Показано с 1 по 20 из 37
  1. Клон
    Аватар для sdfsdfsdf
    По умолчанию ремонт сабвуфера Celestion S80
    вобщем попал ко мне саб,он уже был с проблемой,у него не работает режим AUTO.а так сабвуфера играет без проблем.. так как я его брал с рук,в нутри до меня уже кто то поковырялся и закоротили резистор и поменяли конденсатор.в таком состоянии при включении усилителя в режиме AUTO он сразу переходит в спящий режим.я откоротил резистор и при включении сначала загораеться красный индикатор,а затем сразу с щелчком реле включаеться зеленый индикатор и это все с неподключенным источником звука.так как схему саба у меня нету(я ее сейчас активно ищу,если кто знает где можно скачать поделитесь ссылкой) мне хотелось бы знать в чем может быть причина ? извините за корявый почерк,поздно уже.
    П.С. как поменять ник ? ) спасибо за внимание
  2. Клон
    По умолчанию Re: ремонт сабвуфера Celestion S80
    еще актуально
    Добавлено через 9 часов 27 минут
    и так ,имеем саб и схему... http://uploadbox.com/files/8406e10b4d/
    подскажите хоть в каком направлении двигаться
    Добавлено через 47 секунд
    с схеме только перепаян С28 на 2,2uF 63v ....разомкнул R78 - симптомы : при включении в авто режиме диод загораеться красным и сразу зеленым цветом переходя в режим ON и это все без входящего сигнала
    Добавлено через 28 минут
    хотел еще сказать,что в моем сабе схема немного другая,но все в принципе тоже самое версия моей печатной платы 1723-779A-0003 ,а там более старая
    Последний раз редактировалось sdfsdfsdf; 26.02.2010 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
  3. Клон
    не мог компаратор выйти из строя ?
  4. Клон
    желающих помоч новичку нету,жаль
  5. Новичок Аватар для Burlak
    Краснодар
    есть тут кто поможет мне выявить причину неисправности ? можно пообщаться в асе
  6. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Burlak, ты автор темы? Конденсатор 2.2мк, что заменён-оставь. Резистор R78 померий тестером. Жду...
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  7. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    SAB 2, Автор темы sdfsdfsdf, в лс ему нипишите.
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    а это что?
  9. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    а это что?
    Это уже другой вопрос не по сабу, посмотрите слева профили у пользователя написано - автор темы.
  10. Новичок Аватар для Burlak
    Краснодар
    sdfsdfsdf это мой старый ник,теперь я Burlak..
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
    R78 220 К как по паспорту !!!
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Burlak, я так и понял, что ты перерегился. Ну, если Z3, D2, C30 живы, то поменяй U8
  12. Новичок Аватар для Burlak
    Краснодар
    ок,завтра проверю..а не может быть бролемы с компаратором U10 ?
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:49 ----------
    прозвонил диоды z3 и d2 в режиме омметра z3 показывает 800 ом в одном направлении а d2 620 ом..судя по этому они живы ?
  13. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ты их выпаивал? Про компаратор, думаю нет, он в сигнале стоит, а на схеме есть блок AUTO ON/OFF, там рой...
  14. Новичок Аватар для Burlak
    Краснодар
    нет не выпаивал,прям на плате звонил.диод Z3 - DZ 1/2W +-5% 3.3V TEMIC что обозначают эти буквы,как ему замену найти в случае неисправности ? и диод D2- 1N4148 NS ,нашел в местном прайсе только 1N4148,что NS обозначает ?
    я так понимаю Z3 это стабилитрон на 3,3 вольтра 0,5 ват?
    Последний раз редактировалось Burlak; 11.04.2010 в 00:26.
  15. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    да
    пофиг, ставь что нашёл
    Полупроводники проверять надо, выпаивая хотябы одну ногу. У транзисторов-2 ноги. Мелкие транзюки-лучше выпаять, потом проверять
  16. Новичок Аватар для Burlak
    Краснодар
    да
    в понедельник пойду тогда куплю диодов и операционник,сразу поменяю все...а как можно проверить работоспособность операционника U8 ?
  17. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    осциллографом, но его, наверное нет?
  18. Новичок Аватар для Burlak
    Краснодар
    да откуда у меня он,я даже не умею им пользоваться.,вобщем по поводу диодов думаю они все целые ,выпаивал Z3 проверял,показал столько же 800 ом.остаеться вариант с опером U8...
  19. Новичок Аватар для Burlak
    Краснодар
    кароче я в ступоре,поменял U8,изменений не произошло..что делать? где копать ?
  20. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    так, давай по порядку. У тебя мультиметр хоть есть? Переключатель AUTO/MANUAL в каком положении?
