Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    По умолчанию Двойная стабилизация -есть ли смысл
    Алл подскажите!
    В усилителе, для питания 3х оперов и входных дифкаскадов УМ есть простенький стабилизатор +/- 15 вольт, состоящий из стабилитрона, резистора и конденсатора. Входное напряжение +/- 30 в. Хочу организовать нормальное питание для оперов и вх. каскадов УМ.
    Как лучше поступить - выкинуть стабилитрон и резистор и поставить 7815/7915, или поставить 7820/7920, и им запитать штатный стабилизатор на стабилитроне - как бы сделать двойную стабилизацию?
  2. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Двойная стабилизация -есть ли смысл
    для нормальных оу пары мс стабилизаторов -выше крыши.
    а стабилитрон-стабилитрону рознь. как по шумам,так и по стабильности напряжения в зависимости от температуры и тока
  3. Частый гость
    д. Москова
    Ок! Спасибо.
    Значит выкидываем стабилитрон.
    И еще, резистор, который 2 вт - оставлять, ставить меньшим номиналом (ведь часть U просядет на 7815/7915 ) или выкинуть, подав на вход МС стабилизаторов 30 вольт???
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    чтобы на стабах было вольт пять. Может, и не придётся меньшим номиналом, если через стабилитроны был относительно большой ток.
  5. Частый гость
    д. Москова
    Спасибо.
  6. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Проверить, что бы при минимальном напряжении в сети падение напряжения на стабах не снизилось до минимально допустимого для 7815/7915 (что то около 2 В).
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  7. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Ну как раз и получается - с учётом того, что лучше не на минимуме dropout, и с учётом колебаниями в сети.
    Но я бы оставил стабилитроны, если вернуться к началу вопроса. Так как маловероятно, что они - узкое место в каких-то проблемах.
  8. Частый гость
    д. Москова
    Внесу ясность - усилитель автомобильный, и производится его твик.
    Теперь вот имеим 2 разных поста
    и я опять к началу вопроса возвращаюсь - делать ли стабилизациюна МС, или ничего не трогать оставив как есть на стабилитроне.
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    ...усилитель автомобильный...
    Не заморачивайся; оставь, как есть.
    Думай. Думай всегда…
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Если не очень большой ток потребления, то со стабилитроном можно ужиться, и скорее всего с ним будет лучше.
  11. Частый гость
    д. Москова
    Три шт. OPA2134, 2 шт. TL074 и в самом УМ в дифкаскаде по 4 транзистора в кажлом канале (8 ши в 2х каналах) - это много или мало для стабилитронов? Я к сожалению не могу прикинуть.
  12. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    переходи на интегральные стабилизаторы.
  13. Частый гость
    д. Москова
    Ок. спасибо.
    Теперь еще вопросик.
    В типовой схеме включения 7815/7915 на входе и выходе стабов стоят емкости, если не ошибаюсь, по 0,33 мкф. На самой плате усилителя уже стоят на "входе" электролиты 4700х35, а на "выходе" 470х25. Сами стабилизаторы планируется вынести с платы на радиатор, повесив их на провода длинной около 12 см. Обязательно ли наличие конденсаторов по 0,33 мкф?
  14. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Mr.Twister, очччень желательно повесить как можно ближе к вых мс кондёр.
    хорошей пленки или лит небольшого номинала прям на выводы мс.
