Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ремонт Проигрыватель Эстония 010.
    Аватар для Назарий
    По умолчанию Ремонт Проигрыватель Эстония 010.
    Приветствую уважаемых форумчан.
    Столкнулся вот с такой бедой: микролифт полностью не опускает тонарм. Тонарм подъезжает к началу пластин, опускается на пластинку, но не полностью, а замирает в десятых долях миллиметра от неё. В чём проблема?
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию Re: Ремонт Проигрыватель Эстония 010.
    А его до тебя не подкрутили? Там есть полукруглая направляющая, которая приподнимает трубку тонариа. Она должна опуститься чуть с запасом, так чтобы игла легла на пластинку. Она видимо не до конца опускается. На ней есть гайка. Попробуй чуть закрутить ее
    Аватар для Назарий
    Не, дело не в ней. Когда проигрыватель выключен, тонарм опускается полностью, а с работающей автоматикой - нет.
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Рещения три:
    - отрегулировать механизм внутри (концевики);
    -Сделать как сказал Вадим;
    - класть две пластинки.
    А насколько поднимается над пластинкой?
    Аватар для Назарий
    - пять баллов за шутку!
    - точнее будет сказать: "на сколько не опускается?". На десятые доли миллиметра. Проблема - по словам мастера - в логике, в микросхемах, но, что именно? Хотя, может он и не прав...
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Бредит ваш "мастер".
    Если тонарм поднимается и опускается - то есть движется, то нет никакой проблемы "в логике в микросхемах".
    Надо отрегулировать уровень и все.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    г. Москва
    Согласен.
    Там диск в под тонармом. Он кажись и управляет подьемом.....давно было...наверно проскакивает концевичек....
    [B]Vadus[B] точно знает....
    Аватар для Назарий
    Проблема в том, что когда автоматика выключена, тонарм опускается на пластинку без проблем. Стоит запустить автоматику...
    г. Москва
    Прости, не совсем понял....в каком смысле выключена...
    Аватар для Назарий
    - включите проигрыватель, подвидите тонарм к пластинке и опустите на пластинку. В то время, когда Вы будете вести тонарм, двигатель диска включится автоматически.
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Назарий, Электролиты в "логике" меняли?
    Аватар для Назарий
    - электролиты в порядке. Были проблемы с стабильностью работы двигателя и в этом, действительно, оказались виновны электролиты. В логике проверили - все в порядке.
    Новичок Аватар для Ryan
    Здравствуйте все! Разыскиваю сервисмануал (руководство по настройке и ремонту) для "Эстония ЭП-010" или описание работы электропривода.
