  17. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Это вывод теоритический или все же практический?
    Если практический то, как и что пробовали?
  18. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Если вам попадался в штатном ГУ PCM1702, например, то тогда можно от такого получить хороший результат. Мне не попадалось.
  19. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    А зачем впадаться в крайности? Или кроме 1702 ни чего остальное слушать даже в принципе не возможно?
    Если у вас что то не получилось это не означает что и у других тоже не получится.
  20. Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    Мужики да спорить не о чем! Для Разных людей и разных ситуаций и подход рузный - а в большенстве все штатное -для глухонемых!!!!
    Исключения например Мерсы и кроссФайры - где по заводу стоят BECKER TRAFFIC PRO или MEXICO...
    Тем более создателю темы - на это вообще ПОХ пропал чел...!!!
