Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для k417
    По умолчанию Честные 44.1/16 на SPDIF ALC889a и VIA ENVY HD VT2020 ?
    Здравствуйте, пробовал ли кто то сравнить, выход цифры по SPDIF, на точность передачи (передать по SPDIF > принять по SPDIF > найти соответствия и сравнить исходный и полученный файлы)?
    Интересны - VIA ENVY HD VT2020 и ALC889a
  2. Частый гость Аватар для Shaq
    По умолчанию Re: Честные 44.1/16 на SPDIF ALC889a и VIA ENVY HD VT2020 ?
    Не совсем то что в заголовке но мож и поможет.
    Смотрел что за частоты выдают ALC889 и Via Tremor(ну почти тот же Envy).
    От ALC889 44.1 так и не добился.
    Тремор выдает 44.1 (как и должно быть), побитно не сравнивал но вроде как народ говорит что с этим все ОК.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для k417
    Оба девайса выдают 44.1 на выходе (под XP с небольшим шаманством с драйверами). Но есть ли в них передискретизация 44-48-44 или шаманство с битностью 16 - 24/32 - 16 с округлением? Вот в чем вопрос...
  4. Частый гость Аватар для Shaq
    Хм... а что за шаманство? А то у меня что-то 44.1 на выходе 889-й так и не вышло.
    Да, и что значит 44>48>44 в твоем понимании?
    Согласно спеку на него 44.1 передаеться просто с пропусканием незадейсованых семплов, т.е. сам чип то 44.1 получает вроде как есть, но фишка в другом, нигде в спеке я ненашел упоминание что чип содержит PLL чтобы сделать 44.1 из 24 МГц которыми он кормиться.
    т.е. если следовать логике что даже если он получает 44.1 "почти как есть" он его не может выдать с нужной частотой.
    Видимо я что-то пропустил раз у тебя измерения показали 44.1 на выходе, но хотелось бы знать что.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для k417
    PLL есть, дает 44.1 Попробуй под ХР драйвера 1.61 или 1.64 для реалтека Там есть выбор 44.1 ;)
  6. Частый гость Аватар для Shaq
    А под семерку?
  7. Зарегистрировался
    Аватар для k417
    ALC 889a под вин7 имеет выбор 44.1 Проверенно.
  8. Зарегистрировался Аватар для VooDooX
    А VT2020?
    У меня этот кодек распаян на плате ASUS M4A785G HTPC.
    Win7, AC3Filter говорит про 48 only.
    В настройках тоже только 48 и 96.
    При этом аналог вроде позволяет выбрать 44,1.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для k417
    Пока не знаю по 2020...
  10. Зарегистрировался Аватар для VooDooX
    Перекодировал dts в mka, 44100 также осталось.
    По оптике - DTS, многоканальный аналоговый - 5,1.
    Так что видимо 44,1 есть по оптике.
    ASUS ответил, что на самом деле 2020 - Envy24HT. Я правда задал еще уточняющий вопрос. Жду ответа.
  11. Частый гость Аватар для Shaq
    Ну значит может Псомтри там рядышком кварц должен быть типа 22,579 или кратный
  12. Зарегистрировался
    Аватар для k417
    VooDooX,
    Не ужели нет выбора spdif optical 44.1 для этой карты в вин7. ХР не пробовали?
  13. Зарегистрировался Аватар для VooDooX
    Shaq
    Боюсь проблематично. Это HTPC, разбирать неудобно корпус. Его вынимать надо из стойки, а провода так не вытянуть. Я уже хотел было разобрать и поискать, но все заработало. А в инете нормальной фотки не нашел в очень высоком разрешении.
    Может на выходных вытащу.
    k417
    В разделе sound - win7 есть тестовые образцы якобы на 44,1, 48 и т.д.
    В программе от VIA VDeck в разделе spdif 48/96. На аналог есть от 22 до 96. Сделаю скрины. Завтра попробую выложить куда-нибудь.
    Я могу вернуть XP из образа, но там такая убогая софтина от VIA. С таким "переводом", что плохо становится.
    Если есть очень большое желание - могу сделать.
    Добавлено через 15 часов 59 минут
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:63756-2#57
    Тут есть скриншоты.
    Последний раз редактировалось VooDooX; 05.02.2010 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. Зарегистрировался Аватар для VooDooX
    В общем ответ ASUS - да, есть.
    Собственно аудио с 44,1 через spdif играется нормально.
