Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 75ке нехорошо
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Вопрос 75ке нехорошо
    Короче такая маза: я в какой-то ветке говорил, что собрали саб на 2х 75ках... вот... погоняли мы его на полной мощности часа четыре (усь - тда7294 на каждый динамик)... нормуль, но на следующий день погоняли еще часа два и появилась такая лажа, похожая на то, что катушка цепляет керн или долетает до фланца и начинает его "насиловать" и такая лажа проявляется только если мощность превышает около 40Вт на каждый. Короче прилагается видео что с ним происходит при подаче на него синуса 50гц... Самое интересное, что это начинается не сразу, а спустя какое-то время (хотя это секунды) и... еще более интересное... одно и то же происходит с обоими динамиками... На видео динамики у меня дома и корпуса соответственно нет... усь 2*тда7294
    По умолчанию Re: 75ке нехорошо
    Есть у меня ощущение что это усилителю плохеет, попробуй погоняй динамик с другим, мощным усилителем. Только больше 40Вт@50Гц давать на воздухе 75-ке не нужно, итак почти весь рабочий ход выработан.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Это термозащита в левых микросхемах так срабатывает. Я сам делал усь на 7294 и получил похожий эффект. Поставил на солидный аллюминиевый радиатор, и все глюки прошли. (А микрухи через неделю умерли ).
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    В том то все и дело что с любым усем такая лажа, проверял еще на электронике д1-012.. при нажатии на край диффузора чувствуется что чтото не так...
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    yahoo, когда жмёшь на край дифузора, вполне естественно что будет не так, ибо ты делаешь перекос всей подвижки...
    Казань
    Че та у тебя с катушкои нето. Попробуй разобрать одну голову и посмотри че там не так.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    RuslanSub, слишком ты простое решение советуешь... если бы я имел возможность разобрать, то уже бы это сделал. Мне надо бы выслушать предположения что конкретно там может быть, потому что разбирать голову сейчас очень накладно, т.е. мне очень трудно найти время и место для работы (у нас начинает холодать, поэтому балкон отпадает, улица тоже, а в квартире работать я не буду). Если никаких мыслей не будет, то придется разобрать и искать неполадку.
    Black_Diamond_12, я все прекрасно понимаю, но я сказал это исходя из того, что при подобных действиях с другими 75ками такого не было
    Академгородок
    yahoo, две секунды назад попробовал на своих 12" широкополосниках, шуршит... Нельза давить на край дифузора и думать что так и должно быть, только из-за того, что на других так.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Может центровка сбилась,только вот почему? =\
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Врядли, потому что вначале ровно работает, а потом цепляет
    Могли при сборке на заводе не обрезать бумагу внизу катушки, сделав ее длиннее (намотка на месте, только бумага длинная), теперь стучит. Я видел такое на 3гдш каком - то (из радиоприемника "Турист").
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    yahoo, возможно ктото надавил на диффузор когда он двигался,вследствии чего катушка могла деформироваться и преобрести элиптическую форму на крае,на малых афмлитудах край катушки не доходит до зазора,на больших уже трётся.
    Нужно катушку както выпрямлять...
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Berkut, полюбому нет, но придется разбирать... потом скажу что с ним
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Разобрал... я в замешательстве... все целое! Только какая-то белая хрень на керне (видимо кто-то эту башку уже юзал и разбирал), не понятно на что похожая... Ну и х** с ней! Остальное все в норме... осталось только отцентровать и приклеить шайбу с колпаком... хз что с ним... Может что подскажете?
Название:	Resize of 100_6186.JPG
ID:	4132   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 100_6187.JPG
ID:	4133   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 100_6191.JPG
ID:	4134   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 100_6201.JPG
    Рекомендую проверить катушку на правильность формы. На последней картинке по центру изнутри катушки полоса. Сдается мне, что это надлом.
    Динамик, похоже, был ранее хорошенько спален и перемотан. В связи с этим рекомендации:
    -Вычистить белую фигню с керна.
    -Проверить правильность установки и формы катушки.
    -Тщательно отцентровать катушку в зазоре.
