Показано с 1 по 15 из 15
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Ещё раз про разрешения на файлы в Windows XP Home
    Прошлая тема закрыта.
    Имеются два компьютера, слева и справа.
    На обоих стоит Windows XP Home SP3.
    На обоих создана учётная запись andrey с одинаковыми паролями.
    На правом создана папка c:\test, нужно разрешить сетевой вход в неё с левого компьютера для учётной записи andrey, а всем остальным запретить.
    Брендмауэр выключен, антивируса нет.
    Создаю папке test общий сетевой доступ (вкладка Доступ)
    Проверяю сетевой доступ с произвольного компьютера - доступ есть.
    Переходим к созданию разрешений.
    В Windows Home нет вкладки Безопасность, но можно задавать разрешения из командной строки командой cacls.
    Кроме того существует утилитка rshx, создающая вкладку Безопасность. Эта утилита поставлена.
    Проверка показала, что разрешения на папку создаются и успешно работают только для локальных пользователей (при этом неважно, каким способом созданы права, командная строка и утилита работают одинаково). Но по сети эти разрешения не работают, или работают не полностью.
    А именно:
    По сети работает только разрешение для пользователи Все. Если оно стоит, то все имеют доступ в папку по сети. Если разрешение Все убрать, но поставить разрешение для andrey, то с другого компьютера andrey войти не сможет.
    На всякий случай проверил эту методику для компьютеров Windows XP Pro, там работает нормально.
    Вопрос. Я где-то глупо ошибаюсь, или Windows Home действительно не может управлять разрешениям для сетевого доступа. Раньше мне писали, что должно работать. Те, кто писал, вы это сами проверяли?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Ещё раз про разрешения на файлы в Windows XP Home
    Для пользователей доступ ранжируется на локальный/сетевой. Где/какую конкретно кномпочку нажать - увы, не подскажу.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ты сам лично соединял два Home?
    Было дело, но задача была иная и возможно (не помню нюансов) все обошлось гостевым доступом.
    Руление такое в Prof имеется, про Home не знаю.
  4. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Ослик Иа, а учетная запись для andrey есть на машине с расшаренной папкой?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Konkere,
    Может наоборот, еще пользователя одинакового создать и там и там и попытаться на 1-й зайти как andrey, а на 2-й как другой юзверь и посмотреть, чего будетЪ ?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Или это попробовать.
    Но, походу, бесперспективняк хомячий.
  7. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Да, специально позаботился, чтобы учётные записи совпадали по названию и паролю.
    В общем, нашёлся человек с опытом, который в своё время лично мучался, как и я. Говорит, что дело глухо.
  8. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Kompros, да, зевнул
    Ослик Иа, Home она потому и хома, вся сетевая подсистема порезана.
    Если нужна файлопомойка, самый простой вариант поднять сервак под Linux или купить какой нибудь NIS.
  9. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    простой обход поднять фтп и динднс
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  10. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Проблема, что из заголовка темы, решилась радикальным способом, выделилил деньги на PRO.
    Подскажите, кто знает. Что можно поставить на Windows XP для удалённого администрирования? Машина будет стоять в кладовке без монитора и клавиатуры.
    RAdmin купить не дадут.
    Бесплатный Free VNC будет работать?
  11. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Будет. Но в ней проблемы с переключением раскладок клавиатуры.
    Проще включить удалённый рабочий стол.
    Андрей
  12. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    У встроенного рабочего стола, если не ошибаюсь, приглашение действительно всего месяц. А месяц пролетает быстро.
  13. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Какое приглашение?
    Андрей ты RDP ни с чем не путаешь?
    Опять попытка решить проблему через задний проход?
    Воркстанция не должна использоваться в качестве сервера, ну не её это работа.
    Я так понял тебе нужна файлопомойка ну так выбирай дистрибутив и ставь
    http://en.wikipedia.org/wiki/FreeNAS
    http://en.wikipedia.org/wiki/NASLite
    http://en.wikipedia.org/wiki/Openfiler
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Open_Storage
    http://en.wikipedia.org/wiki/NanoNAS
    http://en.wikipedia.org/wiki/NexentaStor
  14. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Может быть. Наверное. RDP и удалённый помощник - это ведь разные вещи?
    Konkere, от меня ничего не зависит, решения лихорадочно меняются, и я извиваюсь соответственно линии партии. Сегодня 63 летний директор решил, что ему пора осваивать компьютер. Вот под это дело выделили деньги на лицензионную ОС (ура), и отобрали единственный свободный компьютер. Это я описал только сегодняшний день.
    На самом деле файлопомойка уже работает. Всякие глупые вопросы - это я просто дома экспериментирую на виртуальной машине, а что-то у меня не получается. Вот я спросил про VNC, потому что не пошло. А через пару часов сообразил, что просто не создал исключение в брендмауэре.
  15. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Да.
    Поставь ему убунту, пущай изучает
    Вот и ладушки.
    Бывает, сам иногда туплю на очевидных вещах.
