Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию индикация заряда аккумулятора
    Есть вот такой нетбук:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:32505
    Его аккумулятор состоит из двух банок по 3.7 В емкостью 2600 mAh, соединённых по "двухполярной" схеме. Одна из банок вздулась и потеряла ёмкость во много раз. Я извлёк её и заменил на 3 банки от телефонных аккумуляторов (по 3.7 В и 900 mAh). После этой операции ноут снова стал нормально и долго работать. Но индикация заряда стала неверной. Уровень заряда падает от 100% до 6% за 30 минут, а потом эти 6% держатся ещё в течение часа, пока ноут не вырубится.
    Почему так получилось и можно ли как-то это исправить? Ноут выключается без предупреждения, и теряются несохранённые данные. Как выход - засекать полтора часа от момента, когда заряд составляет 100%, и быть готовым к выключению. Но это неудобно.
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  2. Частый гость Аватар для Selin
    По умолчанию Re: индикация заряда аккумулятора
    А в БИОС-е, случаем, нет такой штуки как "Battery Calibration"?...
  3. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    там заложена прошивка под родной аккумулятор. и боюсь с приделаным чужим, ничего не выйдет, просто параметры у него другие. в частности внутреннее сопротивление.
    всё украли до нас.
  4. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Всё, проблема решилась сама собой. Несколько раз зарядил-разрядил батарею, и с каждым разом индикация становилась всё более правильной. Видать калибровка в этом ноуте происходит автоматически
    Вот сейчас уже показывает на заряженном аккумуляторе 1ч 20 мин, и проценты заряда "убегают" уже не так быстро.
    Только почему-то иногда показывает на несколько секунд, что питание не от батареи, а от сети А потом опять нормально становится.
    Последний раз редактировалось eremite; 26.01.2010 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Selin
    может где перебит кабель блока питания (зарядки)
    У меня из-за этого (перебитого кабеля) ноут иногда начинал жутко тормозить при работе от сети. Выкусил подозрительный участок провода - все вернулось в нормальный режим работы.
  6. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Вы моё сообщение внимательно прочитали?
    Я пишу что ноут при работе от батареи иногда показывает, что работает от сети. Т.е. блок питания вообще не подключен, а вы пишите про кабель блока питания
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Индикация эта софтовая, вполне вероятно глюки ОС.
    Андрей
  8. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Ну сейчас вроде нормально стала работать.
