Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Вопрос: самый маленький НЧ динамик
    Аватар для kabin
    По умолчанию Вопрос: самый маленький НЧ динамик
    Подскажите плиз несведущему человеку, какие существуют в природе самые маленькие НЧ динамики, мне надо в некотором объеме создать переменное давление, хочу попробовать сделать это с помощью динамика...
    По умолчанию Re: Вопрос: самый маленький НЧ динамик
    Уж не знаю что за нужда такая...но как-то все это уже заранее звучит бредовато какой уровень давления и частоты нужно, также совершенно не ясно.
    Ну а так, например, есть 3" с достаточно приличной велечиной смещения...http://www.madisound.com/aurasound.html
    Аватар для kabin
    Спасибо за информацию. Согласен, что звучит бредовато, но как то решать вопрос надо и, соответственно, все возможные варианты перебрать. Объем, в котором надо менять давление, 100-200 кубиков, максимальное изменение давления примерно +- 0.1 от атмосферного, частоты ну скажем от 0.1 до 10 гц. Как? Еще более бредовато?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я так понимаю, излучать не надо? Просто давить? Значит, изменения объема должны быть такими-же, как и изменения давления, т.е. 20 см.куб. Это очень много. Например, задавшись мах. смещением диффузора 5 мм, мин. диаметр будет 7 см. Динамики с таким диаметром не имеют мах. смещение 5 мм, в лучшем случае 2 мм. Так что, ИМХО, наиболее подходящий вариант - 13 см динамик. Только диффузор вряд-ли выдержит такое давление. По крайней мере, необработанный.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ИМХО, затея бред... динамик маленький, частоты 0.1-1гц... При таких частотах надо чисто механический делать...
    Аватар для kabin
    Спвсибо всем!
    2 Гоша - что значит обработанный-необработанный диффузор? Слыхал, что вроде даже из тонкого металла они бывают?
    По ссылке от Ламер со стажем http://www.madisound.com/aurasound.html
    динамик 3" имеет Xmax peak mm = 5 - это и есть максимальное смещение диффузора?
    2 Black_Diamond_12 - механический как то монстроидально - движок, привод, сложно амплитуду и форму изменения давления менять, или пневматический типа компрессор с реверсом - по частоте до 10 гц явно не тянет, линейные шаговые двигатели смотрел - тоже вроде по частоте не тянут, а так был бы конечно самый хороший по управляемости вариант...
    Если не жаль денег, то подходящим будет автомобильный динамик Focal Utopija, марку не помню. Диффузор сэндвич, диаметр 10см, 100вт, ход очень приличный -для этой цели то-что надо, мы когда-то такой парой солидный передний бас добывали в Бмв.
    Правда, вот насчет получения изменения 10% от атмосферного -- это действительно утопия
    Вот еще вариант, правда сам динамик не такой уж маленький - мидбас 6.5", но зато ход, уже совсем недетские 13мм на каждую строну линейно.
    http://www.adireaudio.com/Home/ExtremisMidwoofers.htm
    Аватар для kabin
    2 Manmelo "Правда, вот насчет получения изменения 10% от атмосферного -- это действительно утопия" - динамик, что, не потянет по мощности или просто накроется?
    Опять же что Гоша имеет в виду "Только диффузор вряд-ли выдержит такое давление. По крайней мере, необработанный."?
    2 Ламер со стажем Вот еще вариант, правда сам динамик не такой уж маленький - мидбас 6.5", но зато ход, уже совсем недетские 13мм на каждую строну линейно
    Линейно - это наверное имеется в виду в "свободном пространстве"? Врял ли линейность сохраниться в замкнутом объеме?
    Tartaria
    Просмотри привод от винчестера для позиционирования головок - по быстродействию должен подойти. Мощность - сомнительно...
    Правда можно поставить несколько одинаковых в параллель. Трупов винчестеров полно в компьютерных сервисах.
    Старый знакомый Аватар для randol
    динамиком - никак, ему резонансы для КПД нужны, это-ж не насос, см. вибростенды к примеру, или электромагнит с самодельной мембраной если денег мало, ну или аквариумные компрессоры при ультрабюджете.
    Для затравки - ищем фирму "Диамех" к примеру, если денег много то сделают на заказ, проблем нет, у нас где-то их вибростенд есть.
    Линейно, это т.е. BL при максимальном размахе не падает ниже 75% от максимума, а также гибкость подвески диафрагмы не меняется более чем на 25%. При помещении в замкнутый бокс, Вы правы, это дело несколько поплывет...и тем больше чем теснее объем. Потому если важна линейность этого процесс, возможно стоит подумать о применении электро-механических обратных связях.
    Но давления столько не даст...
    Если я, на ночь глядя, нигде не обсчитался, то на более привычных акустикам дБ, это нужно получить уровень звукового давления порядка 194дБ внутри бокса на этих частотах.
    Братислава
    Расчет прост. Диффузор диаметром 10 см - площадь 78,5 см. Давление 0,1 атм - усилие на динамик 7,85 килограмм~80 Н. Если Bl фактор 6 Н/А (или как там его) -то ток нужен 14 ампер в динамике. Для 8 Ом это 1,5 кВт. Итог - нам нужен динамик со стальным диффузором диаметром 10 см и мощностью 1,5 кВт. Удачи в поиске
    [ADDED=Malinovsky D]1125950862[/ADDED]
    конечно, можно юзать динамики и с BL 20 со здоровенными магнитными системами. тогда можно поставить динамик на 150 Вт (ток в 3 раза меньше, мощность в 9), но диффузор придется слегка подрезать, и еще выложить за такой динамик где-нубудь 100-200 и выше.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 06.09.2005 в 00:07.
    Думаю надо попытаться соорудить чтонить на шатунной передаче.
    трехполосный, эксцентрик, электромагнит и подобное, ход будет всегда одинаков на любой частоте в отличии от диффузора динамика.
    А вообще-то тема далекая от собственно акустики...
    Аватар для kabin
    Да согласен, а с другой стороны где еще найдешь спецов по динамикам. Так что всем спасибо! поучили кой чему...
    Если не надоел - почему трехполосный, коль речь идет о диапазоне до 10 Гц?
    Эксцентрик - проблемы с оперативным изменением аплитуды, да и с формой проблематично...
    Электромагнит - боюсь будут бельшие проблемы с линейностью характеристики перемещение=f(ток). Калиброваться, правда, все равно придется
    А про подобное будем дальше рыть.
    kabin, нет проблем - меняем амплитуду чисто механически, обычно так и делается, проще уж токовый ключик чем усилок на киловатты городить. А вот насчет линейности.. Это проблема посерьезней.
    "Трехполосный" это обращение (никнейм)
    Аватар для kabin
    Обычно так и делается - где бы посмотреть. Я так понял - об электромагните речь?И не понял, про что ключ, казалось бы бери генератор помощней и гоняй аплитуду и форму...
    где бы посмотреть.
    в акв.компрессоре например. Там винтик-ограничитель э.. Xmax.
    Хода то-есть.
    так еще и форма имеет значение, т.е. сегодня хотим синус а завтра меандр или пилу? Ну тады даже незнаю, по-моему задача менее чем за самолетные деньги нерешаема.
    Придумал, пожалуй самое дешевое. Купить сабвуфер Velodune Digital Drive за 3500 тугриков, распотрошить, выковырять микроконтроллер с усилком, динамиком и датчиком положения.
    Далее нанять программера чтоб переписал прошивку. Но давления 0,1атм все равно не даст.
    Последний раз редактировалось randol; 07.09.2005 в 02:59.
