Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Постоянка на выходе у БАРК-001-У
    При подключении транса забыл заземлить концы вторичек. В результате напряжение болталось, как хотело. Заметил - исправил, но постоянка осталась. Причем она есть даже на входных разъемах платы мощника, когда к ним ничего не подключено Туда она попадает по цепи обратной связи, но с выхода опера она не исчезает. Микруху менял - не помогло. Что еще могло вылететь? Заменять все элементы хлопотно... Схему прилагаю.
    • Тип файла: djvu ar27.djvu (163,8 Кб, Просмотров: 2139)
    It`s the first day of the rest your Life
  2. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: Постоянка на выходе у БАРК-001-У
    А какой уровень постоянки?
    Может предохранители в блоке "выпрямитель мощный"?
  3. Частый гость
    Аватар для Phoenix
    СПб
    А что предохранители? Они либо целые, либо нет. Они целые. Постоянка 15 В, на выходе микрухи 5В.
  4. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Перекос по питанию микрухи смотрели?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  5. Частый гость
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Питание в норме. Я что-то не догадался отпаять обратную связь, когда микруху выпаивал... Надо бы попробовать новую микруху без обратки, чтобы с нее не шла постоянка, мож через нее микруху сразу и выносит... Но откуда она может браться? Я не спец в транзисторах, какой по схеме мог сильнее всех пострадать при болтающемся питании?
