Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Челябинец
    По умолчанию конденсаторная батарея
    Вопросые тупые но с физиккой к сожалению не дружу.
    Итак при параллельном включении конденсаторов, их номиналы емкости просто суммируются или есть формула?
    2. увеличивается ли допустимый вольтаж батареи по отношению к одному элементу?
    ( 10шт 40вольтовых кондеров= 400 вольтовый кондер??)
    3.Можно ли использовать кондеры разных номиналов?
    СПАСИБО!
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: конденсаторная батарея
    1. Суммируются
    2. Только при последовательном соединении.
    3. Да
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Новичок Аватар для Игорь К
    СПАСИБО!
    Плохо что с физикой не дружишь! Это ведь наша жизнь!
    Ну , да ладно!
    При параллельном соединении конденсаторов их емкости "тупо" складываются (параллелить можно абсолютно любые номиналы).
    Вольтаж батареи при этом будет равен вольтажу кондера с минимальным допустимым напряжением .
    Вольтаж удвояется при последовательном соединении конденсаторов!
    ПОЖАЛУЙСТА.
  4. Частый гость
    Оперативно! строго по делу.
    А теперь еще один вопрос, самый главный. А это надо? Серьезны ли преимущеста?
  5. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Серьёзны!
    Можно собрать батарею из того, что есть.
  6. Частый гость
    Ну я думаю из МБГО хорошего не получится )
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    При параллельном соединении уменьшается также и сопротивление батареи, типа сумма ESR нескольких конденсаторов может оказаться гораздо меньше, чем ESR одного большого.
    Так что смысл есть.
    Ну а если бабахнет, то параллельно соединенные конденсаторы, взрываясь поодиночке, принесут меньший урон, чем одна здоровенная "банка", которая рванёт сразу целиком. Это была шутка, но возможно, доля правды в ней есть
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    Лет десять назад встречал фото усилителя, в котором весь корпус был забит небольшими плёночными кондёрами, взамен пары привычных электролитов. Пошли на беспредел во имя хаенду....
  9. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    Оно того стоит, у меня друг делал, но когда я к этому довесил несколько хороших и разных банок 1000, 470, 100, то зазвучало лучше, добавился низ вроде. не помню. помню точно, что емкость плёночников была большая, гораздо больше добавленых банок. Были вроде МКТ вима, или как-то так...
  10. Частый гость Аватар для ZWUK
    Зря так думаешь. Когда в кинофикации использовались ламповые усилители, в них все фильтры питания строились исключительно только на этих конденсаторах. Электролиты не использовались принципиально. Разве, что в катодных цепочках.
    В современных профессиональных усилителях на 90% используется параллельное включение конденсаторов.
    И вообще в ведро, говорят, мелкой картошки входит больше, чем крупной.
    Отдельная тема напряжение при последовательном включении. Суммируется только у совершенно одинаковых конденсаторов.
    При встречном включении электролитов для переменки - равно напряжению одного конденсатора.
  11. Частый гость
    Всем спасибо, я укрепился в мысли! Как верно замечено денюх нет вообще. поэтому помимо улучшения звука я думаю сэкономить на кондерах (ведь как я понимаю в батарею можно ставить и попроще) А то при стоимости динов 7 тыров, пилить все вторым порядком да с компенсацией, на фильтр тратить больше половины суммы не позволяет не только сторожевая жаба но и здравый смысл.
    Добавлено через 23 минуты
    Кстати какие кондеры будут адекватны по цене при таком бюджете и по качеству. к "фор аудио" отношусь скептически, да и дороже они. ВОБЩЕМ ЖДУ ПРЕЛОЖЕНИЙ!!
    Последний раз редактировалось Челябинец; 25.01.2010 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Kоторые есть в магазине, и на которые не жалко денег. Eсли электролиты-то лоу-еср..
  13. Частый гость
    Ну это крайний случай, это я и сам понимаю без советов ;)
