Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Emilka
    Москва, Казань
    Вопрос где купить березовую фанеру (russian birch)
    Здравствуйте!
    Есть задумка АС по заветам Троэлса Грейвсена.
    Подскажите чайнику, где можно приобрести (в Москве) фанеру, желательно из карельской березы или просто из березы. ту, что буржуи называют russian birch.
    Выборочная проверка интернет показала, что везде продается просто березовая фанера разных размеров и сортов.
    А вот как идентифицировать фанеру из карельской березы?
    И какого сорта следует брать березовую фанеру, чтобы она была максимально более качественной и подходящей для АэСостроения?
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: где купить березовую фанеру (russian birch)
    Дорого получится, значительно дешевле отлить целиком из золота.
    Примерно так же как индифицируется птица Руx т.е. из-за отсутствия подобного в природе никак
    Подойдет фанера имеющая от 15-ти и выше слоев при толшине около 20мм
  3. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Погляди, если ПРОСТО набрать:
    http://www.google.ru/search?hl=ru&so...ng_ru&aq=f&oq=
    Э-э-эх!, горячий...
  4. Новичок
    Аватар для Emilka
    Москва, Казань
    спасибо за поучение. но не сильно информативно.
    как я понял ключевая фраза "березовая фанера 19 мм"?
    или все-таки есть еще какие дополнительные особенности?
    наверное бывает хорошая фанера, а бывает плохая итд?
    бывает хорошо высушенная или не очень..
    жду еще чего-нибудь про птицу...
  5. Зарегистрировался Аватар для pechkin
    Emilka, я беру фанеру здесь - http://fanerra.ru/
    Фанера отличается в основном по сортам. Чем чише лицевые слои шпона, тем выше сорт. От безсучкового, до шпона с выпавшими сучками.
    Ещё признак хорошей (пригодной для посторойки АС) фанеры - это шлифовка. Лучше брать шлифованную.
    Влажность для фанеры не критична, т.е. она +/- одинаково сухая. Процесс изотовления не допустит разборосов по влаге.
    Ещё лучше купить влагостойкую фанеру. Она меньше подвержена короблению.
    Добавлено через 3 минуты
    Могу предположить, что у буржуев много разной фанеры. Есть и дубовая, и из краснухи, из сейбы... Поэтому ту фанеру, что наиболее распространена у нас (м.б. 95%, не считая тары из под импорта) они именуют "русской берёзовой".
    Последний раз редактировалось pechkin; 28.01.2010 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок
    Аватар для Emilka
    Москва, Казань
    Спасибо!
  7. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    сорт указан двумя цифрами, значения которых от 1 до 4
    Первая цифирь - сорт наружных слоёв, вторая - внутренних
    т.е сорт 1/1 самый высокий, на а 4/4 - самый низкий (такая идёт обычно только на тару)
    Сорт 1/1 никогда не встречал, так что его забываем (говорят идёт на музыкальные инструменты).
    Если ОЧЕНЬ повезёт беру 2/2, но обычно в наличии 3/3 и редко 2/3 (считай удача).
    Ниже не советую, т.к. у сорта 3/4 внутренние слои имеют пустоты из-за тех самых выпавших сучков
    Ну и ессно фанеру берём берёзовую и конечно шлифованную (фанера из хвойных пород не такая крепкая т.к. по сути она из сосны)
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    этого в общем то более чем достаточно, не бывает плохой фанеры с таким количеством слоев
  9. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Дядько! Одно слово забыл: не бывает плохой фанеры с таким количеством СКЛЕЕННЫХ слоёв - у "наша Раша" это не исключение, от сорта, причём, не зависящее.
    Отбирать надо и пробовать не попадать. Иногда удаётся, в других случаях чеки или накладные надо сохранять...
  10. Зарегистрировался Аватар для pechkin
    Ай, ай, ай. Всё не так.
    Сорт через дробь обозначает соответственно две стороны фанеры. Если сорт 2/3, то одна сторона будет сорта 2, другая - 3.
    Во внутренних слоях при любом раскладе быть может всё, что угодно. Единственное, если фанера водостойкая, то склеено всё лучше, чем на не водостойкой.
    Места нужно знать! На рынках такой фанеры нет. Сорт 1/1 - это верхнии слои без сучков.
    На музыкальные инструменты фанера вообще клеится отдельно. Зачастую в пресс форме, для придания соответствующих изгибов. Например струнные ин-ты. Та же можно упомянуть в пример скейт.
    То, что внутри у фанеры, одному ...технологу известно. У меня есть20мм фанера сорта 1/2, так там слои идут так, как будто этот лист от дерева отпилили.
    Согласен по всем пунктам. И берёзовую, и шлифованую...
    Исчо как бывает. Стоительная фанера, идущая на прегородки, под паркет... Вроде толстая фанера, а зрелище жалкое....
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    СКЛЕЕННЫХ слоёв
    Ooops
    Ни разу не видел строительная при толшине до 20мм бывает 11-ти слойная
  12. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    СКЛЕЕННЫХ слоёв - Ooops
    Это когда их (слои) клеем мажут и складывают вместе. Не факт, что намазанными сторонами вместе, или потом под горячий пресс, или просто намажут.
    В результате двадцатка от удара торцом может стать четырнадцатой и шестой с одного края, а с другого - восьмой и двеннадцатой. Зато в двух деталях!
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Это когда их
    Да я понял просто в Литве таких реалий не было, а здесь как ты понимаешь и быть не может, вот я и обалдел слегка
  14. Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Здравствуйте!
    Вот тут находится большая контора , не помню , как называется ( какое то Бау... ) , торгуют всякими деревянными экзотическими разносолами . Выбор - обалдеть !
    http://maps.google.ru/maps?q=55.8795...5&z=17&iwloc=A
    П.С. Вспомнил - Буманс !http://www.bohmans.ru/
    Последний раз редактировалось Вольф; 28.02.2010 в 21:55.
  15. Зарегистрировался Аватар для pechkin
    Вольф, буманс не торгует фанерой. Если только получится выпросить что-то из под тары. Но это будет послесортная фанера, годная лишь на ...тару. А так у них шпон, массив. Как экзотика, так и традиционные матреалы...
    ПС.Если же нужно последнее, то за этим лучше ехать в Вудсток, что в Подрезково. Выбор богаче, цены ниже. Есть ещё клей и лак....
