Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    По умолчанию Тупая замена TIP35/36 на 2sc5200/2sa1943
    Уважаемый Алл!
    Подскажите плиз.
    Один из пунктов при твике автоусилителя, собранного по достаточно стандартной схеме - замена выходных транзисторов TIP35/36 на 2sc5200/2sa1943 (вычитал тут в некоторых постах). Какие подводные камни можно поиметь при такой замене??? Нужно ли что нибудь еще делать, или возможно просто махнуть одно на другое.
    • Тип файла: pdf 1.pdf (180,0 Кб, Просмотров: 493)
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Тупая замена TIP35/36 на 2sc5200/2sa1943
    Заменить можно; 5200/1943 держат вдвое бОльшее напряжение, чем 35/36, но ток у них поменьше - 15А против 25А.
    Сергей
  3. Частый гость
    д. Москова
    Спасибо...
    Т.е из неприятностей - желательно не включать на 2 ом?
