Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Амфитон 25 002с гудит
    Аватар для leon87
    Внимание! Амфитон 25 002с гудит
    помогите разобраться в чем проблема сильный гул в обоих каналах. Полезного сигнала совсем не слышно, гул не зависит от громкости.Купил новый шнур подключил к компу пол дня слушал нормально было , а потом как загудит .Потрогал радиаторы еле теплые.Перегрев исключается
    Последний раз редактировалось leon87; 02.02.2010 в 23:52.
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Амфитон 25 002с гудит
    Возможно где то отвалился контакт.... В задней части ,у входных разьемов есть заглушка. Вынь ее. Если гул пропадет-значит проблема в предусилителе.
    Аватар для leon87
    завтра попробую отпишусь
    Новичок Аватар для Sever
    г. Львов
    Попробуйте поменять конденсаторы в фильтре питания! 90% что это они. Ставили туда всякую дрянь, у меня та же проблема была, поменял на самсунг и все стало ок. Помоему там их по два впаралель стоит.
    KRAB
    Не исключена ПРОБЛЕМА ЗЕМЕЛЬ, в том числе и при подключении к ПК!
    Отключи ПК, замкни вход сигнала на массу ...
    Аватар для leon87
    отключил заглушку гул не исчез. Что это может означать?
    центр вселенной
    Видимо пора менять электролиты по питанию. Это большие такие алюминивые банки.
    Аватар для leon87
    две штуки параллельно которые стоят ? k50-35 63v 470 uf ?
    Добавлено через 16 минут
    это они ?
    Последний раз редактировалось leon87; 31.01.2010 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Это не то, значительно больше, повыше сфоткай.
    Аватар для leon87
    они,если нетрудно выдели нужные
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Они, они!
    Сергей
    Аватар для leon87
    посоветуйте какие взять на замену ? (старые стоят на 2000мкф 50в) эти сойдут "Конденсатор электролитический 2200 мкФ х 50В(105*)"
    Пермь
    На питании лучше не экономить, по крепежу скорее всего подойдут 10000х50, хотя этого будет лишковато, можно поставить не 8 , а всего 4шт. и будет гут
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Врядли это конденсаторы по питанию... Там свои банки на каждый канал. Сразу одновременно не может такого быть. Где-то земля просто отвалилась или что-то коротит... По проверяй хорошенько провода все.
    Аватар для leon87
    Гул появился после 8 часов непрерывной работы. Уселок не перемещался.Немог же провод сам посебе отпаятся. Может от длительной работы (ведь он лежал долго без работы) какаято деталь от перегрева накрылась.Сколько часов непрерывной работы он может выдержать ?.Усь старый 1989 года.Седня Снял банки а они вообще 87 года могли высохнуть.Или еслиб одна высохла второй канал работал бы ?, а так гудят обое.Значит полетело чтото общее для двух каналов. Несудите строго.
    Северодонецк
    Не помню точно, как там по схеме, но я бы мог предположить, что мог подохнуть блок питания темброблока, тот же конденсатор по питанию в нем, он точно общий для обоих каналов... Но так как ты вытягивали заглушку и гул не исчез, то это что-то все же где-то с землями. Коротил вход усилителя на массу? Простейший мультиметр есть? Надо бы, для полноты картины, прозвонить основные напряжения...
    p.s если усилитель лежал без дела ооочень долго, то меняй банки по питанию по любому они посохли и скорей всего остальные электролитические конденсаторы тоже. Если планируешь его дальше использовать меняй.
    p.p.s по питанию я бы поставил вместо каждого 2000 мкф на 4700х50в. Такие конденсаторы, что в посте номер 12 - фигня китайская, попробуй что-то получше найти.
    Аватар для leon87
    Цитата Сообщение от KRAB Посмотреть сообщение
    - просто "фонарею" от подобных "советов" - проще "мастера" поменять!
    Для кого "ESR"-метры?
    Посчитать, сколько подобные мастера ТУПО тратят на ненужные и НЕДЕШЕВЫЕ детали - Мастер - дешевле будет ... Говорю, как мастер!
    Мастер мне сказал что тебе проще заказать (у него же) готовый усилитель на плате, плюс взять б/у блок питания например с магнитафона весны или другой похожий, найти корпус или смонтировать новый усилок прямо в корпус колонок(У меня две колонки романтика по15 ватт) . Типа нафик тебе здался такой большой некомпактный усилок если можно на микрухе купить новый и более надежный.Как то так
    Добавлено через 4 минуты
    Я его взял за 4 долара.Неработал один канал.Проверил оказалось предохранитель.Заменил : все чудно стало работать
    Добавлено через 3 минуты
    хотелось бы поднять этот усилок но видно не судьба. Да и может мастер прав
    Добавлено через 22 минуты
    Есть такой апарат "Ампер вольтомметр -испытатель транзисторов типа ТЛ-4м" но у него батарейки старого типа, немогу найти .Попробую спаять пальчиковыеи и подключить
    Добавлено через 40 минут
    щас заметил что до меня в нем меняли транзистор кт815а в темброблоке если неошибаюсь
    Последний раз редактировалось leon87; 04.02.2010 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для leon87
    Народ проверял тестером все детали толку ноль. Включил И о чудо один канал пашет а второй сильно гудит как и раньше .Значит теперь точно проблема где то в правом канале так как он же и гудит
    KRAB
    - окропи святой водой - заработает и второй ... может быть!
    singles123, Эдраствуйте . У меня усилитель амфитон 25у-002с работает но сильно греются радяторы . Что мне делать ?
