Братья, подскажите где водится схема на усилитель Rotel RA-931?
Притащат скоро в ремонт, нужно познакомиться заочно с пациентом...
Посмотрите здесь: http://www.abeltronics.co.uk/diagrams.php?z=rotel
Вот
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Сердечное вам спасибо за помощь!!!
Выручили и укрепили в знании. Спасибо, братцы!
Схема-то как топор простая, понятно всё насквозь, разберусь ...
Последний раз редактировалось Бока; 31.01.2010 в 16:34.
Ещё раз спасибо за помошь, выяснил всё с этим Ротелем, у него от времени подкислились регуляторы тока покоя и он ушёл в ноль. Звук скукожился. Забавно, правда то, что в мануале ток покоя дают как падение 4 милливольта на резисторах в 0,22 ома, то есть примерно 18 ма. Круто! Почти класс В. А ещё более забавно, что ступенька не просматривается даже с таким комариным током покоя .
Ясен пень, на 7 омах.Ниже не пробовал. Выставил 60 миллиампер для очистки совести, - сказали опять скукоженный звук. Причём, в одном канале. Когда поменяли совковые предохранители по выходу на фирмячие- сказали, что звук стал что надо. Может быть, это и помогло, но- это выше моего слуха .
Тем паче, что на моей акустике никакого скукоженного звука никто не услышал . А демонстрировать сей эффект у хозяина -такой мысли не возникло пока что. Посмотрим. Этому усилителю всё равно одна дорожка: в 8й павильон, к Андрею.
Новый унч уже нашли, другой , звук у него достойный, СЕС какой-то, ядрёный, сам себя тестирует и если что- моргает, аврал и отбой.Звук- даже я его зауважал.При всей моей несимпатии к транзюкам.
Причём, у этого СЕСа мотор на громкости и когда перегрузка- он сам мотором назад крутит и уровень убавляет ниже клипа.
Обалдеть!
