Показано с 1 по 19 из 19
  1. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Материал для предней панели...
    Из чего можно сделать слабо прозрачную матовую переднюю панель для усилителя? Матовый темный цвет пирмерно как на экране LCD монитора...
    На ум приходит оргстекло, но т.к я хочу матовую поверхность, как это сделать с оргстеклом не представляю. Пробовал шлифовать мелкой наждачкой, получается совсем не красиво.
    Покрасить с баллончика не самая лучшая идея, вряд ли будет просвечиваться )
    Кто какие идеи подскажет?
    Примерно так должно выглядеть...
  2. Зарегистрировался Аватар для Zylog
    По умолчанию Re: Материал для предней панели...
    Попробуйте обратится к мебельщикам, которые столами стеклянными занимаются. Вырезать из обрезков "графита" прямоугольник будет стоит копейки, на дорогу больше потратитесь.
    Правда у них тоньше 6 мм вряд-ли стекло найдете.
    Потом - отпескоструить. Вполне возможно, что будет и у этих-же мебельщиков. Ну или за бутылку в автосерсвисе, у строителей, которые фасады зданий красят..... Оно много на каких производствах есть.
  3. Новичок Аватар для vbruy
    лицевую панель лучше сделать из алюминия, протравив его до чёрного матового цвета, окно для индикатора - стандартно, оргстекло красного цвета, ручки, кнопки и т.д. тоже лучше выточить из дюраля. Будет выглятеть весьма солидно.
  4. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Чем протравить?
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. Частый гость Аватар для headhunter
    Оргстекло и пленка для тонировки стекол авто
  6. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Zylog,+1, полностью поддержу с тонированным стеклом, если есть возможность.
    Очень хотел так для себя сделать, но не нашел в городе у себя возможности.
    Андрей
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Есть пара вариантов:
    1. Крашенное молочное оргсеткло. http://musatoffcv.narod.ru/Secrets/F...nelOrganic.htm
    2. Простое тонированное стекло. Там же у стекольщиков заказываются отверстия и обработка кромок. http://lampovik.ru/Production/musatoff-ha2.htm
  8. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Очень интересно!
    Сергей.
  9. Зарегистрировался Аватар для Zylog
    Кстати, надписи на алюминиевой панели замечательно протравливаются средством для чистки канализационных труб "Крот". Получается рельефно и весьма симпатично.
    Но к чернению это отношения не имеет.
  10. Новичок Аватар для petersam
    Western Siberia
    серной кислотой травить оргстекло не пробовали?
  11. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Я нашел изначально темное оргстекло без пленок, но проблемка в том, что оно не достаточно темное и цвет скажем так темно синий, даже фиолетовый, а не черный. Также пробовал шкурить, получается такой беловатый оттенок...
    Зашел сегодня к знакомому в авто сервис, говорит нету у них пескоструйки, попробую еще поискать.
    Сейчас перед какраз из алюминия. Я тут немного попилял кусочек алюминия. Есть вариант сделать как на рисунке, со скосами, но надо все ооочень точно подгонять.
  12. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Некоторые рекламные агентства используют в своей работе листовой поликарбонат. Я заказал в одном из них для своего ЦАПа лицевую панель из полупрозрачного чёрного поликарбоната толщиной 10 мм. Кроили на лазерном станке, качество торцов выше всех похвал, никакой дополнительной обработки не потребовалось. А глянцевая поверхность придала очень нарядный вид.
  13. Зарегистрировался Аватар для Zylog
    IMHO найти нужное оргестекло - сложнее, а аккуратности в работе требует гораздо больше - уж очень легко царапается.
    И вариант с автомобильной тонировочной пленкой интересен....
    Не, вручную равномерности матирования добиться малореально.
    Нужно к тем, которые занимаются кузовным ремонтом, причем не откровенной халтурой.
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    у тех же стекольщиков вполне может быть пескоструйка. С ее помощью наносят матовый рисунок на стекло.
    Андрей
  15. Начинающий Аватар для Alex
    А варианты из дерева никто не рассматривает ?!
  16. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ну почему никто, я рассматриваю Вопрос в том, что по-хорошему надо чурку из твердых сортов (мне например очень бук нравится), а это не всегда доступно. Опять же, руки к ней приложить придется ничуть не меньше, чем к металлической панели, а результат получается на любителя и далеко не во всякий интерьер... Короче, как и всегда, набор компромиссов
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  17. Новичок Аватар для vbruy
    Чем протравить?
    на производстве покрытие называется "ан. окс. чёрный", чем-то травят, хз, никогда не интересовался. единственный минус покрытия - на матовой поверхности после активного пользования остаются пятна от пальцев, которые уже не убираются. себе бы не стал делать такое.
  18. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    на производстве
    Эх, было бы производство... Хочется по "наколенно-табуреточной" технодогии.
    Сергей.
  19. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Вот пока пробовал взять пластик коробка из под CD и покрыть тонировочной пленкой. Получается что-то похожее, но не совсем то. Также есть боксы и изначально темные но их пока не пробовал )
    И всеже хочется чтобы вся панель была полупрозрачная. Но пока не выходит или нет возможности или технология не очень...
    Вот пока с таким оргстеклом пытаюсь что то намудрить...
