Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Как такое работает?
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Как такое работает?
    Они же нифига не развернуты, а в линию. Что думаете?
    Вот в этом вот какой смысл?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 26.01.2010 в 19:45.
    с уважением Александр
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Как такое работает?
    Нормально, "пипл хавает" Маркетологи посчитали коммерчески успешным решение.
    Аватар для rogozhin
    Нет, ну как говорится найдите 10 отличий невооруженным глазом от нормального (извините рупорного) массива, а тут товарищи вообще из купольников набрали, да безо всяких там "глупых лепестков"
    Обычный линейный массив - узкая вертикальная диаграма направленности, зато на оси высокое давление.
    а вот эти неправильно сделаны, во всяком случая я здравого смысла не вижу
    http://www.mcintoshlabs.com/images/p...speakers-l.jpg
    Кстати, для дома(ближней зоны) лучше сделать криволинейный массив(вогнутый), иначе лепестки всё таки будут.
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    http://www.partsexpress.com/projects.../Kuze3201.html
    http://ratch-h.com/pa-speaker.html
    это и есть линейный массив, у меня есть по ним отдельная папка, если интересно могу выложить кучу ссылок, год назад делал экспирименты на на 20-ти 3ГД38 в ОЯ, дичайшее звуковое давление, четкость и пугающая быстрота, даже низ присутствовал, еше фирмачи говорят, что линейный массив желательно должен быть узкий и высокий для борьбы со стояками помещения
    Липецк
    Насколько я знаю, при использовании массива важно, чтобы он был от пола до потолка помещения и не короче. Тогда сужения вертикальной диаграммы направленности не происходит.
    Мариуполь
    абсолютно верно, и лучше криволинейный, так сказать с впадиной по центруhttp://yu-ra.tripod.com/array.htm
    Последний раз редактировалось janikol; 26.01.2010 в 21:20.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    набрать хейлов от пола до потолка! ess подешевле, на чутье забить можно при таком количестве.................
    Мариуполь
    так непаханное поле, меня что остановило это несметное количество фирменных качественных шп динов, у меня дальше 3ГД38 экспирименты не продвинулись, я их в массиве даже изобариком строил
    Eburg
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    их в массиве даже изобариком ..
    а зачем? с их кутс=2,99999 в ящик?
    Мариуполь
    правильно в яшик, только без задней стенки, в ЗЯ эффект хуже
    Eburg
    а в открытом-то зачем изобариком?
    Мариуполь
    мне трудно обьяснить зачем, я не теоретик, скорее практик, в изобарике на слух улучшается отдача и детальность, и со слухом вроде пока все впорядке, и нотную грамоту знаю, я саксофонист любитель
    изобарик диф к магниту на 50мм, по другому - хуже
    Там не простой линейный массив - это J-массив, обычно верхняяя его часть прямая для дальнобойности, а нижняя загнута для ближней зоны, в итоге разница давлений перед сценой и на галёрке не сильно большая, т.е. первые ряды не глохнут.
    В домашних условиях нет необходимоти его загибать, разве что только для выравнивания акуст. центров, - вогнутый.
    Аватар для rogozhin
    А давайте!
    Аватар для rogozhin
    mAxSpace, про J-то как раз понятно, дело в том, что насколько я знаю твитера будут очень лихо интерферировать в таком массиве. Я сейчас навскидку длины волн не готов сказать, но это легко прикинуть, они будут короче расстояний между акустическими центрами во- первых, а во-вторых вогнутый массив будет работать правильно только если находиться в такой точке помещения, где расстояния до его излучателей будут одинаковыми. Тогда - да, будет и колоссальное давление в заданной точке и динамический диапазон и КНИ, все как обещали, (интерференцию пока опустим), а вот в линейном-то как быть с этим? Все бьются за сантиметры временной коррекции, а тут извините плюс-минус метр, да еще и в широкой полосе и кто из нас осел (я или макинтош?)
    Аватар для rogozhin
    С достоинствами "массивирования" тоже все понятно, вопрос куда девать интерференцию и разницу между расстояниями до слушателя. Это будет не импульс, а праздничный фейерверк
    Поэтому я и сказал, что в помежении лучше вогнутый.
    Увы вы правы, вертикальная диаграмма направленности острая как лезвие.
    Этож Хай-Енд - там физика не работает главное чтоб ушам нравилось. .... ну или маркетинг, а уши после обработки лапшёй сами уверуют что это единственно правильный звук.
    Скажем так - на любителя, я сам хочу сколотить мини массивчик из 8-ми микро твитеров, но правда общая высота у меня планируется не более 12см - это я так, для общего своего развития, а там видно будет. Я хочу именно прямолинейный, т.к. не угадаешь с какого растояния их слушать будут, да и проше так сконструить.
