Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Грустно Амфитон 50У-202С- треск в обоих каналах
    Доброго времени суток. Прошу помощи. Имеется Амфитон 50У-202С+35АС-012. С недавнего времени при прослушивании в обоих колонках стал появляться треск (не постоянный а с интервалом 5-10 с и не одновременно в обоих, а в разное время), треск не сильный но слышимый (все равно очень неприятный) похож он на треск от сетевых помех (реакция на холодильник). Может кто встречался помогите пожалуйста разобраться.
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202С- треск в обоих каналах
    Самый возможный вариант - подсыхание электролитов; всё-таки усилителю немало лет.
    Еще вариант - где-то плохой контакт, возможно, в переменном резисторе РГ.
    Сергей
  3. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Ещё один вериант - вы слушаете виниловый диск
    Если по делу, то амфитоны часто грешат плохой пайкой, стоит пропаять с хорошим флюсом весь усилитель, ну и электролиты сменить, как уже сказал S.K.,
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  4. Новичок
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Подключал через "МФ" и через заглушку УМ разницы нет никакой, треск остается. Как я понимаю подключение через заглушку это подключение в обход преда и блока тембров, т.е. состояние этих узлов не должно влиять на звук. На платах усилителя по одному электролиту стоит-получается в них дело.Или я что то путаю?Может есть еще и другие причины?
  5. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    там как минимум 2 - один на входе другой в оос
    Причём в обязательном порядке менять электролиты в питании и на плате защиты
  6. Завсегдатай Аватар для zoog
    Самое первое - отключить вход и запитать через фильтр пробовали? Может это и в самом деле поммеха.
  7. Новичок
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Дело в том что если отключить вход то треск пропадает, треск только когда идет сигнал. Если бы это были сетевые помехи то они были бы всегда когда включен усилитель, независимо от входа.
  8. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Источник сигнала исправный, и что в качестве источника используется?
  9. Новичок
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Все большое спасибо за советы.Сегодня включил все нормально, походу были какие то помехи в сети (странно никогда такого небыло).Но кондеры однозначно все сменю.И еще один маленький вопросик можно ли собрать фильтр на питании до транса чтоб не ловить все эти помехи?
  10. Частый гость Аватар для S.K.
    Советую проштудировать:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
    Сергей
