Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите, пожалуйста, посоветуйте.
    Аватар для evolution
    МАГАДАН
    По умолчанию Помогите, пожалуйста, посоветуйте.
    Имеется комплект динамиков SONY серии ULM, корпусов и фильтров нет, судя по всей найденной информации в интернете, 1971-75 года выпуска, модель SS-7300 либо 7400, кроме каталожных данных не чего найти, не удалось.
    Характеристики, написанные на магнитах:
    НЧ: SONY ULM SD-3030W, 200W(peak), 6 ом. Диаметр 30см. глубина 18 см.
    СЧ: SONY ULM SD-1230M, 120W(peak), 8 ом. Диаметр 15см
    ВЧ: SONY ULM SD-6200T, 60W(peak), 8 ом. Диаметр 11см
    Планирую изготовить напольную трех полосную акустику на базе этих динамиков, конструкцию акустики хотелось бы с боковым размещением НЧ динамика, планируемые размеры корпуса: высота 90-100 см. ширина 20-25 см. глубина 40-45 см.
    1) Подойдут данные НЧ для бокового размещения?
    2) При глубине НЧ 18 см. какая глубина (в данном случае ширина) акустики минимально допустима?
    3) Помогите, пожалуйста, рассчитать правильный оббьем корпуса, длину и диаметр фазоинвертора.
    4) Помогите, пожалуйста, рассчитать фильтры и посоветуйте где можно изготовить фильтры на заказ.
    Зарание благодарен.
ID:	74495   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк
    По умолчанию Re: Помогите, пожалуйста, посоветуйте.
    С басовика нужно снять параметры Тиля-Смолла и потом уже думать над оформлением. А возможность разместить его сбоку напрямую зависит от СЧ, сможет ли СЧ-динамик играть хотя бы 100 Гц (что сомнительно).
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    высота 90-100 см
    ИМХО: для напольников маловата высота.
