Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Активные фильтры нижних частот для сабвуфера
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Активные фильтры нижних частот для сабвуфера
    Вот, случайно попалось на глаза
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=42
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Активные фильтры нижних частот для сабвуфера
    А вопрос, собственно, в чём?
    Кишинев
    После того как легла страничка у PSV с моими схемами, а у меня накрылся комп с кучей пректов, пытаюсь разыскать хоть что-то в сети, чтобы не начинать всю работу заново. Вот и попалось на глаза моя сабжевая статья. Кстати, если у кого есть эти схемы, был бы премного благодарен ;)
    Вот текст, который я давал на DvdWorld, может кто и успел скачать...
    Привет Всем!
    Основная цель, при разработке сабжа, получить звучание, максимально-приближенное к звучанию однотактных ламповых
    усилителей в пентодном включении. А также отработка новых технологий AGT 4-го поколения. Данные по выходному
    трансформатору носят коммерческий характер. Могу только сказать, что в AGT-4 применено комбинированное галетно-послойное секционирование и многослойное распределение гелей металлов, аля триплекс, в немагнитном зазоре. Например, в одном из вариантов выходного трансформатора, кол-ство секций достигало 21.
    Данный усилитель, PowerAmp_BUK455_SE_V4_схема.pdf идеально подходит в качестве усилителя для головных телефонов, а также как оконечный, для настольных или комповых колонок. Звучание
    во всем диапазоне частот (10Гц-20кГц), детальное, носит "бархатный" характер и абсолютно не утомляет при прослушивании любых музыкальных жанров.
    Схема лежит на: http://www.psv1.nm.ru/Vorobiev/
    С уважением, Александр.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Я тут составил из разных схем, простенькую схему фильтра для саба с регулируемой частотой среза + басс буст тоже с регулируемой частотой подъёма.
    Басс буст пока не идеальный но если поиграться с ним и с частотой среза можно настроить очень интересные АЧХ которые без басс буста не получить.
    Долго подбирал элементы чтобы при усилении басса 0, АЧХ не менялась при вращении ручки регулировки частоты подъёма. Удалось добиться что АЧХ меняется всего лишь на 1-1.5дб ито на частотах 20-30гц.
    Вот схема и граффики которые выдал EWB 5.
    1 - басс буст 0, частота среза минимальная.
    2 - басс буст 0 частота среза максимальная.
    3 - басс буст макс, частота подъёма минимальная, частота среза максимальная.
    4 - басс буст макс, частота подъёма максимальная, частота среза максимальная.
    5 - средние положения всех ручек.
    Жду вашей критики, замечаний, предложений
ID:	4086   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Cамая задница, во всех этих активных суб-НЧ, "отставание" баса, на быстрых темах очень хорошо слышно, чего там не крути.
    И проблема как раз и в задержке этого фильтра тоже.
    Т.е. по уму, как видится, можно сделать только в цифре, задерживая по времени то, что не идет на саб.
    Новичок Аватар для dunet
    Интересная тема про задержку.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ...или устанавливая саб не на одной линии с фронтом, а много ближе и задерживая сабовый сигнал до совпадения
    Сергей.
    Новичок Аватар для mrMavr
    TDA, привет, добавь в схему фаза вращатель, отдельно на опере и сумматор ЛК+ПК с усилением, также на отдельном опере.
    Люберцы
    mrMavr, Это я сделаю, и сабсоник ещё наверно как у Шихмана.
    Но самая сложная часть схемы какраз эта, она вообще рабочая? ато всётаки симуляция то одно, а реальность другое
    TDA, в ФНЧ я бы заменил 100nf на 0,068 мкф, а то получается в нулевом положении переменника (E), частота среза не менее 2700 Гц (это по формулам), у меня фильтр стоит в машине по мастер-КИТовской схеме NM2117, с доработкой фазовращателя. Но хочу его пересчитать, что бы менялась фаза пропорционально, а то изменения в самом конце, а также добавить «басс буст», вместо моргалки (все равно отключена).
    В твоей схеме на счет «басс буст» ничего сказать не могу, сегодня попробую добавить в свой фильтр навесом, проверить.
    Старый знакомый Аватар для randol
    сабсоник в правильных сабах всегда с возможностью отключения, неплохо-бы заранее об этом подумать. Собственно, это всего один переключатель.
    Рига, Латвия
    Зачем?
    Сергей.
    Эx, залужу..., кто-то сказал интересную фразу - "лучший фильтр это его отсутствие". А так, можно и эквалайзеров понатыркать, ссылки я уже давал, АЧХ прямить можно, вот только что с тормозами станет, это вопрос посложней..
    Может чип какой специализированный для цифровой обработки в сабы есть, или только универсальные DSP ? К ним прошивку надо..
    [ADDED=randol]1126284025[/ADDED]
    GREY, сабсоник фазу портит, и для убоя в кино полезно выключить. Вот схема довольно продвинутого саба - сабсоник отключаемый.
    Делать плавно регулируемый смысла не вижу, достаточно сделать дискретный, с шагом 5-10гц, в тех-же особо продвинутых сабах именно так,- галетник.
    Вот потихоньку тоже схему фильтра ваяю, с нуля разработать ума не хватит, на базе схемы саба JBL, LP поменять на транс Линквица. Галетник на сабсоник делать необязательно, достаточно джамперами. Схемка получается немелкая - 6-8 ОУ, или 2шт TL074.
    Мысль сейчас родилась,- а ведь галетником можно сабсоник не только регулировать но и выключать.
    Последний раз редактировалось randol; 09.09.2005 в 20:40.
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Как это заменить ФНЧ на корректор Линквица?? Это же разные вещи. ФНЧ режет частоты выше определенной границы, а корректор Линквица позволяет исскуственно менять Fc и Qtc системы ящик-динамик. После него еще надо ФНЧ ставить, чтобы срезать верхние частоты ведь сам он ничего не режет. Почитайте тут http://sound.westhost.com/linkwitz-transform.htm
    Igor_K, пофиг - у меня вход с LFE-канала, там выше 100гц уже обрезано цифровым способом. DSP типа.
    Люберцы
    mrMavr, Я привёл граффики частоты среза на которых крайние значения переменника были 5 и 95% в самых крайних значениях прога глючит и выдаёт чтото непонятное. С басс бустом тоже самое от 5 до 95% а вот регулировка частоты подъёма с 0 до 100%. Сначала в схеме был кондёр как раз 68н но с ним АЧХ хуже...
    randol, В усилителе Adiobahn A5000SPL
    http://avtozvuk.com/az/Az_0403/082-085.htm
    сабсоник не отключаемый, но я наверно всётаки сделаю возможность отключения.
    mrMavr, Может туда нужен переменник с логарифмической зависимостью чтобы фазу вращать плавно? Помоему у Шихмана так написано.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Воркбенч по глюкам это что-то
    Что надыбал, кусок из FilterShopApp_02.pdf (~600кб) взятого с http://www.linearx.com.
    Кто соображает в симуляторах, это вообще работать должно?
    Уж больно заманчивые параметры у схемки.
    Всмысле, можно приспособить к сабвуферу в кач-ве дополнения, подобное есть лишь в очень дорогих сабах.
    А так схемка вроде несложная, единственное - придется подобрать точные элементы.
    [ADDED=randol]1126469173[/ADDED]
    на практике редко, но бывает полезно. Носил к приятелям тест сабвуферов на компашке а в некоторых сабах неотключаемый сабсоник, диффузор еле шевелится. Всего-то один переключатель.
    Последний раз редактировалось randol; 12.09.2005 в 00:06.
    Приднестровье
    Понятно
    По параметрику. Похоже придется ваять на макетке...
    Смущает простота схемы при столь навороченных характеристиках, видел пару других схем так там наворочено на порядок побольше.
    Я правильно понимаю что P1/P2, P3/P4, P5/P6 - сдвоенные потенциометры, все по 10кОм ?
    В таком случае как понимать соединения CW/CCW ?
    Ориентировочно, какой уровень номинального входного напряжения,- 0,5в ?
