Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Бока
    По умолчанию Rotel RA-931 усилитель, схему ищу.
    Братья, подскажите где водится схема на усилитель Rotel RA-931?
    Притащат скоро в ремонт, нужно познакомиться заочно с пациентом...
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Rotel RA-931 усилитель, схему ищу.
    Посмотрите здесь: http://www.abeltronics.co.uk/diagrams.php?z=rotel
  3. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вот
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Бока
    Сердечное вам спасибо за помощь!!!
    Выручили и укрепили в знании. Спасибо, братцы!
    Схема-то как топор простая, понятно всё насквозь, разберусь ...
    Последний раз редактировалось Бока; 31.01.2010 в 16:34.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Бока
    Ещё раз спасибо за помошь, выяснил всё с этим Ротелем, у него от времени подкислились регуляторы тока покоя и он ушёл в ноль. Звук скукожился. Забавно, правда то, что в мануале ток покоя дают как падение 4 милливольта на резисторах в 0,22 ома, то есть примерно 18 ма. Круто! Почти класс В. А ещё более забавно, что ступенька не просматривается даже с таким комариным током покоя .
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Саша, под нагрузкой смотрел?
  7. Завсегдатай
    Аватар для Бока
    Ясен пень, на 7 омах.Ниже не пробовал. Выставил 60 миллиампер для очистки совести, - сказали опять скукоженный звук. Причём, в одном канале. Когда поменяли совковые предохранители по выходу на фирмячие- сказали, что звук стал что надо. Может быть, это и помогло, но- это выше моего слуха .
    Тем паче, что на моей акустике никакого скукоженного звука никто не услышал . А демонстрировать сей эффект у хозяина -такой мысли не возникло пока что. Посмотрим. Этому усилителю всё равно одна дорожка: в 8й павильон, к Андрею.
    Новый унч уже нашли, другой , звук у него достойный, СЕС какой-то, ядрёный, сам себя тестирует и если что- моргает, аврал и отбой.Звук- даже я его зауважал.При всей моей несимпатии к транзюкам.
    Причём, у этого СЕСа мотор на громкости и когда перегрузка- он сам мотором назад крутит и уровень убавляет ниже клипа.
    Обалдеть!
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Обалдеть!
    Чё, раньше не видел? То-то!
    Звучит и в самом деле неплохо.
