Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для vadeg
    По умолчанию Samsung SCX-4200 Поделитесь опытом ЛУТ
    Встречал противоречивые мнения в интернетах по поводу данного МФУ применительно к ЛУТ.
    Решил на нем недавно попробовать изготовить ПП, но ничего не получается.
    Может кто поделится в подробностях использования данного МФУ для ЛУТ?
    Делал я так:
    1.Настройки без экономии тонера, максимально черное все.
    2.Бумагу пробовал разную, от журнала "Компьютерра", "Отдохни", подложку от самоклеек, а так же обложку мелованную от журнала "Hard and Soft".
    3.Утюг советский 1000Вт, без пара. Пробовал лен и поменьше, шерсть вроде.
    4.Глажу заготовку с рисунком завернутую в лист обычной офисной бумаги. Время пробовал разное.
    5.Смывать пробовал сразу пока горячая, а так же с полным охлаждением и длительным размачиванием бумаги.
    6.Картридж демо, который шел в комплекте, может в этом причина?
    В общем при всех вышеописанных действиях и материалах я не могу добиться хоть какого-либо качества. Дорожки просто в некоторых местах сильно "изъедены". Платы стандартные, ничего тонкого не делаю.
    Один раз лист от "Компьютерры" удачно зажевало и когда я его вынимал оказалось, что тонер был нанесен, но не пропекся печкой. Я аккуратно вырезал и прогладил на льне - получилось просто супер. Выходит тонер сильно запекается?
    Нашел сервис мануал от этого МФУ, печку отключить проблематично, т.к. имеется обратная связь в виде термистора. Да и вторгаться в аппарат не охота честно говоря.
  2. Частый гость Аватар для aleyer
    Одесса
    По умолчанию Re: Samsung SCX-4200 Поделитесь опытом ЛУТ
    могу сказать только, что из-за этого едва ли.
    у меня то же МФУ, и с родным картриджем, и с заправленным выходило совершенно одинаково и тоже плохо. тонер хорошо держится на бумаге и плохо переносится на медь, как я ни старался.
  3. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Последнюю плату делал при помощи SCX-4220. Картридж родной, но заправленный уже. Получилось хорошо.
    p.s я же надеюсь вы платы предварительно шкурите мелкой наждачкой и обезжириваете?
  4. Частый гость
    Аватар для vadeg
    Да, конечно! Просто в первом посте это забыл описать.
  5. Новичок Аватар для wizard_s
    С обложками от журналов не всегда хорошо получается, да и найти совсем немятую обложку проблематично. Перешел на фотобумагу для принтеров. С нее отлично переводится и отдирать ее потом проще, чем обложку. Утюг на максимуме, глажу достаточно долго, особенно если платка более-менее крупная, еще ребром утюга прохожусь по всей плате. Потом отмачиваю где-то минут 20-30 и сдираю бумагу щеткой для замшевой обуви. Иногда бывают маленькие дефекты на мелких дорожках, их править можно маркером для плат (ну или кому чем больше нравится, хоть лаком для ногтей). Самое главное - тщательно от бумаги зачистить, иначе потом непротравы будут, их скоблить тяжко
  6. Частый гость
    Аватар для vadeg
    Всем спасибо за ответы!
    Походу придется думать, как отключать печку. Т.к. принтер этого МФУ имеет прямой тракт, что в данном случае на руку. А так же делает отпечаток сверху, поэтому если подавать через ручной лоток спереди, а вынимать отпечаток сзади - тонер не будет ссыпаться. При этом требования к бумаге снижаются. Переносить рисунок придется накладывая заготовку на распечатку и немного погреть ее утюгом, для прилипания тонера. Так я сделал когда лист у меня не прошел печку.
    Для совмещения распечатки с заготовкой необходимо будет рисовать рамку, размером чуть больше заготовки. Осталось отключить печку...
    Качество в таком случае получается идеальным для ЛУТ, а чтобы мелкие дорожки не растекались, необходимо будет вначале гладить на низкой температуре, что я собственно и сделал когда использовал лист не прошедший печку.
