Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Раздражение ВЕГА 50У-122с быстрый перегрев выходных транзисторов левого канала
    Достался мне такой аппарат. Сразу поменял все электролиты и регулятор громкости. Правый канал заработал как надо. В левом канале была постоянка на выходе. Начал копать причину. Обнаружил, что транзисторы кт3157 и кт814 в предвыходе были пробиты. После замены левый канал заработал, но с огромными искажениями. Начал копать дальше, нашёл что у кт940 нету пн переходов. Далее поменял его и о чудо он заработал, но правда через минуты три сгорели два выходника VT31 и VT35. После их замены, поставил последовательно трансу лампочку. В результате в крайнем положении подстроченика 100 Ом, лампочка начинает потихоньку загораться в течении 10 секунд, в среднем положении начинает ещё быстрее, при этом греются теже самые VT31 и VT35. Напряжения на базах кт3157 и кт940 в норме как и на схеме и как на правом канале. Пробовал менять выходники операционник, кт940, кт817, который в подстроечнике. Кстати ещё проверил все маленькие красненькие кондёры. Один из них показал 3 нанофарады,, вместо 270 пф. Его замена тоже не помогла. На плате ляпов со стороны дорожек нету.
    В чём ещё может быть дело?
ID:	74736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74739   Нажмите на изображение для увеличения.
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  2. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    По умолчанию Re: ВЕГА 50У-122с быстрый перегрев выходных транзисторов левого канала
    Какие 100 ом ?
    При закороченном входе проверял - "0" убегает или (при) возбуд на выходе ?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13315&page=4 N64
    " ... Простейший выход для начинающего , или опытного - просто тестером , по СОПРОТИВЛЕНИЮ (лучше стрелкой - наглядее-быстрее) сравнивать "подозрительные" точки каналов - как только выявили разницу - ищем откуда она. Прозванивать можно относит. шины питания или земли : нам по барабану параметры измерения , нам надо найти разницу."- делается при выключенном питании ,ес-сно .
  3. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Самый !,
    хм, действительно в схеме 220 Ом, а на плате в обоих каналах стоит по 100 Ом. Завтра попробую их поменять.
    Хотя всё равно странно, почему тогда в правом канале нет такой причины?
    Класс Д
  4. Гость
    Аналогичная проблема дай асю будем ремонтировать у меня есть догадки.
  5. По умолчанию Re: ВЕГА 50У-122с быстрый перегрев выходных транзисторов левого канала
    Номиналы, указанные на схеме, и поставленные на заводе часто различаются. Это не причина, раз второй канал работает.
    Надо на возбуд проверить.
    Постоянка на выходе присутствует?
    Проверьте напряжение на стабилитронах VD15 VD17
    Ещё может быть непропай/оторванная дорожка/микротрещина в дорожке на плате.
  6. Гость
    ТАм транзисторы надо смотреть в первую очередь. у меня вместо 817 815 стояли пробило при максимальной громкости. И номиналы резисторов изменены.
  7. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Короче как и почитал в нете - усилок полное фуфло - ремонту непригоден )))
    В левом канале не работает вольтдобака, клипп уже наступает на 20 вольтах, в то в ремя как на другом канале в 30 вольт. Завтра попробую заменить кт972/73 )
    Класс Д
  8. Гость
    да он такой. ремонтируется польной заменой всех деталей XD
  9. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Нашёл что два выходника перепутал. После этого играть стал, но всё равно быстро разогреваются выходники. Поменял пожстроченик на больший номинал и усё.
    Звук полное г..но. Никогда больше не возьмусь за ремонт такого
    Класс Д
  10. Гость
    я знаю что говно.починить и продать за 1000р нубам несмыслящим
  11. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Айя яй! Как нехорошо людей обманывать, так уж и надо предлагать, - возьмёшь говно за 1000 рублей?
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  12. Гость
    подпись кульная люксмен
  13. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Спасибо Старался когда искал Вот выбирайте себе любую http://tosign.ru/?page=1
