Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Расчёт пассивного регулятора тембра
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    По умолчанию Расчёт пассивного регулятора тембра
    Расскажите как правильно расчитывать пассивный регулятор тембра
    Прочитал статью http://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
    смоделировал приведённый там РТ в micro-cap, так там при средних положениях потенциометров, подъём НЧ на 5дб, да и вообще АЧХ страшно кривая. Моделировал РТ из преда mugs (http://web.archive.org/web/200501042...ru/preamp.html) там всё практически ровно, он расчитан правильно.
    Также из статьи не совсем понятно как расчитать частоты, на которых происходит регулировка и глубину регулировки. Ослабление сигнала, там считают как R1/R3, а реально ослабление получается на 1-1.5дБ больше.
    Добавлено через 17 часов 31 минуту
    нашёл свой косяк, оказывается РТ в статье расчитан под русский потенциометр группы Б, а у mugs под импортный группы А, а импортная группа А не соответствует нашей Б, как это писали где-то на форуме.
    Последний раз редактировалось vanyas; 01.02.2010 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    По умолчанию Re: Расчёт пассивного регулятора тембра
    В пассивных регуляторах используются наши потенциометры группы В, а не Б, а импортные - группы А.
    Соответствие групп:
    наш А - импортный В
    наш Б - импортный С
    наш В - импортный А
    Расчет регуляторов тембра здесь: http://amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_104.djvu
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    Спасибо за книжечку.
    Наш Б похож импортный А только формой графика, но наш например, в среднем положении имеет соотношение сопротивлений в плечах примерно 10:90, а импортный группы А 18:82. Я этого не знал, потому и запутался, глядя на 2 регулятора, расчитанные под разные типы потенциометров. Сейчас всё встало на свои места.
    г.Москва
    Наш Б ничуть не похож на импортный А. У Б зависимость логарифмическая, а у импортного А и нашего В - обратнологарифмическая.
    Про наши резисторы: http://www.reshetov.biz/index.php?op...1:17&Itemid=10
    А здесь есть графики импортных резисторов: http://www.platan.ru/pdf/ec133-136.pdf Только группы С там нет. Она такая же, как наша Б.
