Показано с 1 по 20 из 31
  1. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Не работает TOSLINK... :(
    Решил приделать к ЦАПе оптику (хочу ресивер спутниковый подключить)...
    Купл приемник... сделал бокс для коммутации (1 спдиф вход, 1 тослинк вход, 1 спдиф выход)...
    К спдиф выходу коммутатора подключен ЦАП... при коммутации спдиф-спдиф все работает... при коммутации тослинк-спдиф нет...
    Питание на приемник приходит... собрано все вроде правильно... почему не работает... фиг его знает...
    Не может ли быть проблема в том, что на спдиф входе ЦАПы трансик изолирующий стоит?
    La musica en mi corazon...
  2. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    По умолчанию Re: Не работает TOSLINK... :(
    Вы ещё спрашиваете?))) Зачем вам двойная развязка? Конденсатор в цепи первички транса есть хоть?
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Uranus, запутанно написано. Может схематично изобразите?
    Андрей
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Коммутатор-то из чего сделан?
    Неужто на тумблере?
  5. По умолчанию Re: Не работает TOSLINK... :(
    Неужто на тумблере?
    а тумблер то чем не угодил?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  6. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Уровень после приемника ТОслинка вроде ТТЛ, а СПДИФ коаксиальный имеет на согласованной линии амплитуду 0.5 В. ЧТо внутри коробочки то?
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Syava, конденсатор есть... ЦАПа у меня Пикардиан от Назара...
    Pyku_He_oTTyda, да что там изображать то...
    yan, коммутатор на реле Takamisawa A12W-K...
    Eugene Balakin, внутри коробочки БП для приемника тослинковского (78L05, лит 100х10 после 78L05), на ногах приемника (между землей и + питания) керамика 0,1, питание подано через дроссель 47 uH (все по шитодате на приемник)... коммутация через реле... на одну группу реле заведен спдиф вход, на другую сигнал от тослинк приемника... кнопкой разрывается питание приемника и реле... кады питания нет соеденены спдиф вход и выход...
    Все до безобразия просто...
  8. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Поставь конденсатор после ТОСЛИНК приемника - скажем - 1мКф, мало-ли..., плюс - согласование линии - последовательно резистор 75Е (или 150Е последовательно и полсле них 150Е на землю. По уровням тогда пройдет. Кста - а что вообще творится на выходе коробочки осциллоскопом рассматривалось?
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У знакомого такой же приемник на Пикардиане работает без кондеров после приемника и без делителей... завтра попробую все это на прямую, без коммутатора... и на другом приемнике... может с этим что не так...
  10. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Скорей, для него транс черезчур тяжелая ноша. Какой тослинк? Документацию гляньте на него, на сколько его грузить можно.
  11. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Может и так - тогда после ТОСЛИНк приемника - одну из распространенных схем СПДИФ выхлопа, питание ведь есть.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Приемник TORX177F,T
    У знакомого точно такой же подключен к Пикардиану через точно такой же транс... работает...
    У меня есть подозрение, что я мог спалить приемник... собирал все полунавесом на макетке... может где то косяк...
  13. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Приемник TORX177F,T
    Подключать приемник прямо к СПДИФ входу- чистая партизанщина, оно конечно может и работать, но как и сколько... После приемника необходим буфер на логическом элементе серии НС, АС с делителем, т.е. транслятор уровней (например делитель такой: последовательно включаем- выход элемента- конденсатор 0.1..1мкФ+ резистор 240ом+ резистор 110ом на землю, снимаем СПДИФ с резистора 110ом). Схем таких штук полно, в том числе тут на форуме. Цоколевку приемника и его подключение уточните в даташите, его спалить- легко.
    Quod scripsi, scripsi
  14. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    vd_two, можно носом ткнуть в конкретную схемку?
  15. По умолчанию Re: Не работает TOSLINK... :(
    http://www.diyaudio.org.ua/blog.php?u=94&b=47 посмотри как я делал, но там тоже... партизанщина
    но работает.
  16. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27445 например тут. Выходной трансформатор можно не ставить.
  17. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    но работает.
    Да тут про другое, - тут коробочка, два входа - один -RCA гнездо, второй - тослинк, далее - реле, которое тупо коммутирует между ними и еще одним гнездом RCA, которое и есть типа выход коммутатора - такая вот святая простота.
    Нужно выход торкс модуля привести к виду стандартного коакс СПДИФ. Если не буферизировать, и хватит мощности - то достаточно делителя 150 на 150 и конденсатора (высокий уровень торкс макс 2.5 в (ну - по крайней мере по одному из даташиит). Если делать классический выходной спдиф интерфейс по одной из схем - а там как правило ставят какой-нить логический элемент, а он поднимет уровень высокого до ттл уровня - тогда делитель будет, как написал vd-two.
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ТОРХ не дают тока больше 1ма, так что грузить их на 75ом это супер жесть
  19. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Это ты об чем?
  20. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Это ты об чем?
    Если считать, что высокий уровень на выходе приемника соответствует хотя бы 2.5В, то имеем 2,5/75=33мА. Не вытянет по нагрузочной способности.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
