Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Усилитель RMI - FC100
    По умолчанию Усилитель RMI - FC100
    Описание усилителя здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...amplifier.html , некоторые характеристики: выходная мощность 100вт, скорость нарастания выходного напряжения 200В/мкС, искажения в рабочем диапазоне частот 20гц - 20000гц менее -100dB. Схемотехника усилителя основана на запатентованной в США схеме построения ОУ AD797. В 1997г. в 12 номере журнала "Радио" подобный усилитель был представлен А.Орловым.
ID:	74798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Орлова1.jpg
ID:	74802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Орлова2.jpg
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилитель RMI - FC100
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    с диодами на кристалле
    Спасибо!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Давайте не будем засорять тему.
    Я согласен. Дык, и форум желательно бы не засиорять схемами, ни в работе, ни в отличиях которых не отстреливаешь дубля. ИМХО, Вы не сделали того, о чём я просил, и Ваш палец остался без дела на левой кнопке мыши.
    Это решать не Вам, тем более, что у Вас есть своя тема, в ней и упражняйтесь в словоблудии.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Это не Холтон единственное что сним общего так это ТЗ
    похож он на вот что
    Частый гость Аватар для S.G.
    Симулятор в схеме Орлова показывает усиление 3000000, на частоте 20кГц - выше 1000000. При одном условии - если транзистор повторителя не имеет входных емкостей.
    - Аватар для Olegyurich
    Вы смеетесь? Кому интересен Холтон с его посредственным звучанием?
    Реализация... Параметры те же самые.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Оба УМ (схема 1 и схема 2 (Орлов)) имеют одинаковую структуру (за исключением небольшого различия, об этом ниже) - входной преобразователь напр. - ток (ДК) + два ломаных каскода с источниками тока + токовое зеркало (суммирование противоф. токов). В принципе, это обычные однокаскадные усилители, и с этой точки зрения они особого интереса не представляют.
    Но
    Цитата Сообщение от ivangrig Посмотреть сообщение
    ИМХО основная фишка в схеме Орлова, что токовое зеркало второго дифкаскада усилителя напряжения привязано к выходному каскаду усилителя напряжения на VT13 и по переменке болтается вместе с выходным напряжением.
    И вот это основное отличие схемы 2 от схемы 1. (Кстати, патент относится именно ко второй схеме).
    Такое построение дает следующее:
    1. Увеличение вых. сопротивления УН и входного сопротивления ВК (конечно, этого можно добиться и другим способом).
    2. Самое главное - в этом и состоит основная "фишка" данного УМ - наличие двух конденсаторов коррекции - Ck и Cn (по рис.1 статьи Орлова).
    И если Ck включен стандартно, то Cn - с выхода УМ на противофазную (по току) часть токового зеркала ( и принцип его работы достаточно подробно описан в статье).
    Удивительно, но почему - то никто не обращает на это внимания (а самое удивительное - что автор статьи (Орлов) не реализовал эту идею в своем УМ, ограничившись практически стандартной частотной коррекцией).
    По результатам симулирования, введение конденсатора Cn - кроме лианеризации АЧХ (ФЧХ) УМ (о чем подробно изложено в статье) позволяет значительно уменьшить нелинейные искажения УМ ( при прочих равных условиях). На частоте 10 кГц искажения уменьшаются на 20 дБ (4 - 7 гарм.) и на 40 дБ (гарм. более высокого порядка).
    На мой взгляд, это связано с тем, что с помощью Cn вводится местная ОС выходного каскада.
    Таким образом, если эту идею довести до ума (в первую очередь - входной преобразователь напряжение - ток), то можно построить очень линейный УМ.
    Я о том же. Опробовал завод корректирующего конденсатора на вывод 8 AD797 (предварительный усилитель с буфером на основе параллельного усилителя) и был очень обрадован результатом. Звук изменился явно в лучшую сторону.
    Очень правильное утверждение. По Вашему мнению, какое построение УН лучше для дальнейшей модернизации: с DIY audio или А.Орлова?
    Геленджик - СПб
    Мне не нравятся ни та , ни другая.(Но DIY audio - вообще чушь). если выбирать из двух - лучше Орлов.
    Геленджик - СПб
    Просимулировал с разными ВК (тройка, двойка, парр.повт., MOSFET) - во всех случаях наблюдается уменьшение THD, причем гарм. высокого порядка уменьш. сильнее (в некоторых случаях на 50 дБ).
    ИМХО, что бы человек не собирал, всё Холтон получается...
    Sagittarius, не обижайтесь, но принадлежность схемы усилителя мощности к схеме, подобной усилителю Холтона (да и не он её впервые предложил) характеризуется противофазным управлением выходного УН, включенного по схеме с общим эмиттером, а не присутствием токового зеркала. Здесь же УН с общей базой и одним полюсом.
    А вот если мне кто-то объяснит в чем тут цимус - буду очень презнателен
    Практически убирает эффекты Миллера и Эрли в токовом зеркале и появляется возможность уравнять напряжения на выходных транзисторах УН, что уменьшает дрейф нуля.
    Я несколько лет тому назад собирал усилитель по схеме Орлова, только с качественными иностранными транзисторами (кроме КП902). Введение конденсатора Cn срабатывает в реальности только, если выходной каскад находится в режиме А (проверенно измерениями), наверное поэтому Орлов и отказался от Cn. Но звук как раз на высоких и не понравился, думаю из-за КП902 на входе, в своём новом усилителе вход делаю на биполярной сборке и с параллельной ООС.
    Геленджик - СПб
    По данным симулятора: уменьшение искажений наблюдается не при Cn = Ck (как указано в статье), а при Cn = (Ck + входное сопрот. повторителя), если это соотношение не выполняется, то возможен рост искажений. Поэтому, возможно, в Вашем случае виноват был именно КП902.
    Геленджик - СПб
    Поправка - на эту величину уменьш. не общий THD, а гарм. высокого порядка (к примеру, 2 и 3 гарм. уменьш. незначительно).
    Принцип построения УН оставлен такой же как у А.Орлова или иной?
    Я так понимаю, что Вы симулируете влияние корректирующего конденсатора Cn? По даташиту на AD797 возможно применение только Cn с выхода на 8 ногу, что я и делал. В таком случае, что дает применение Ск одновременно с Cn? По схеме с DIYaudio завести этот конденсатор некуда, по схеме А.Орлова есть такая возможность. Что лучше?
    Геленджик - СПб
    Cn и Ck (вместе).
    Да про эту схему вообще речи нет...
    Улучшение АЧХ (ФЧХ) и уменьшение искажений.
    Что лучше
    Орлова - Только замените полев. на биполяры в ДК и ЭП (вход ВК).
    А это и есть (8 нога) точка подкл. конд. Cn - decompensation & distortion neutralization. Конд. Сk (по даташиту Cc) уже имеется внутри ОУ.
    Схему нарисуете и просимулируете? Жаль, что А.Орлов не подключается к обсуждению.
    Я ставил подстроечный конденсатор, уменьшение гармоник было только в режиме А (полюс усилителя был на 30 кГц).
    Я как раз смотрел гармоники через звуковую плату на частоте 6 кГц с самодельного генератора одной частоты с низкими искажениями, сейчас не помню какие гармоники уменьшались, но помню, что максимум получалось уменьшить раз в 5.
    Вообще-то хочу проверить два варианта: как у Орлова (но без КП902) и из моей темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19065, т.к. встречал мнения о плохом воздействии на звук ПОС по напряжению (которая и используется в усилителе Орлова) внутри усилителя с общей ООС. У меня выходной каскад будет на отдельной плате и в режиме А, так что можно будет сравнить в разных каналах.
    Последний раз редактировалось misha88; 29.01.2010 в 16:40.
    Геленджик - СПб
    Вот не понял - наверное Вы имели в виду последовательную ООС по напряжению (неинв. усил.).
    Нет, я имел в виду под ПОС плавающее питание токового зеркала.
    Геленджик - СПб
    А как же :
    С чем я абсолютно согласен.
