Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кассетник Technics RS-AZ7. Проблема с перемоткой
    Аватар для deleon
    По умолчанию Кассетник Technics RS-AZ7. Проблема с перемоткой
    Постигло меня горе: перестала работать перемотка назад - включается автостоп. Похоже случилось что-то с датчиком или обвязкой - вперед счетчик кое-как наматывает цифры, а вот в обратную ни в какую!
    Может кто сталкивался с ремонтом этого аппарата и подскажет чего дельного?
    Заранее спасибо, Александр.
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    По умолчанию Re: Кассетник Technics RS-AZ7. Проблема с перемоткой
    если включается автостоп, значит датчики подкатушечников исправны. изучайте логику ЛПМ , проблема скорее в кинематике.
    Аватар для deleon
    Было обнаружено, что плохо работает фото-датчик подающего узла, который отвечает за счетчик и управляет автостопом при перемотке назад. Плохо работает из-за того, что шестеренка с отражающими элементами практически трется о датчик. При удалении ее от датчика на пол миллиметра работоспособность деки возобновляется. Сейчас собираюсь с мужеством, чтобы добраться туда
    Новичок Аватар для PErmolaev
    Тушино
    Здравствуйте!
    Если ещё актуально. Это типовая багафича дэк Technics. Сталкивался на AZ-7 и 373. Сам ролик подачи-приёма плёнки состоит из трёх частей - шестерня внутренняя с зеркальцами из фольги с осью, шестерня наружняя с шестигранником и подвижная часть, расположенная на шестиграннике, которая непосредственно входит в зацепление с катушкой кассеты. Так вот: наружняя шестерня крепится на оси внутренней просто в натяг! Пластмасса на пластмассу. И в обоих моих случаях причиной неисправности были трещины в шестиграннике наружной шестерни. Из за трещин посадка ослабивает, внутренняя шестерня выходит в плотную к датчикам-оптопарам и дека перестаёт работать, на дисплей выдаёт F03.
    Пытался склеить - ничего не получается. Пластмасса такая, что плохо смачивается и даже супер-клей не схватывает.
    У 373 я просверлил сквозное отверстие через шестигранник и ось и стянул двумя маленикими саморезиками (от пластмассовых китайских часов). Саморезики установил в пату, чтобы не мешали подвижной зацеплялке. Всё заработало, однако нарушилась балансировка узла и при перемотке стал шуметь.
    Для AZ-7 купил убитую 373-ю за 500 руб. и снял с неё этот узел.
    Аватар для deleon
    Цитата Сообщение от PErmolaev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Еще как актуально! Спасибо за развернутый ответ. Очень похоже, что мой техникс постигла та же участь. Как найду время, достану с полки и растрясу кишки. Очень жаль, что более старые модели (BX707.727,B755) работают без каких-либо нареканий, а "новодел" подводит
