Показано с 1 по 20 из 20
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Zerg_t
    По умолчанию Автомобильный сабвуфер своими силами
    Хотечу посоветоваться с фуромчаноми по поводу сборки усилителя для автомобильного сабвуфера. Т.к. опыта изготовления аудио усилителей очень мало, интересует вопрос подойдут ли эти схемы для данной конструкции??
ID:	74890   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    По умолчанию Re: Автомобильный сабвуфер своими силами
    А питать чем собрались? Это самый первый и важный вопрос.А уж потом все остальное....
    Воспользуйтесь поиском по форуму. На STK сто раз уже обсуждалось...
    ---===Никита===---
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Zerg_t
    dc/dc преобразователь 250 - 350Вт, с изготовлением таких устройст проблем нет. Меня звук интересует.
  4. Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    читайте http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&highlight=STK
    Тема про STK 4048II http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&highlight=STK
    ---===Никита===---
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Zerg_t
    GoodHard - спасибо за ссылки, почитал много интересного.
    Но меня интересует конкретно данная схема и данный вариант т.к. тема там перешла в другое русло.
  6. Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    данную схему не собирал(не люблю микросхемы). Поспрашивайте у народа по ссылкам выше...
    ---===Никита===---
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Zerg_t, а не интресует, где взять нефаковую STK-шку?
    Я, к примеру, уже несколько лет ищу пару к моей 4048XI, и надежд всё меньше и меньше.
    И потом, не сабовая она.
    Думай. Думай всегда…
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Zerg_t
    http://www.radiocom.dn.ua
    Микросхема STK4048-II стоимость 4,65$
    Возможно ли эту схему использовать как альтернативу???
    Последний раз редактировалось Zerg_t; 31.01.2010 в 22:38.
  9. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    дык у меня с 2-х уровневым питанием стк4048II играет с сабиком гдет тут ВП выкладывал схемку и я знаю кто может достать СТК4048II оригинальную за смешные деньги
    тоже можно,но нужен хороший теплоотвод,иначе поплывёт и сгорит нафих
    Последний раз редактировалось m01971; 01.02.2010 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    m01971, то ли я совсем слепой, то ли что-то с головой.
    В аттаче п.1 STK-4048-XI. И вопрос конкретно по ней.
    STK-4048-II нечто иное, отражение в кривом зеркале. На ней можно делать хоть драйвер для управления шлакбаумом.
    Попробуйте, коллега, найти нефаковую XI-ку от "родителя", послушайте её, а потом решите - в "свинарки" её, или в "принцессы".
  11. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    вот млин народ пошёл!чуть что-стрелять!я ни кого не куда не записывал..я просто предложил на всякий случай,если вам понадобится,подсказку,где можно достать сею м/с.и собственно дал подсказку товарищу Zerg_t, в каком направлении рыть..
    Гена
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    Адреса,пароли,явки? можно в личку
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    m01971, Гена, ну чего ты сразу "губы надул"-то. Я же без какого бы то нибыло наезда.
    Zerg_t надыбал вроде бы простую схему на микросборке STK4048-XI, вроде бы похожей на микросхему. На микросборке, снятой производителем с производства несколько лет назад. На микросборке, весьма требовательной к монтажу.
    Я просто уточнил, что эта, уже редкая мелкосхема, весьма благородное и нежное создание для того, чтобы пихать её в саб.
    ll-ка же на порядок "закалённее" к кривому монтажу, но на пару порядков и "народнее". В смысле - по шумам и по нелинейным искажениям.
    Ей-то как раз и место в телевизоре, да в сабике ватт на 100.
    Извини, если чем обидел. Без зла писАл.
  14. Завсегдатай Аватар для dekko
    Vjumajlo, а как насчёт STK4050V? Есть опыт?
  15. Частый гость Аватар для kvazi
    Беларусь, Гродно
    для саба само то Д класс а не СТК... стк это печка... и блок питания нужен соответсвующий....
    ПС против СТК ничего не имею у самого STK404-130S стоит.. но на саб д класс
  16. Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    kvazi, сргласен. сейчас на низ совсем АБ не использую...
  17. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Нет, с ней не работал.
  18. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    STK404-140 по питанию форсируйте чуток и снимете с нее 200Вт. на 8 Ом.
    Главное радиатор позлее и помассивнее прикрутить и не забывать какой ток протекает в нагрузке при необходимой мощности и чтобы не было ощутимой просадки - вторички транса соотвествующие нужны.
    даташит: графики есть, так что все очевидно.
    Для получения 200Вт на 8 Ом при одной паре выходников внутри ИМС нужно питание +-66В.
    Да, диод в даташитной схеме выкинуть нафиг, +12В можно получить, поставив резистор между 7 и 12 ногой. Номинал зависит от напряжения питания, эти 12В идут внутри на резистор, диапазон 9...15В нормален, дял лучшего эффекта все-таки взять стабилизатор и от своего БП и трансика подать. Эмиттерные резисторы лучше всего угольные (карбоновые) на 3...5Вт. 0,22 Ом, хотя 0,47 как-то спокойнее.
    К микре легко прикручивается простой токовый детектор, его выход прикручивается к защите АС, так что спалить не спалите. если кому интересно - расскажу дальше.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    давай.расказывай
  20. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    давай.расказывай
    Ок.
    Для затравки:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15746
    На руках есть десяток плат, на которые нужно поставить микру и емкости.
    Емкости 15000мкФх80В влазят спокойно, если их диаметр 35мм, правда, сами емкости высокие. Jamicon LP,LS пойдут. Сама STK404-140 продается в icled.ru, на Митинском рынке это, видел коробку с ними - нету левых. Вообще под 404-ю серию левака не видел никогда за те 2 года, что делаю и продаю платы и усилки на этой серии.
    Теперь про защиту.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32970
    Лучше осилить все посты, вкратце: нижняя защита и реле. Отрубающее питание не использовались. Спалить микру козой не получилось ни на малой ни на предельной мощности. Мучал час. Недостаток - щелкает релюха. Если есть эстеты, которые не хотят, чтобы релюха щелкала - делается защита уся и АС на uPC1237 и к ноге Overload прикручиваем выход токового детектора, а авторезет у 1237 отрубаем. Вот и все. И да, если кто-то после прочитанного созрел - зрейте быстрее - я завтра на рынок еду как раз за таким суповым набором: 404-140+ 2 банки 15000х80.
    Из практики: такой суповой набор отлично качает у одного товарища саб на паре 75ГДН, у другого динамик от саба Paradigm PS1200 (родной недоусилок парадигма откинул копыта и мне проще было его пристрелить, чем чинить).
    Только если собрались форсировать питание и еще работать надо на 4 Ома - не превышаем пределов и ставим очень большой и злой радиатор.
    Чуть не забыл: оригинальные 40хх обычно начинаются от 25$, 4044XI - 55-60$. 4050V последний раз родные несколько лет брал по 70.
    Серия снята с призводства, так что покупка ИМС не видя ее перед собой - лотерея. Плюс если вылетит - фиг найдешь. 404 серии жить еще долго. Если совсем не хочется возиться с ушастыми то ключевые слова дял поиска по форуму: Ланзар, УНЧ Ускова, Холтон.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
