Показано с 1 по 10 из 10
Тема: помогите рассчитать регулятор тембра
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию помогите рассчитать регулятор тембра
    на схеме приведённой на рисунке ниже показан расчёт для диапазона регулировки +-20дб. мне нужно максимум +-12дб, лучше +-10дб. да и вместо механических потенциометров будут "Потенциометр на базе регулятора Никитина" https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1230028267
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    По умолчанию Re: помогите рассчитать регулятор тембра
    либо как вариант использовать схему приведенную ниже, но в это случае придется пересчитывать сам потенциометр, тогда опять обращаюсь за помощью как правильно пересчитать потенциометр ?
    Тани Куссо
    чем активные регуляторы тембра хуже пассивных ?
    с учётом применения в активном рт качественных оу, например OPA4134 :
    SUPERIOR SOUND QUALITY
    l ULTRA LOW DISTORTION: 0.00008%
    l LOW NOISE: 8nV/Hz
    l TRUE FET-INPUT: IB = 5pA
    l HIGH SPEED:
    SLEW RATE: 20V/ms
    BANDWIDTH: 8MHz
    l HIGH OPEN-LOOP GAIN: 120dB (600R)
    в пассивном рт потенциометры нужны с характеристикой "в" т.е. с экспоненциальной зависимостью сопротивления от угла поворота движка, так вот можно ли пересчитать релейный потенциометр для такой характеристики ?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 27.01.2010 в 00:04.
    Тани Куссо
    а если просто на всю не прибавлять ?
    дело в том что в релейном потенциометре +-8 позиций, а более +-10 дб регулировать не придется
    для плавности регулировки
    Добавлено через 1 минуту
    там у меня во втором посту линкс12 ?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 27.01.2010 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
    Тани Куссо
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    Расчет активных регуляторов хорошо описан здесь: http://amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_104.djvu со стр.9.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да пересчитать-то много что можно, но регулятор всё равно будет с фиксированными положениями. Может галетник использовать?
    ПС. В пассивных для получения ровной АЧХ в центральном положении, насколько помню, надо задаваться отношением секций (от центрального положения) , то есть просто задавшись диапазоном регулирования, можно не попасть .
    спасибо
    Тани Куссо
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    ostashv-evgeniyy, Ну как, получается дивайс собрать?
    сейчас уже встал вопрос о целесобразности регулятора тембра. дело в том, что до этого источником была аудио карта INFRASONIC DEUX, на плеере эквалайзер мне не нравился и приходилось добавлять низких. тут по случаю приобрел дсп ямаха е800 с ЦАПом AK4324 поменял операционники на опа2134, повыкидывал электролиты со звука. и тембрами перестал пользоваться бассы четкие без усиления на дсп все эффекты отключены, но если всетаки буду собирать регулятор, то линкс12
    Тани Куссо
