Показано с 1 по 20 из 21
Тема: TDA7377 обозначения
    Аватар для INDIVIDUAL
    тюмень
    По умолчанию TDA7377 обозначения
    Здраствуйте , у меня есть несколько вопросов . незнаю что за вход на схеме с обозначением (ST-BY)? и непоказано на схеме у канденцаторов где (+ или -).
    Немоглибы вы мне помоч?
    Первый раз пробую собрать и нуждаюсь в советах .
Название:	tda7377-bridge двойной мост.jpg
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: TDA7377 обозначения
    St-By это вход разрешения работы. Чтобы играло, его нужно посадить на + питания. Конденсаторы С3 и С5 электролитические, оба минусом на землю.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    тюмень
    Romanoff спасиба за подсказку.
    Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    C8 тоже кстати, минусом на массу.
    тюмень
    Решил еще для познания собрать усилитель на двух TDA2003.
    г.Челябинск
    А может для познания лучше начать с простеньких схемок на рассыпухе?
    тюмень
    А можеш показать схему на расыпухе которые уже были собраны ?
    Буду рад.
    тюмень
    Собрал я всё же на TDA7377 время токо 11 вечера завтро на полной громкости проверю а нак по качеству на небольшой громкости неплохо
    тюмень
    Подключил и выбрал для начала колонки (на 6Ом 30w ) от музыкального центра , я был в шоке музыкальный центр тише самодельного усилителя в 2 раза токо есть небольшой щум так как собрана все на весу а не на плате
    Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    теперь можете постепенно собирать на печатку
    ---===Никита===---
    тюмень
    щя научусь платы изготавливать и начну на расыпухе усилитель соберать
    тюмень
    Поместил в небольшой корпус Нажмите на изображение для увеличения.
    Ребят подскажите пожалуста, а по вольтажу с какими номиналами ставить детали в этот усилитель?
    "С1","С2", С3, С5, С8
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Входные С1 и С2 явно будут типа К73-17, так что какие поставите, такие и подойдут, вольтаж С3 зависит от напряжения питания, ставьте вольт 25 - 35, какие будут, С5 и С8 можно вольт на 16 поставить.
    Спасибо большое! завтра буду паять
    вольтаж питания будет 14.4 вольта (автомобиль)
    Спаял не работает( могла ли попасться бракованая TDA?
    или не хватает питания подключаю к блоку питания 12v 1ампер
    ни каких признаков жизни не подает((
    Беларусь, Речица
    Для проверки работоспособности на малой мощности этого бп достаточно. Проверьте куда подключен вывод 7(St-By). Он должен быть подключен на + питания через резистор 10к.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 15.06.2011 в 20:53.
    Для проверки работоспособности на малой мощности этого бп достаточно. Проверьте куда подключен вывод 7(St-By). Он должен быть подключен на + питания.
    Так и подключен к плюсу питания.
    Номерация ножек самой TDA как считать со стороны алюминевого радиатора, или лицевой стороны где название написано?
    Считал слево на право с лицевой стороны.
    Беларусь, Речица
    Считали правильно. Возможно и микруха битая попалась. Можно еще попробовать ее не в 2-х канальном мостовом режиме, а в обычном 4-х канальном. Может хоть так какие каналы заработают?
    Попробовал и квадро режим, не рабоатет. Всеже микруха битая попалась!
