Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию Предварительный на КР140УД1Б
    Нород стоит ли делать пред на КР140УДБ? Может кто делал? Ваши мнения!
  2. Новичок Аватар для Ellipce
    По умолчанию Re: Предварительный на КР140УД1Б
    Категорически - нет, если очень хочется экономить, то NE5532/5534 стоит около 12 руб.
  3. Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    Ну, почему сразу категорически нет? Если человек хочет поднабраться опыта и попытаться собрать из имеющихся деталей что-то вполне работоспособное, то ради Бога. Это конструкция выходного дня. Не понравится - разберет.
    Ссылку на схему я уже давал здесь: http://forum.vegalab.ru/showpost.php...31&postcount=8 Схема 100% работоспособная и беспроблемная. Оригинал с полным описанием на стр.19 книги "Массовая радиобиблиотека" выпуск 1038: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...djv-002%5D.zip Единственная возможная проблема - переменники в регуляторы тембра группы Б. Это для того, чтобы 0 дБ был в середине хода.
  4. Новичок
    Аватар для A.lex
    Ellipce, Почему категорически нет! Что плохой?
  5. Частый гость Аватар для Meskalito
    это древний ОУ из 70х годов прошлого века.
    Если просто "побаловаться", то почему нет.
    Если важен именно результат то сейчас можно найти массу приличных и дешевых вариантов ОУ.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  6. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Вообщето этот древний ОУ имеет выходной каскад в классе А .
    С уважением Максим.
  7. Частый гость Аватар для Meskalito
    я рад за него
    но с точки зрения повторения проще взять вылизанную конструкцию и повторить чем мучаться и экспериментировать с незнакомым операционником.
    Тут собственно нужно понять, что топикпастеру нужно - "поиграться" или получить результат в виде гарантированно рабочего преда?
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Просто многие "объелись" современными радиодетальками и забыли, или никогда не знали, что в 70-80-х годах на этих древлянах было немало довольно приличных схем.
    Думай. Думай всегда…
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    Вообщето пред Шмелёва довольно неплохой по звучанию пред, повторенный десятками тысяч любителей, что не скажешь про нынешние навороченные преды. Пусть шумноват по современным меркам и искажений поболее, но работает сразу ,если конечно соплей и косяков не наделают. Для начального и чуть повыше уровня достойная схема.
    С уважением Максим.
  10. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    .Васильев, выход-то в нем "А", но не семметричный, что накладывает весьма жесткие ограничения на нагрузку.
    С уважением, Сергей.
  11. Плотник Аватар для .Васильев
    А что в широкораспространенных усилителях мощности входное сопротивление маленькое? Лишь у Л.Зуева 6ком примерно да у древнего изделия Родченкова 2,2кома , а так везде более 10ком . речь то идет о преде на базе этого опера. Хотя естественно можно и современный опер. кто против? Никто . На АД825 можно попытаться к примеру или ТЛ использовать . Но ведь и на этом нормально работало.
    С уважением Максим.
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    Я ещё пойму желание повозиться с микросхемой 140уд1 в золотом корпусе с 12 ногами, её макетить одна радость, гни ноги куда хошь и паяй..
    Но вот с КРками вошкаться- не-а!
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    на ней в детстве радиоприёмник был спаян длинноволновый по схеме из книжки и он работал!!!
  14. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    140УД1 имеет широкую полосу, до мегагерц, но при напряжениях на выходе свыше 250 мВ начинает зримо искажать, и режим класса А ничуточки ему в этом не мешает.
  15. Частый гость Аватар для grp15
    По поводу схемы (если это она http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php ) - я бы не стал использовать один ОУ для микшера на входе и темброблока одновременно. Схема очень напоминает усилитель 100У-101, только там резистор на самом высоковольтном входе не 1МОм, а 270кОм, при этом входное не 200мв, а 150мв, но выходное почему-то не 1в, а 500мв (прямо это значение нигде не указано, но на линейном выходе 250мв при делителе 1:2).
    Я сейчас создаю проект предварительного усилителя (за основу взял Радиотехнику-101), и для микшера и темброблока использую два разных ОУ. Только пока не знаю, какой вариант регулировки баланса выбрать, и как земляные провода разводить (схема в немного другом варианте опробована в самой Радиотехнике, но буду собирать по этой схеме свой предварительный усилитель).
    Еще не понимаю, зачем в исходной схеме нужны R43, R44
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  16. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    кстати...140уд1-относительно малошумящая для своего времени..
  17. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Согласен: она и 140УД5, выполненная почти по той же самой схеме, но (опционально) с ЭП на входах ОУ.
  18. Старый знакомый Аватар для viktor123
    И не только. Если снимать выход с вывода 12 через высокочастотный транзистор и подавать в цепь обратной связи, то скорость наростания увеличивается до 300В/мкс.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Для нуля на выходе.
    Вообще, об этом написано в любой "мурзилке" по использованию операционных усилителей
  20. Гость
    ОУ хороший особенно в метале с золотыми ножками.Даст фору многим импортным...
    140уд1а.
    OFF.И видел у когото в подписи мудрую поговорку помоему у Никитина."Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
