Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Сабвуфер на 50 гдн
    Аватар для Ogre2007
    По умолчанию Сабвуфер на 50 гдн
    Собрал корпус, получился 35 литров. Помогите с фазоинвертором. Имеется канализационная труба ~105 мм, можно ли ее использовать? Какой размер ФИ? Заранее благодарен!
    ЗЫ: пользоваться программами не предлагать, все утро промучился - ничего не получилось!!!
    Аватар для Ogre2007
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 50 гдн
    Имеется вот такой мультиметор http://www.electro-mpo.ru/card2150.html
    Можно им померить, если да, то как?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Нет, он кажет более-менее верно на частоте 50 Гц. Немного в сторону - и будет врать.
    Нужно что-нибудь вроде В3-37, В3-38, и т.п.
    Аватар для Ogre2007
    Какой размер щелевого отверстия брать ничего не меряя. Зачем мерять, если другие люди с такими же динамиками уже все померили?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Так как? Параметры TS или щелевой порт?
    Аватар для Ogre2007
    Надо размеры щели - высоту длину отверстия!
    Беларусь
    Представьте, что температуру и давление померят у кого-то, а лечить буду вас. Каким будет результат?
    Аватар для Ogre2007
    Динамики то типовые!
    Новокузнецк
    Если делать во всю ширину передней панели, то его высота, исходя из площади, должна быть 30 мм. и длиной 266 мм для 50 герц. Это при условии, что этот плоский ФИ будет отстоять от верхней или нижней панели как минимум на 25-30 мм. Если же одну из его широких перегородок будет выполнять стенка, то длину нужно уменьшить процентов на 15. Т.е. его длина буде ровняться 226 миллиметрам.
    Беларусь
    Тогда почему бы вам не повторить то, что у "людей"?
    Беларусь
    meshin,
    Откуда цифра 15%?
    Откуда цифра отступа от стенки "диаметр трубы"?
    Почему именно "диаметр"?
    Новокузнецк
    Про диаметр трубы я и слова не сказал. Размеры щели ВхШ исходят из площади трубы. Длина из размеров той же трубы.
    Приближение трубы, щели ФИ в плотную к какой-либо из стенок, виртуально увеличивает расчётную длину и поэтому частота настройки сбивается вниз. Что бы этого не происходило, при близком расположении к стенке вышеназванного устройства, его делают короче. 15% указаны на память. У Вас имеются другие данные? Укажите, я не возражаю.
    Почти то же самое происходит и с приближением края трубы к стенке напротив входа в трубу. К тому же снижается проходное сечение. В ответ призвуки.
    Аватар для Ogre2007
    meshin, а здесь какое расстояние от противоположной стенки должно остаться? Не менее 30мм?
    Не знаю, какую частоту надо, наверное порядка 50Гц.
    Для вашего обьёма ящика и диаметра трубы нужна длинна ФИ 28 см.
    Новокузнецк
    Зачем 30 то? площадь ведь осталась неизменной!
    Отступи на 30 мм от нижней стенки корпуса и размести на передней панели щелевой ФИ длиной 266 мм. Прямо под динамиком. Не хочешь городить так, то используй нижнюю стенку разместив над ней перегородку длиной 226 мм. Но во всю ширину. Расстояние от внутреннего края щелевого ФИ в любом случае не привысит допустимого.
    Мда... дочитал.
    Быстрее собирайте и продавайте как есть - толку не выйдет, а лучше оставьте ЗЯ
    Аватар для Ogre2007
    Хочу сверху его сделать, до стенки остается около 6 см!
    Беларусь
    А какое расстояние должно быть от стенки до конци фи?
    Не менее внутреннего диаметра используемой трубы.
    "Правило диаметра трубы" эмпирическое, никак и никем не обоснованное.
    При использовании щелевого порта с соотношением сторон, например, 1:4 на какую величину будете отступать от противоположной стенки и почему?
    Если кратко, то для каждого случая эта величина будет разной.
    Аватар для Ogre2007
    Расстояние 226 мм тод I или II?
    Новокузнецк
    Делай, включай и слушай. Не забудь закруглить внутренний торец перегородки. Перегородку ставить одну отступив от верхней панели. ФИ можно сделать и другого профиля. Квадратный, треугольный. Главное сохранить площадь так горячо любимой тобой трубы. Ну и длину соответственно для сохранения настройки.
    Над конечно. "1"
    Последний раз редактировалось meshin; 31.01.2010 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Ogre2007
    Спасибо огромное всем откликнувшимся! Завтра буду собирать, как закончу опишусь!
