Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Звук из компьютера
    Аватар для Сергей Михайлович
    По умолчанию Звук из компьютера
    Здравствуйте! Подскажите, как несжатый звуковой файл, находящийся на компе, воспроизвести без потерь на высококачественном внешнем устройстве. Сразу скажу, что про фубар, звуковые карты с цифровым выходом, тактируемые от внешнего генератора, гальваническую развязку от компьютера я уже читал. Интересует конкретно следующее: как правильно организовать поток данных на внешний цап (как называется этот узел?). Если через усб-порт компа организовать этот поток нельзя, получается единственный выход - некий флешплеер, на который предварительно загружаются Wav-ки, которые затем подаются в виде потока данных в Цап. Я не нашел нигде на форуме законченного устройства, которое с качеством хотя бы Philips CD-304 выполняло следующее: загружало с компа Wav-ки, подавало их на цап, через буфер выдавало их на линейный выход. Оставим пока в стороне источники питания. Промышленные изделия пока не интересуют так как неизвестно что там внутри. В чем ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ трудности создания такого?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Звук из компьютера
    Не понимаю задачу, если честно. Флэш плеер - это маленький компьютер. Если нужно сделать самодеятельный флэш плеер, то это значит - собрать компьютер или купить подходящий готовый и добавить ПО и периферию по вкусу. Если нужно выдать звук на другой ЦАП, то нужно этот другой ЦАП завести на S-PDIF или USB.
    Какие конкретно нужны шашечки, или куда ехать? Чтобы оно визуально выглядело как плеер, а не как комп, что ли? Или нужен этот самый ЦАП?
    Наверное, не в тему, но ещё можно вот такой девайс взять и запрограммировать. Нормальный программист сделает из него флэш-плеер с использованием открытого ПО за несколько дней. У рэковых версий в наличии проф балансный выход и S-PDIF. Технические детали можно узнать у разрабочиков по емайлу.
    http://www.smproaudio.com/english/pr...-machines.html
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 02.02.2010 в 01:41.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Калуга
    Сергей Михайлович, согласен с TheLivingOne, не совсем понятно, что конкретно Вы хотите. Либо маленькую коробочку с высоким качеством звука (не получится), либо Вам нужно вывести звук из компа, который нет возможности вскрыть (ноут). По второму способу решений полно, и не используя флеш-плейер. Основная проблема с "коробочкой", очень сложно заставить самодельный контроллер легко переваривать произвольный вид входного файла, плюс на ЦАП-то все равно будет выходить стандартный аудиопоток: либо SPDIF, либо I2S.
    А фонотеку на флеше хранить что ли?
    Флеш-память штука с конечной надежностью.
    Piter
    Нет ризона. В любой PCI карточке именно так и делается. В качестве буфера выступает оперативная память компа, а доступ к ней прямой по средством DMA.
    Так наружу бы вынести это дело - от помех подальше. Да и с ноутом все не так просто. Готовые же изделия многие плохо реализованы. Всякие кривые передискретизации, ОУ, варящиеся в ВЧ помехах...
    Ну выноси. Любым синхронным интерфейсом. Ты хотел буфер, вот тебе буфер
    На счет плееров с sd карт, еще раз повторюсь - все уже реализовано
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18596
    Добавлено через 32 секунды
    Правда ИМХО вещь абсолютно бесполезная.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 02.02.2010 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
    Пусть получится коробочка такая, какая получится. Самодельщики никакой ПОКА не предлагают. Про второй способ с ноутом если можно подробней. У меня есть ноут только с usb. Что, придумали способ вытаскивать цифровой поток через usb, причем тактировать его от внешнего цапа? Поделитесь пожалуйста информацией.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    С большого компа гнать музыку совсем неинтересно. Ноут более бы актуально, но как вынести? Так чтоб и такт был от ЦАП.
    Piter
    Ноуты считаю вообще бесполезная вещь. Это как бумбокс, если перевести в аудио. А тут для стационарной домашней аудиосистемы и ноут. Зачем ?
    Калуга
    ИМХО, я бы делал так: Плату формата микроИТХ на VIA Epia, в PCI-слот тремор. В качестве загрузчика - флеш с обрезанной виндой или ембедед-версией линуха. (У меня такая штука в качестве качалки с инета трудится) Если есть поболее денег и фантазии - индастриал ПС104 формата 3,5` (но придется платку городить под тремор в формате ПС104, что, в-общем-то, не сложно). В любом варианте можно сделать бесшумный БП, т.к. токи небольшие) Далее - все разжевано. Места эта конструкция занимает очень мало, грузится не медленнее Вашего бука, очень легко отстраивается и конфигурируется и стоить будет значительно дешевле, чем флеш-плеер с выводом ПСМ потока.
    ...Про второй способ с ноутом если можно подробней. У меня есть ноут только с usb. Что, придумали способ вытаскивать цифровой поток через usb, причем тактировать его от внешнего цапа? Поделитесь пожалуйста информацией.
    Этот способ придуман давно. Правда, реализация его не совсем проста, особенно учитывая кривость стандартных USB-audio драйверов Windows. Подробнее про интерфейсы и синхронизацию в USB Audio изложено в описаниях протокола USB и USB Audio Class Devices.
    P.S. Я уже упоминал в качестве примера одну из компаний, предлагающих коммерческие ЦАП с данной реализацией интерфейса.
    Также есть возможность вывести через USB синхронный звук используя USB аудиокарту, которая поддерживает режим внешней синхронизации (типа E-MU 0404USB и т.п. если не ошибаюсь). На форуме такое решение тоже обсуждалось на примере различных внешних карт.
    Правда, оно может оказаться несколько более громоздким, т.к. обычно помимо самой аудиокарты нужен конвертер S/PDIF - I2S для ЦАПа.
    Последний раз редактировалось NiceParty; 03.02.2010 в 11:06.
