Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
    Аватар для Ogre2007
    По умолчанию Сабвуфер на 50 гдн
    Собрал корпус, получился 35 литров. Помогите с фазоинвертором. Имеется канализационная труба ~105 мм, можно ли ее использовать? Какой размер ФИ? Заранее благодарен!
    ЗЫ: пользоваться программами не предлагать, все утро промучился - ничего не получилось!!!
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 50 гдн
    А войдёт ли данная труба по длине для какой-то из частот? Где она эта частота кстати на которую вести расчёт? Где внутренние размеры корпуса что бы знать куда втулить ту длину трубы которая получится? Толщина стенки на которую предполагается установить данную дудку? И куда собираетесь употребить данный саб? Частоты настройки будут различными для комнаты и для авто.
    Дайте внутренние размеры корпуса и требуемую частоту настройки.
    Последний раз редактировалось meshin; 31.01.2010 в 18:39.
  3. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    Не знаю, какую частоту надо, наверное порядка 50Гц. Корпус собирал исключительно по размерам багажника, чтоб он не мешал. Собран из дсп 18мм. Саб для багажника авто. Динамик 50 гдн-3-30. Насчет частоты - около 50 Гц. Точные внктренние размеры на картинке.
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    30см
  5. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    30 см трубы 105 мм? Не много?
  6. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Так вот, Исходя из указанных внутренних размеров, объём получается не 35 литров а 29. Исходя из них, внутреннего диаметра трубы 105 мм и требуемой частоты 50 герц, труба получается длиной 266 мм.
    При максимально возможной длине трубы в 282 мм, частота будет 49 герц. Может имеет смысл уменьшить диаметр до 85 мм. Если конечно возникнет желание снизить частоту настройки.
  7. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    А какое расстояние должно быть от стенки до конци фи?
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Не менее внутреннего диаметра используемой трубы.
  9. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    Блин, не влезает тогда(( Что еще можно придумать? Хочу вот так!
  10. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я ничЁ не пойму. Где морда? И такое расположение трубы делает её ещё короче. Ведь она будет расположена вдоль самой короткой стенки.
  11. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    Вот так!
  12. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Теперь понятно. Действительно не войдёт. Но ведь для 10" динамика вполне хватает трубы на 75 мм.
    Чего мы мозг парим? Площадь 100мм трубы равна 7850мм.кв. А так как ширина морды твоего саба составляет 260 мм, то высота щелевого ФИ при такой ширине составит всего 30 мм. Если устраивает это, то продолжение последует!
  13. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    А мижно поподробней насчет щелевого?
  14. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    надо мерить параметры Т-С, помоделировать в БассБоксе или Спикершопе, и только после этого принимать какое-то решение о частоте настройки. Иначе вся работа, скорее всего, будет насмарку.
  15. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    Что такое параметры Т-С? как их мерить?
  16. Завсегдатай Аватар для Артём
    Работа изначально ушла насмарку, так как...
  17. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    Ну так размеры щелевого фи кто-нибудь скажет? Звук не хуже будет, чем с трубой?
  18. Новичок
    Аватар для Ogre2007
    Еще надумал! А можно 2 трубы поставить? Они в 2 раза короче будут, или не стоит?
  19. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Параметры Тиля-Смолла:
    Fs - частота основного резонанса без акустического оформления (вне корпуса)
    Vas - эквивалентный объём
    Qts - полная добротность
    Эти параметры характеризуют поведение подвижной системы динамика вблизи частоты основного резонанса. Они являются основой для проектирования акустического оформления НЧ динамика.
    нередко производители указывают эти параметры, но у нас это не практиковалось, да и разброс параметров даже у одной и той же модели мог быть очень большим, потому наш путь - только мерить.
    Измеряют эти параметры несколькими способами.
    Если у вас есть генератор, усилитель и осциллограф или хороший вольтметр переменного напряжения, можно применить "аналоговый" метод.
    Если нет - использовать программные средства типа LspLAB, ARTA, и т.п. На худой конец, обратиться за помощью к какому-нибудь знакомому радиолюбителю.
  20. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Щелевой порт предпочтительнее.
    Если сделать два порта, не меняя диаметр трубы и частоту настройки, порты станут почти вдвое длиннее.
