Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Фильтр верхних частот для НЧ с низкой Qts
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Фильтр верхних частот для НЧ с низкой Qts
    Почему-бы для НЧ динамика с Qts=0,28 не использовать катушку индуктивности на воздухе с высоким сопротивлением? Тем самым потеряв около 3,5дБ чувствительности, но при этом сделать простой и удобный для подгона фильтр.
    Или кроме потери чувствительности есть еще какие-то беды, о которых я не подозреваю.
    Пример в pdf. Проект в басс боксе.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Фильтр верхних частот для НЧ с низкой Qts
    Цитата Сообщение от alexxs Посмотреть сообщение
    по идее да, но на практике не знаю:
    просимулировал в bassbox, пишет что не растет
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Lens_yc Посмотреть сообщение
    пара ударов молотком по нижнему фланцу и добротность подрастет, если это так необходимо.
    И вместе с этим мы имеем другой динамик.
    Челябинск
    Я как тихо стоящий в стороне и думающий: блин, мне бы ваши проблемы, -могу скромно посоветовать вариант инвертора имени товарища Бесселя. Там динамик должен иметь Кутээс 0,33, ( а от 0,28 до 0,33-мизерная дистанция), объём равен половине эквивалентного, а настройка на 3 процента ниже F рез. Срез получается в полтора раза выше Fs, зато отклик- всем на зависть.
    И дались вам эти дурацкие 28 герц в какой-нибудь хрущёвке.....
    В данном случае "бессель" смысла не имеет. Чем ниже будет добротность динамика - тем лучше будет импульсный отклик.
    Частый гость Аватар для Lens_yc
    естественно,все электрические параметры ухудшатся,как и с использованием катухи с высоким сопротивлением. На надо повышать добротность любым из способов,хоть молотком хоть резистором,будет только хуже.
    Добавлено через 2 минуты
    именно. и зачем ее поднимать,чтоб получить мнимые низкие герцы потеряв четкость баса... да и 0,28 не такая уж низкая добротность
    Последний раз редактировалось Lens_yc; 27.01.2010 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    Т.е. Вы считаете забить на низкий срез?
    У меня сейчас стоит выбор между двумя динами.
    http://wavecor.com/html/wf182bd03_04.html 8Ом модель.
    Или http://wavecor.com/html/wf182bd01_02.html 8Ом модель.
    В случае 04 о низком басе можно забыть, но зато чувствит. выше и объема меньше требует и задержка на 35-55 будет до 12-15мс подниматься. С 02 можно получить при 38л -3дБ 28Гц и при этом 40Гц 8мс.
    Какой бы Вы выбрали для трехполоски? Мид - http://www.artmaydan.org.ua/temp/Gui/FP89B8-14M.pdf; Ленточник - http://www.artmaydan.org.ua/fountek/NeoCD1.0.pdf.
    из 7" не надо вытягивать 30Гц,все равно его площади не хватит нормально прокачать сабовый диапазон,а поднимая отдачу оформлением Вы только динамику убъете,к тому же мидики имеют нормальную скорость,если их пускать не сильно низко. их надо не ниже 50Гц запускать и лучше не ФИ,затормозив их получите доминанту частот порта над самой головкой, на мой вкус слушать такое не хочется.
    04 лучше. При равных сопротивлении и площади они имеют массу подвижки в 1,5раза меньше. БЛ говорит о том что цепи там совершенно одинаковые,что 02 что 04,поэтому для более упругого баса лучше те что легче. Про суббас в его чистом проявлении на любом из динамиков лучше не думать...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Для Алексксс.
    Если бы вы проводили измерения не слухометром, увидели бы огромную разницу в ачх. А без микрофона -тоже можно, но для этого ухо нужно поместить у края акустики, тогда бас услышите, а средина приглушится .
    Такой диапазон изменения сопротивления последовательно с динамиком даст разительные отличия и в звуке и в ачх.
    Опыт-дело наживное.
    Москва, Бун.Луга
    Наверное действительно будет лучше сделать мини размер с большей максимальной громкостью и чувствительностью.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Угу. alexxs, прослушивался широкополос или система с фильтрами? Если с фильтрами - то есть ньюансик - при повышении добротности системы внешним резистором для НЧ-дина он выступит ещё и как делитель, то есть одновременно будет несколько снижаться отдача НЧ. Поэтому "горбик" проявится за счёт дополнительного провала в районе сведения.
    Включение 10-омного резистора в трёх-омный динамик на слух даёт просадку выпертой средины и мидбаса и появление самого низкого, маскированного доселе баса. Сейчас вытащу ачх динамика на подмагничивании, там при изменении силы магнита ачх внизу меняется диким образом . Такой же точно результат получается при включении резистора последовательно с динамиком.
Название:	Ачх динамика 15inch FC 100-красным, 180-синим.Fc-46Hz Сжатие..jpg
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    по сравнению с динамиками Рутковского ?
    и с ними тоже
