Показано с 1 по 20 из 21
Тема: фаза, которую чуешь пальцем
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    По умолчанию фаза, которую чуешь пальцем
    знакома ли вам, уважаемые любители записи-воспроизведения, такая фишка - при включени вилки в розетку ТАКИМ образом, ощущаешь, касаясь пальцами металлического корпуса аппарата некоторый звон, или вибрацию в подушечке пальца, то есть, как мне кажется, какой-то отголосок фазы прет на корпус, при перемене полярности вилки палец по корпусу скользит абсолютно без ощущаемых тактильных вибраций, то есть на корпусе, вроде бы, ноль; но, обычная отвертка-индикатор и в том и в другом случае отзывается свечением фазного светодиода. вот и вопрос - в чем дело и как все это может повлиять на качество записи? (ЗЫ ощущения получены на свежекупленной деке Накамичи ДР10, хотя и раньше наблюдались при касании корпусов аппаратуры, выпускавшейся в металлических корпусах)
    Моя жизнь дребезжит, как дрезина,
    А могла бы лететь мотыльком
    Моя смерть ездит в чёрной машине
    С голубым огоньком
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: фаза, которую чуешь пальцем
    Припоминаю такое было на компьютерах, но вилку не крутил
    Думаю, там с горячего и холодного провода идут антиимпульсные (скажем, 10nF) конденсаторы на землю-корпус. В двухпроводных сетях такое и вылезает.
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    Anli, думаю ты прав,
    встает вопрос о грамотном подключении вилок в размножалку питания. но, кстати, не у всех аппаратов есть земля. я решил перейти на английские трехштырьковые вилки, там все очевидно - фаза, ноль, земля; усилок и первый сидюк уже сделал чистыми англичанами, благо они оба НАДы, осталось еще два сидюка (соньку и таскам), и два кассетника (тик и накамичи) разветвить. а еще тюнер харман-кардон, да только на него в размножалке уже дырочек не хватит, обойдется, я думаю.
    С голубым огоньком
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я неоднократно встречался с "вибрацией в подушечках пальцев" - в этом месте смеяться на надо - при касании ЗАПЯСЬТЕМ холодильных прилавков в магазинах.
    Держишь руку статично - ничего нет или _почти_ ничего нет.
    Проводишь рукой по поверхности - однозначная вибрация.
    Всвязи с аудиофилией скажу лишь одно: игра с фазным и нулевым проводом неоднократно описана в Интернете и в итоге сводится к однозначному "нет" - если аппарат и чует эти игры, то лишь потому, что блок питания оного неоптимален.
    У меня тоже на усилителе "Электроника-017" была ярковыраженная зависимость от ориентации сетевой вилки: в ТАКОМ включении звук был грязнее /на высоких мощностях/ , в ОБРАТНОМ - не в пример мягче, корректнее.
    Нисколько не являясь ФОРМУЛЬНЫМ специалистом в области электричества, однозначно чую, что зависиммость "фаза-нуль" - суть НАИГРАННАЯ проблема, сводящаяся к архитектуре БП и архитектуре разводки "земель" по питанию.
    Но безусловно, _данный_ аппарат с _данной_ сетью переменного питания - может вести себя неодинаково при ПЕРЕПОЛЮСАЦИИ сетевой вилки. Паче того - при комбинации включения вилок данного аппарата и данного усилителя.
    Я к тому, что никоим образом нельзя делать вывод о том, что "Мой аппарат настолько чувствителен к фазе, что просто записи получаются разными!". Это всё от лукавого: ток "колеблется" совершенно пропорционально "взад-вперед". Поэтому разница в результатах записи /воспроизведения/ при различном включении сетевой вилки - увы, есть всего лишь "недоработка" проектировщиков аппаратуры.
    С которой нормальные люди борятся /морщась/, а неноормальные - выпячивают как критерий чувствительности аппарата.
    /Ради Бога прости, уважаемый, но под словом "ненормальные" я имею в виду не тебя Asker, а неких "аудиофилов", которые с пеной у рта вопят об этом "феномене", выпячивая "достоинства" своего аппарата и кичатся чувствительностью оного./
    Последний раз редактировалось Nagema; 05.09.2005 в 19:20.
    Ru
    рукоблуды я эту вибрацию неоднократно слышал как 50 Гц, касаясь корпуса ухом. Там кожа тоньше, чем на руках или слуховой нерв ближе.
    А существует ли корреляция между слышимостью абсолютной фазы и DC смещением в фонограмме?
    [ADDED=Немного звукотехник]1125955601[/ADDED]
    ещё тема: напряжение, которое чуешь языком. Наверное все в детстве лизали "Кроны" и могут предаться воспоминаниям о кислотно-щелочном вкусе электролиза.
    P.S. выдвигаю на утверждение проект высшей похвалы из уст искушённых током паял: "да, этому аккумулятор в рот не клади"
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 06.09.2005 в 01:26.
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    Вопрос в том и был - если фаза на корпусе аппарата есть, то однозначно это не есть гуд, поскольку может вызвать фон при воспроизведении и записи. Стало быть надо все аппараты подключать к сети однообразно. Для этого приходится все их вскрывать, смотреть на внутренние сетевые провода, опять же не у всех стоят антиимпульсные фильтры. Мороки не так уж много, но встречались некоторые сборки, в которых ввод сети был сделан просто ужасающе...
    С голубым огоньком
    Киров
    Asker, с технической точки зрения ты апсолютно прав, но вот если начнешь слушать, то может оказаться, что на оконечник фаза должна попадать "неправильно" , для себя выбираю комбинацию с более динамичным звуком, при этом количество НЧ, обычно, субьективно меньше и легко различаются: контробас, бас гитара, бочка и др
    Есть такой эффект на моем двухтактнике. Однотакт сейчас в гостях. Но в звуке разницы не уловил. Дрожание исчезает и появляется при переполюсовке сети, а музыка остается.
    Хотя нет, есть разница, малозаметная. Нет дрожания - прорисовка заднего плана чуть лучше.
    На сидюк переполюсовка не влият. Там и дрожи, кстати, нет.
    [ADDED=ИГВИН]1126103018[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    рукоблуды
    От ухоблуда слышим...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.09.2005 в 18:23.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Эффект присущ любой технике в которой есть фильтр по 220В с т.н. Y-конденсаторами, два кондюка включаются последовательно между фазным и нулевым проводом, а средняя точка подсоеденена к корпусу и иногда к общей шине (ну и к заземляющему контакту в розетке есно) при этом все гальванически соедененные аппараты должны быть включены в питающую сеть с соблюдением фазировки, и самое главное средняя точка Y-конденсаторов (и соответственно корпус) заземлен ( а лучше если ещё и занулен), таким образом потенциал корпуса и "земли" выравниваеться, импульсные помехи отфильтрованные кондюками будут "стекать" на "землю", и самое главное на корпусах двух аппаратов (например CD-P & усилок) не будет разности потенциалов при разнофазном их вкл в пит. сеть (а она(разность) до 120В правдо токи копеечные но зато 50Гц фона обеспечено ). Уф
    В моем его нет - точно знаю, потому что сам сделал
    Фильтра нет - а эффект есть!
    Хотя с постом №9 я согласен, так и должно быть...
    Грешу на трансформатор, намотанный притык по соотношению витков/вольт. Может он, собака, наводит, корпус-то стальной...
    Орёл
    Я так понял - "мой" это усилитель? В нем фильтра нет, а в том что к нему подключено (CD-P)?
    Да! см. пост 8.
    Орёл
    Так в сидюке наверняка есть два заветных кондючка
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    А при смене полярности вилки звон пропадает или остается?
    Вот еще какая фишка - если в тройнике (а как можно назвать размножитель питания с бОльшим количеством розеток? )уже стоит фильтр импульсных сетевых помех, то есть ли смысл в каждом аппарате иметь его собственный фильтр?
    С голубым огоньком
    Долго открывать, а главное - незачем. На нем эффект отсутствует.
    А на усилителе есть и с переменой полярности резко ослабляется.
    Конденсаторов там никаких нет.
    При этом по входу связи нет. Корпуса изолированы друг от друга.
    Такого фильтра тоже нет.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ИГВИН, Тогда вариант остается только один, если усилок отключен от источника, и включен только в сеть и есть этот эффект - через межобмоточную емкость транса, или через электростатический экран, если он есть, садит.
    Вот, кстати, еще пример, откуда " фаза" может на корпусе появится - в дешевых дивидюках, например, как такового синфазного фильтра с Y-конденсаторами на входе нет, как и третьего земляного провода, просто противофазный фильтр стоит, но при этом "общий" с выхода импульсника подключен через кондючек на один из проводов сетевого шнура. Причем не только у китайчатины, а и у паносов например так. При этом если на этом проводе фаза, соответсвенно на корпусе "вибрация" и отвертка "горит". Шнур наоборот - все ОК.
    С Y же конденсаторами, при отсутствии заземления, переворот вилки ничего не меняет, фаза как сливалась через кондюк на корпус, так и через второй кондюк с тем же успехом начинает сливаться.
    Вообще, емкость Y конденсаторов должна быть ограничена по ТБ, помнится, даже формула есть для подсчета, но в любом случае, она что-то около не более 0.01 мкФ должна быть...
    Экрана нет, думаю, через межобмоточную емкость...
    Или:
    ИГВИН, а причем здесь "притык витков/вольт"? Вроде емкость паразитная от этого особо не зависит, вернее не так зависит. С большим соотношением витков на вольт, можно и емкость больше получить. И эффект сильнее будет выражен.
    Скорее проблема в расстоянии и изоляции между витками первички и вторички...
    Орёл
    ИГВИН, померяй потенциал на корпусе усилка относительно нуля в розетке 220В, мож тогда чего дельного сказать можно будет.
    Киров
    ИГВИН,
    Больше похоже на утечку в трансе (на сердечник или вторичку), или в выключателе питания (в ПКН41 такое бывало), может колодки какие нибудь низковольтные на сети стоят???
