Показано с 1 по 9 из 9
Тема: нужна небольшая помощь по расчётам
    Аватар для paha370
    томск
    По умолчанию нужна небольшая помощь по расчётам
    нужна небольшая помощь по расчётам объёма корпуса ,
    сейчас я просто в гостях , а не у себя дома ,
    здесь чужой компьютер и медленный билайн интернет ,
    Характеристики Morel Car DotechOvation-4W:Название Значение
    Технические характеристики
    Пиковая мощность 300 Вт
    Номинальная мощность (RMS) 100 Вт
    Частотная характеристика 50 Гц - 4000 Гц
    Чувствительность 88 дБ (2,83 В/1 м)
    Номинальное сопротивление 4 Ом
    Параметры Тиля-Смолла
    Эквивалентный объем (Vas) 2,68 л
    Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 95 Гц
    Механическая добротность (Qms) 3,29
    Полная добротность (Qts) 0,98
    Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 4 мм
    Электрическая добротность (Qes) 1,41
    Площадь диффузора (Sd) 64 см2
    Активное сопротивление обмотки (Re) 3,00 Ом
    Масса подвижной системы (Mms) 4,35 г
    Гибкость подвижной системы (Сms) 456
    Силовой фактор (Bl) 2,53 Тлм
    Индуктивность (Le) 0,17 (1 кГц) мГн
    Конструкция
    Размер динамика 4"
    Звуковая катушка 54 мм, алюминиевая обмотка Hexatech
    Магнитная система Двойная ферритовая вентилируемая
    Диффузор Композитное сотовое волокно
    Установочные размеры
    Монтажная глубина 50 мм
    Монтажный диаметр 95 мм
    Общие
    Масса 0.54 (один динамик) кг
    работать будет от 200 гц
    По умолчанию Re: нужна небольшая помощь по расчётам
    Цитата Сообщение от paha370 Посмотреть сообщение
    (Qts) 0,98
    Какой ящик? В дверь.
    С уважением, Виталик.
    Липецк
    Виталик, обрати внимание на Fs. Fs/Qes = 67. Так-что в какой-то ЗЯ он может пойти.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 31.01.2010 в 22:05.
    Аватар для paha370
    томск
    на торпеду
    Добавлено через 1 минуту
    диапазон ниже 200гц не интересует , желательно без адского горба на 300-500гц
    Последний раз редактировалось paha370; 31.01.2010 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
    Прикинул в бассбоксе.
    ЗЯ - 2.2л. - 110 Гц.
    ФИ - 16л. - 67 Гц.
    Липецк
    Грубый расчёт в ВВ5.1 показывает "оптимальный ЗЯ" 6,8л, Fc = 111Гц, F3 = 87Гц, Qtc = 1,0. При этом в диапазоне 130-210Гц горбик +1дБ.
    Аватар для paha370
    томск
    блин где-нибудь в литр уложиться,
    а то я так дорогу не увижу из-за корпусов на миды у меня морел admw 9
    припасены
    Бубнить должны. Тогда лучше вообще ящика не делать.
    Аватар для paha370
    томск
    обидно , без ящика не получиться
    нехочу торпеду портить
    Последний раз редактировалось paha370; 31.01.2010 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
