Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Что поставить на мотороллер?
    Аватар для dneprart
    Улыбнуло! Что поставить на мотороллер?
    Попросили собрать два усилка на мотороллер один на 2Х20 Вт, а второй на 2Х40 Вт !!!!
    Те кто уже собирал усилок на мотороллер помогите подобрать схемку которая не требует сложных настроек!!!
    Новичок Аватар для __yura
    Внимание! Re: Что поставить на мотороллер?
    Цитата Сообщение от dneprart Посмотреть сообщение
    Да можно схемы нужны буду благодарен!!! теперь надо усилок на 2Х40Вт 4Ом!!!!
    Вот держы схема и печать в архиве
    Аватар для dneprart
    По умолчанию Re: Что поставить на мотороллер?
    А ты их собирал???
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Генератор на инжекторном ВАЗ21093 обещает аж 80 Ампер. Но при включенных фарах, габаритах, противотуманках, обогреве заднего стекла, и вентиляторе печки напряжение опускается до 12.8 В, а включение дворников, или ещё хуже, вентилятора на радиаторе запросто падает до 12.5В! При том, что у неё также формально 80 лошадиных сил.
    Характеристика в 80 ампер, достигается только при 3000 тыс оборотов двигателя по тахометру(коленвала), а сам генератор крутится со скоростью 6000 об/мин при этом отдавая заявленную мощность А если стоит на холостых то понятное дело нехватка.
    Добавлено через 8 минут
    А по теме, имхо нет смысла что то изобретать с такими маломощными аккумуляторами и "геной" как мотороллерах, хотя народ что нибудь да придумает, может аккум автомобильный с собой возить (подзаряжать дома) на одну дискотеку всё равно бредово звучит, наверное самый оптимальный вариант купить самую дешёвую магнитолу и конденсатор на фараду, вот и будет 10-15 ватт на канал
    Последний раз редактировалось LuxMann; 26.01.2010 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    При таких мощах, на мопедко лучше в классе D что-нибудь поставить.
    Донецк
    В том-то и дело Поэтому смело эту цифру на 3-4 можно делить. Отсюда и провалы напряжения.
    Аватар для dneprart
    Блин люди я запутался вы так пишете кабуто это не риально!!!!
    Донецк
    Надо знать, на какую нагрузку расчитан генератор мопеда. Или делать музыку с питанием от отдельного аккумулятора.
    Советовать как проверит подручными средствами мощность бортсети не стану - спалите гену, а потом ещё я виноват буду
    Аватар для dneprart
    Вобщим решил собрать усь на TDA1552Q !!!!
    киньте провереную схемку
    заранее спасибо !!!
    г.Челябинск
    Блин люди я запутался, вы так пишете как будто это нереально!!!!
    Как вы не можете понять что если мощности генератора не будет хватать, то вы быстро посадите аккумулятор(а то и сульфатация недалеко),и мотороллер не заведёте потом, тем более вас уже предупредили что с 12 вольт такой мощности как вы хотите не получить! 18 ватт(в мосту) с искажениями и стандартным аккумом который долго не проживёт, пожалуйста.
    Аватар для dneprart
    Ну ладно!!! что то придумаю всем спасибо за помощь!!!!
    Вообщето это реально, если использовать головки с высоким давлением типа 3ГД-38 или 4ГД-35 и не ожидать от них качества звучания . так ватт 6 реально взять мощи . Пару этих головок он раскачает нормально . Вспомните телики старые . Дискотеки не будет , но вполне нормальный результат. А большего думаю и не надо. Для дискотеки дешевле бензогенератор слабенький на полкиловатта или киловаттник купить , дешевле получится.
    С уважением Максим.
    Донецк
    В даташите самая проверенная - из 5 деталей
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Всё, что начинается на "ТДА155" необходимо срочно и безжалостно задвинуть в анус производителю образом, исключающим самопроизвольное или самостоятельное изъятие девайса из места дислокации. 0,5...1% искажений, явно слышимых на слух.
    Лучший мост из дешёвых и доступных ИМС УНЧ - на ТДА2004...2005. Кг = 0,08% на 20 кГц до 8 Вт, и даже крайне далёкие от звукачества люди отмечали его преимущество перед ТДА155х и ТА8205...8210.
    Ссылка Re: Что поставить на мотороллер?
    заранее спасибо !!!
    А,эта что я выложыл чём неподходит?
    Я их собрал по этой схеме десятков шесть на рынок,платы делает
    г.Запрожьэ кстати самые удачные,я их толька собирал а,потом решыл и плату передрать такчто смело повторять можно рабочая 100%.
    Если "г.Запрожьэ" и "решЫл", то лучше воздержаться. Понимаете, если человек не может прочесть название города....
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62435
    Кажется уже обсуждалось
