Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Как загнуть фанеру???
    Аватар для littlesound
    заМКАДыш
    По умолчанию Как загнуть фанеру???
    Граждане товарищи, столкнулся с проблемой, хочу построить HD-15 (HD-18), но именно так как в исходном проекте. С гнутой фанерой.
    Нашел только один способ состоящий из 2 вариантов с использованием кипятка (пара).
    1) Запарить фанеру 18 мм, изогнуть и потом подклеить.
    2) Или пропарить более тонкую фанеру и собрать сэндвич из нескольких листов с использованием ПВА.
    Буду признателе если кто-нибудь сможет поделится более технологичным и качественным способом загиба фанеры... А то мне как то не нравится вариант с кипятком.
    Я думаю это не только мне интересно.
    По умолчанию Re: Как загнуть фанеру???
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Вполне возможно сделать сэндвич из ДВП, она гнется получше. Хотя сам так не делал.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    18-ю фанеру по моему очень проблематично будет согнуть. Лучше сендвич...
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Фанеру можно изогнуть хоть даже 22мм таким образом.
    Делаются пропилы друг от друга на расстоянии 1см на всю длину листа, колличество пропилов выберается из учета какой необходим угол, глубина пропила должна быть меньше от 1-3мм от толщины фанеры.
    Далее пропилы мажутся эпоксидной смолой и сгинается требуемый угол фиксируется до полного затвердивания (24ч).
    Так например лист фанеры толщиной 20мм можно согнуть на 180 градусов.
    Украина. Одесса.
    Таким образом, да. Согласен...
    заМКАДыш
    А есть какой-нибудь способ проще, возможно даже более денежнозатратный, но чтобы был гарантированный результат. А то я так понимаю в любом из этих методов есть недостатки.
    заМКАДыш
    А какая ширина пропила???
    Украина. Одесса.
    Как мне кажется, ширина зависит от того, на какой угол собираетесь гнуть...
    заМКАДыш
    1/4 круга радиусом 320 мм.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    раньше в некой литературе писали,о том.что если пропитать фанеру в амиачной воде- то она гнется как пластилин
    Челябинск
    Интересно за счет чего: подвижности клея, что не айс или изменения свойств самой древесины?
    А обратно задубеет ?
    заМКАДыш
    Впринципе возможно... НО как работать с амиаком, только в противогазе или под вытяжкой...
    После сушки запах должен остаться. Представляете приносите колонку а от нее мочой пахнет. Не вариант.
    Я думаю надо поискать какой-нибудь пластификатор древесины, наверняка есть упрощенные способы.
    Краснодар
    Ширина пропила соответствует толщине пилы, а вот количество пропилов варьируется, от требуемого угла.
    Частый гость Аватар для fortit
    "Пластификаторов" для сгибания фанеры нет!
    Не мудрите:пар и пропилы вам в помощь.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Такую толщину (18 мм) можно согнуть только на больших радиусах, которые вряд ли на колонках нужны. Согните круто толстый брусок пластилина и посмотрите на деформации на краях сгиба - такое ведь в фанере просто невозможно, она будет лопаться и ломаться!
    Радиусы большого загиба возможны только на склеиваемом пакете из деталек из более тонкой (до 4 мм, а то и тоньше) фанеры. Желательно по шаблонам (точнее, на шаблонах) и с прессованием.
    Всякие надрезы сильно геморройны и, в конце концов, дороги. Всё-равно, что согнуть тонкую фанерку, а внутри какашками разными намазать до засыхания для достижения толщины. Это уже не фанера будет, а композит с несколько другими свойствами. Т.е. для мебелей с кривыми дверками - одно, для акустических ящиков - другое; нужны-то стенки с однородными свойствами, да ещё с акустически корректными качествами.
    Пластификаторы для фанеры есть (это же дерево!), только пропитать они могут без всяких мудрых вакуумных систем один-два наружных слоя и сильно дорого для этого обходятся.
    г.Челябинск
    Я знаю единственный способ, фанеру отпаривают в кипятке и паром под большой температурой, после чего пластичность повышается, и медленно придают нужный сгиб (в разумных пределах), и после того как остынет дубеет оставаясь в нужной форме без изменения толщины.
    г.Челябинск
    Более технологический процесс думаю не найдёте, тем более если это всё в домашних условиях делаться будет. Если так хочется чтоб всё красиво и надёжно было, то следует обратится на производство где умеют такие вещи делать на спец оборудовании.
    Украина. Одесса.
    Неа Останется такой же, как пластилин
    Дык пилы бывают разной толщины...
