www.firstwatt.com/products.htm
Пасс выпускает алеф со входом на jfet.
Какие jfet транзисторы можно там использовать? (U=25V I=10mA)
А где там jfet?В схеме вроде MOSFETы.Сообщение от yanТаких много,например BF245.Сообщение от yan
Сергей.
PSV,Aleph _J_ - новый продукт. Выходной каскад - аналогичен Aleph 3, вход на j-fet.где там jfet?В схеме вроде MOSFETы.
По ссылке ww.firstwatt.com/products.htm написано:
There are differences between the Aleph J and its predecessors:
1) Improved power supply filtration with about 20 dB less voltage ripple
2) Reduced gain on the active current source, giving better overall performance into 8-16 ohm loads
3) Input stage using high quality matched JFETs
4) Much higher input impedance and vanishing capacitance
5) 15 dB less negative feedback.
6) Even greater stability, operating without lag compensation
7) 15 dB less noise
8) No electrolytic capacitor in the signal path
yan,
скачал и посмотрел схему F1_SRV_MAN.pdf.
Там просто очень мощный диффкаскад на IRFP240 с балансным выходом. Т.е. пуш-пул между стоками диффкаскада.
Где он jfet-ы ставит, не понял
ИГВИН, FirstWatt и Aleph - разные усилители.
Эти почему бы нет? 2SK246/2SJ103 с индексами BL?Сообщение от yan
U=50V I0=6...14mA. Конечно, подобрать по начальному току как можно большему...
Есть российские n-канальные КП364... Впрочем, вот тебе таблица, поройся сам.
У нас сейчас чего только не делают. И не все такое уж плохое
Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.09.2005 в 17:17.
Странно,что даташитах на многие полевики не указан максимальный ток стока,только максимальный ток затвора.Непонятно на какое значение ориентироваться?На максимальный ток затвора?У BF 245, английским по белому, написанно ток стока максимальный 25ма.Вообще,если не нужны комприментарные пары,лучше посмотреть в сторону N канальных,для которых пар не существует.Они,как правило лучше.Сообщение от ИГВИН
Недавно обнаружил не плохие сдвоенные 2N5911/5912(или похожие U440),максимальный ток затвора 50ма!Из двоек ещё можно посмотреть U401, U404, U406.
Сергей.
А не наоборот ?Сообщение от PSV
Нет,практически на все,что упоминались в этой ветке и многие другие именно так.Сообщение от BumBum
Сергей.
Сразу посмотрел Тошибовский J103.Сообщение от PSV
Читаю: Drain current (условия измерения): Напряжение сток-исток -10 В, напряжение затвор-исток 0 В. Ток стока от -1,2 мА до -14 мА, в зависимости от буквы.
Т.е. все есть, думаю, у остальных так же.
[ADDED=ИГВИН]1126200295[/ADDED]
По какому полевику нужен начальный ток стока? Есть даташиты практически на все
Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.09.2005 в 21:24.
Игорь,я не про начальный ток стока,я про максимальный.Если у полевика начальный ток стока 14ма,можно ли судить о его максимальном токе стока поэтой цифре?Нет наверное.Например у Мотороловских BF245C начальный ток 25ма и указан максимальный ток стока 100ма.Сообщение от ИГВИН
У Филлиповских BF245 максимальный ток стока указан 25ма.Но в основном в даташитах(тошиба,вишей) на полевики, этот параметр вообще не прописан.
Я этот разговор затеял к тому,что почему бы не использовать JFETы в областях больших токов,близких к максимальным,где у них большая крутизна.
Сергей.
Можно. Я потому и написал условия изменения в своем посте.Сообщение от PSV
Эти измерения начального тока стока касаются только полевиков с изоляцией p-n переходом. Для них начальный ток определяется при нулевом смещении и он же является максимальным. Эти транзисторы являются нормально открытыми приборами, работая в норме при отрицательном смещении. Если увеличивать напряжение смещения, открывая далее такой транзистор, при достижении напряжения затвор-исток +0,7 В затвор откроется и сольется с каналом. Может, так работать и будет, не пробовал. Но это нештатный режим однозначно. Он аналогичен работе вакуумной лампы в режиме с сеточным током.
МОСФЕТ-ы работают совершенно по-другому, и для них понятие начального тока тоже другое. Оно для МОСФЕТ-ов тесно связано с пороговым напряжением. Пороговое напряжение в основном и нормируется, на некоем весьма малом токе.
Игорь уже ответил. Начальный ток стока- это ток стока при нулевом смещении у JFET. Выше по смещению запас 0.6-0.7в без тока затвора (до открытия пн перехода затвор-исток). Дальше ток затвора, который у маломощных пт лимитирован очень маленькими величинами порядка нескольких ма. Так что выше нач. тока стока далеко не уедешь. Вот если б здесь были ПСИТы с токами затвора в 4а Собственно именно из-за токов затвора большинство пситов получают свое низкое сопротивление канала и высокую крутизну.
