Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Aleph J
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Aleph J
    www.firstwatt.com/products.htm
    Пасс выпускает алеф со входом на jfet.
    Какие jfet транзисторы можно там использовать? (U=25V I=10mA)
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Aleph J
    А где там jfet?В схеме вроде MOSFETы.
    Таких много,например BF245.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    PSV,
    Aleph _J_ - новый продукт. Выходной каскад - аналогичен Aleph 3, вход на j-fet.
    По ссылке ww.firstwatt.com/products.htm написано:
    There are differences between the Aleph J and its predecessors:
    1) Improved power supply filtration with about 20 dB less voltage ripple
    2) Reduced gain on the active current source, giving better overall performance into 8-16 ohm loads
    3) Input stage using high quality matched JFETs
    4) Much higher input impedance and vanishing capacitance
    5) 15 dB less negative feedback.
    6) Even greater stability, operating without lag compensation
    7) 15 dB less noise
    8) No electrolytic capacitor in the signal path
    yan,
    скачал и посмотрел схему F1_SRV_MAN.pdf.
    Там просто очень мощный диффкаскад на IRFP240 с балансным выходом. Т.е. пуш-пул между стоками диффкаскада.
    Где он jfet-ы ставит, не понял
    Аватар для yan
    Чебоксары
    ИГВИН, FirstWatt и Aleph - разные усилители.
    Эти почему бы нет? 2SK246/2SJ103 с индексами BL?
    U=50V I0=6...14mA. Конечно, подобрать по начальному току как можно большему...
    Есть российские n-канальные КП364... Впрочем, вот тебе таблица, поройся сам.
    У нас сейчас чего только не делают. И не все такое уж плохое
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.09.2005 в 17:17.
    Странно,что даташитах на многие полевики не указан максимальный ток стока,только максимальный ток затвора.Непонятно на какое значение ориентироваться?На максимальный ток затвора?У BF 245, английским по белому, написанно ток стока максимальный 25ма.Вообще,если не нужны комприментарные пары,лучше посмотреть в сторону N канальных,для которых пар не существует.Они,как правило лучше.
    Недавно обнаружил не плохие сдвоенные 2N5911/5912(или похожие U440),максимальный ток затвора 50ма!Из двоек ещё можно посмотреть U401, U404, U406.
    А не наоборот ?
    Цитата Сообщение от BumBum
    А не наоборот ?
    Нет,практически на все,что упоминались в этой ветке и многие другие именно так.
    Странно, что даташитах на многие полевики не указан максимальный ток стока, только максимальный ток затвора.
    Сразу посмотрел Тошибовский J103.
    Читаю: Drain current (условия измерения): Напряжение сток-исток -10 В, напряжение затвор-исток 0 В. Ток стока от -1,2 мА до -14 мА, в зависимости от буквы.
    Т.е. все есть, думаю, у остальных так же.
    [ADDED=ИГВИН]1126200295[/ADDED]
    По какому полевику нужен начальный ток стока? Есть даташиты практически на все
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.09.2005 в 21:24.
    Игорь,я не про начальный ток стока,я про максимальный.Если у полевика начальный ток стока 14ма,можно ли судить о его максимальном токе стока поэтой цифре?Нет наверное.Например у Мотороловских BF245C начальный ток 25ма и указан максимальный ток стока 100ма.
    У Филлиповских BF245 максимальный ток стока указан 25ма.Но в основном в даташитах(тошиба,вишей) на полевики, этот параметр вообще не прописан.
    Я этот разговор затеял к тому,что почему бы не использовать JFETы в областях больших токов,близких к максимальным,где у них большая крутизна.
    Игорь,я не про начальный ток стока, я про максимальный. Если у полевика начальный ток стока 14ма, можно ли судить о его максимальном токе стока по этой цифре?
    Можно. Я потому и написал условия изменения в своем посте.
    Эти измерения начального тока стока касаются только полевиков с изоляцией p-n переходом. Для них начальный ток определяется при нулевом смещении и он же является максимальным. Эти транзисторы являются нормально открытыми приборами, работая в норме при отрицательном смещении. Если увеличивать напряжение смещения, открывая далее такой транзистор, при достижении напряжения затвор-исток +0,7 В затвор откроется и сольется с каналом. Может, так работать и будет, не пробовал. Но это нештатный режим однозначно. Он аналогичен работе вакуумной лампы в режиме с сеточным током.
    МОСФЕТ-ы работают совершенно по-другому, и для них понятие начального тока тоже другое. Оно для МОСФЕТ-ов тесно связано с пороговым напряжением. Пороговое напряжение в основном и нормируется, на некоем весьма малом токе.
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Игорь уже ответил. Начальный ток стока- это ток стока при нулевом смещении у JFET. Выше по смещению запас 0.6-0.7в без тока затвора (до открытия пн перехода затвор-исток). Дальше ток затвора, который у маломощных пт лимитирован очень маленькими величинами порядка нескольких ма. Так что выше нач. тока стока далеко не уедешь. Вот если б здесь были ПСИТы с токами затвора в 4а Собственно именно из-за токов затвора большинство пситов получают свое низкое сопротивление канала и высокую крутизну.
